Televisores LCD - LED
TV NOBLEX LCD SIN IMAGEN
nito_69plc
Hola amigos . Me llego un TV Noblex modelo 32LD840FT , tiene audio pero la imagen negra , no se ve nada . Y note queno prenden las velas . Que tendria que chequear . Si alguien me puede guiar muchas gracias desde ya. Valorare sus respuestas . Saludos
ABHELECTRONICS
amigo primero ve a la fuente chequea donde esta la parte q alimenta las lamparas verifica si hay voltaje de entrada antes del transformador de HV note olvides de verificar diodos filtros resistencias y soldaduras frias
nito_69plc
Hola amigos . Encontre uno de los contoladores de la fuente volado , es de los tipo memoria pero tiene 3 pines de un lado y 4 del otro pero mas pequeño . Tambien uno de los mosfet esta en corto pero como les digo el TV enciende cambia de canales tengo que solucionar esa parte . Quiero sber si alguien me puede enviar el circuito de la fuente para saber que lleva . El modelo es 32LD840FT y el modulo de la fuente tambien le digo las caracteristicas RSAG7 820 4406/R0H . El TV es marca NOBLEX. Desde ya muchas gracias . Valorare sus respuestas.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
RSAG7 820 4406/R0H - hacele zoom con Ctrl y la rueda del mouse. Saludos!!!
nito_69plc
[quote="Sergio_lp17"]RSAG7 820 4406/R0H - hacele zoom con Ctrl y la rueda del mouse. Saludos!!![/quote] Hola Sergio , esa es la placa , te agradeceria si me podes decir las caracteristica de los integrados superficiales que estan del otro lado y las resistencias R843 , 844 , 846 y 840 Esa seria la solucion . Muchas gracias desde ya amigo
nito_69plc
Hola amigos me hace falta los valores de las resistencias 843 , 844 , 846 y 840 de la placa esta placa que son muy pequenas en tamaño que estan voladas y no se ve las caracteristicas . Por favor si alguien me puede decir los valores.
