buenos dias disculpen las molestias alguien me podria ayudar proporcionandome el diagrama de una pantalla de LCD marca SAMSUNG MOD. LN32B650T1F la prende por un segundo y despues se obscurese y nada mas se escucha, le encontre un transformador quemado de la seccion de inversores, lo cambie pero siguio igual, desarme el panel para ver si alguna de las lamparas estaba quemada pero estan bien todas las lamparas, queria cambiar las lamparas por leds pero al hacer la prueba para alimentar a los leds con 12V me di cuenta que al conectar la t.v al tomacorriente la fuente trabaja como si estuviera directa es decir no existe voltaje de 12V schwiados o sea que los 12V estan permanentes al momento de conectar la t.v , no se si sea normal en este tipo de t.v pero yo tengo entendido que los voltajes aparecen despues de dar la orden de power ON, agradeseria su ayuda si alguien me orieta que hacer en este tipo de t.v ya que vienen juntos la fuente y el inversor. muchas gracias
checa unas resistencias de superficie de 1 mega que van en serie en el sistema inverter, van conectadas a el ic: fan5530, yo tengo una tv que no tenia imagen solo sonido es ln32b530p7f, la cual le cambie esa resistencia, la cual estaba desvalorizada, ya me da imagen. suerte colega.comenta
Gracias por la respuesta voy a chacarlas, mi duda es que es normal que esten presentes los voltajes de 12V al momento de conectar el aparato a la linea de alimentacion?
mira en mi tv, la fuente viene integrada con la placa inverter, y al conectar la tv, los voltajes de 5v y 12v, salen hacia la main. sin prender, me parese que en todas las de lcd, el voltaje esta bpresente.
Si estoy de acuerdo que debe de haber 5v de stanby y 12v no regulados pero al momento de dar la orden de power on deben de aparecer los voltajes swheados o regulados como 24v para alimentar al inversor. en este modelo tambien estan juntos en la misma placa la fuente yel inversor. lo raro es que al momento de simular la orden de power on y simulando la orden del inverter on no manda los los demas voltajes y no funciona el inversor para eso necesito el diagrama
mira que no lo tengo, pero hay un diagrama de fuente en esta pagina http://diagramasde.com/?s=bn44-00262a sol que este es con terminación a, talvez te sirva
GRACIAS ........buen aporte
ing.ramosj
MensajePublicado: 07 Jun 2014 14:59 Asunto:
checa unas resistencias de superficie de 1 mega que van en serie en el sistema inverter, van conectadas a el ic: fan7530, yo tengo una tv que no tenia imagen solo sonido es ln32b530p7f, la cual le cambie esa resistencia, la cual estaba desvalorizada, ya me da imagen. suerte colega.comenta
