Televisores LCD - LED
TV SAMSUNG MODELO CL21Z30MQ SIN IMAGEN
Televisor Samsung CL21Z30M
zener12v
Hola amigos, necesito ayuda con este tv. Llegó a mi taller sin ninguna función, al revisar encontré el diodo rectificador del +B en corto, lo que impedía que la fuente funcione; después de sustituirlo el tv arranca pero no da imagen, aparentemente todo bien pero la pantalla negra, tiene audio, sintoniza y cambia canales normalmente, el circuito amplificador EGB está bien, voltajes aparentemente bien, el filamento del cañón funciona. Gracias por su ayuda.
Maque2002
Maque2002
2.935
Has probado si tienes impulso de oscilador?
zener12v
El oscilador funciona bien ya que tengo audio y el filamento de pantalla enciende, además los voltajes que salen del fly backk están correctos, el problema es que no tengo imagen, la pantalla totalmente oscura. Al intentar entrar al modo de servicio aparece el primer parámetro de ajuste y nada mas.
Fernando Barillas Corona
Saludos zener12v,mira parece ser que tu falla pudiera estar en el circuito de ABL revizalo,reviza pistas rotas y voltaje de G2,suerte y valora.
