Televisores LCD - LED
falla de tv philips 32pfl6606d/77
Televisor Philips 32PFL6606D
simons
simons
21
hola me encuentro con esta tv lcd led me lo trajieron con fuente rebentada por relampago canbie piesas y al tener en pin de 3.3 una tension de 2.90 y en stby 2.20 v me dispuse a colocar pero el led de stby nunca ensendio saque la placa de fuente canbie u301 que es un az431l zener programable por un tl 431 y tenia tension de 5.v donde tenia que aver 3.3 y 5v en stby probe y el led me parpadeaba tres veces y se apagaba asi susesibamete como marcando falla tres parpadeos saque la placa coloque el zener programable en su lugar y probe con puente de stby a pin pok y este arranco con tensiones de 12 -24- pero los led no enendia entonses puse r de 1k en 3.3 y on of y prendio los led me tiro a que es la main pero si uds me pueden guiar en alguna otra prueba que pueda aser para constatar de que estoy en lo sierto se los agradeseria
dalejan
dalejan
432
Amigo, si hiciste una prueba de encendido de la retroiluminaciòn de manera externa significa que aquì no hay problema alguno . tu falla se encuentra en la main . verifica fusibles , diodos, filtros todo smd en corto , abierto , cruzado . si no a cambiar main . ahora prueba desconectando las eeprom de a una . comenta .
