Televisores LCD - LED
Tv Led no enciende
guillermogjc
Hola que tal. tengo un televisor Jvc LT-32DR530 Led el cual se escucha y si acerco luz al panel se ve, no esta encendiendo la iluminacion led, medi los capacitores y las salidas a las tiras led (si asi se llaman) y no hay voltaje (Foto 1). Que es lo que puede estar fallando o falla regularmente cuando no enciende la iluminacion o sea por donde puedo seguir midiendo, transistores diodos etc.)?. En los capacitores de salida de la fuente estan los 24v y 12v. Agradezco de antemano cualquier ayuda que me puedan dar. Foto 1: Donde puedo conseguir esta placa en Argentina?, por si no la puedo reparar, creo que esta en los dos transistores el problema, pero no estoy seguro. Foto 2 (fuente): O manual esquematico de la placa.
wilmer delcid
amigo tienes qver las candelas de iluminasio si estan qmadas revisa y cuentas
guillermogjc
tiene los dos mosfet de la placa inversora quemados ., son los ap18n20gs que segun vi se reemplazan por los irf31n20 , voy a ver si lo consigo en mi pais... despues comento si anduvo
ricardoespinola
Si reemplaza los dos mosfet que aparentemente es una falla común porque a mi me paso lo mismo , el led no encendía y al revisar estaban los mosfet del inverter en corto , habrá que ponerle más disipación se me ocurre
guillermogjc
Como pruebo las lamparas o tiras led?. cambie esos dos transistores y sigue igual (sonido e imagen , pero no iluminacion)
ricardoespinola
Todavía no cambié los mosfet y tengo que seguir revisando hacia el ic y demás componentes que hacen trabajar el gate de los mosfet , capaz la falla no termina en el corto de los mismos.luego comento que me pasó.
