Televisores LCD - LED
tv rca lcd no enciende
mac 2
mac 2
40
hola amigos del foro. les comento que tengo un tv rca lcd en reparación que no enciende. por lo que estuve midiendo la fuente de alimentación no esta dando las tensiones como corresponde. da exactamente la mitad de lo que debería dar, es decir debe entregar 12 y 24 y entrega 6 y 12 respectivamente. estuve midiendo los componentes y no encuentro alguno con problema. les agradecería si alguien me pudiese ayudar..
mauriciopech
ketal mira si no te esta dando los niveles de voltage que te esta marcando la placa ,definitivamente tu problema es fuente, tendriasque revisar todos los componentes , resistencias, mosfet, capasitor etc. si tienes conosimientos de electronica sabras como checar esos componentes, checa si se estan alimentendo los circuitos ociladores suerte.
