Televisores LCD - LED
tv LCD RCA L32E9HD no enciende
cerocool_2
hola compañeros les comento que un vecino me trajo este tv LCD RCA, modelo L32E9HD que no enciende. al enchufarlo el led se enciende de color rojo, al tratar de encender el tv el empieza a titita de rojo a azul. mi conclusión es que se protege esta en stan bye. que opinan. mientras escribo esto procederé a destaparlo. a por ultimo si alguien tiene el diagrama por favor compartirlo gracias.
JULIO CESAR NAVARRO molin
revisa voltajes de la fuente,y pulso de power.
cerocool_2
[quote:c42a0941f1="JULIO CESAR NAVARRO molin"]revisa voltajes de la fuente,y pulso de power.[/quote:c42a0941f1] no tengo el digrama cuanto es el voltaje que deberia tener. como mido el pulso del power. gracias. necesito el diagrama
eso se verifica en los conectores,te quedaras esperando plano?.
cerocool_2
[quote="JULIO CESAR NAVARRO molin"]eso se verifica en los conectores,te quedaras esperando plano?.[/quote] hola te comento que he seguido el voltaje desde la entrada hasta aqui. y en la primera imagen tengo 220 volt. pero si mido los pines del componente en la misma escala me da 650 volt. http://i.imgur.com/TUe9N4F.jpghttp://i.imgur.com/NJkSMiG.jpg"> http://i.imgur.com/NJkSMiG.jpg el componente es este http://i.imgur.com/xJuooRy.jpghttp://i.imgur.com/e7YJoeV.jpg"> esta es una imagen de la plaqueta http://i.imgur.com/e7YJoeV.jpg te comento que tengo el conocimiento basico de electronica y deseo aprender mas por eso solicito de su ayuda.
verifica voltaje de stanby.esto te ayudara.suerte. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1113843.html http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1120631.html
cerocool_2
[quote:7a1f7e5ec3="JULIO CESAR NAVARRO molin"]verifica voltaje de stanby.esto te ayudara.suerte. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1113843.html http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1120631.html[/quote:7a1f7e5ec3] ok gracias. te comento una cosa mas el dueño del tv me dijo que el televisor empezó a protegerse cuando una noche cayo un rayo en la zona. al no tener una estabilizador conectado a este tv. me llama la atención que el fusible este intacto.
si fuente esta bien,main board se daño.
cerocool_2
estan en corto los transistores mosfet k3561 y tengo varios diodos abiertos. puedo reemplazar los transistores mosfet k3561 por unos k3568???
claro ensaya y comenta.
