TV 42p plasma tiene audio sintoniza canales y no se ve le hice unas prueba al panel de alto voltaje y esta llegando voltaje aprocimadamente como 1500 volt quisiera saber si me puede hacer el favor como se prueban las lamparas sin remover la pantalla
las lamparas se prueban con un inverter voy a enviar un video en un rato
CCFL Tester pantalla de ordenador portátil de reparación de TV LCD Monitor Lámpara del contraluz de prueba Cableado Eléctrico
quisiera saber cual serian los voltajes de tv plasma de 42 pulg en la salida hacia la pantalla que debe tener Y - Z o ..........los voltajes que debe registrar la tarjeta 0----- vss b serian tan amable de ayudarme ya que todavia sigue oscura
si hay la posibilidad de hacerle prueba a la pantalla del plasma de 42pulg ......... para saber su estado y con que se le seria la prueba quisiera que me enviara unas imagenes del procedimiento muchas gracias por su atencion
exastamente los eslink estan buenos pero algunos estan en otro idioma quisiera saber si hay algun tuturial que me pueda ayudar a resolver el problema gracias por su amable atencion
