Televisores LCD - LED
lcd samsung modelo ln32d403e2d le faltan una pieza
heidy escoto
buenos dias pasa que llego un lcd samsung que no enciende al revisarlo note que le falta una pieza a la tcom y nesecito saber cual es, podria alguien facilitarme el diagrama o la descripcion de la pieza el modelo es un ln32d403e2d en la tarjeta la pieza que le falta es la numero um801s es un transistor al parecer agradesere mucho si alguien me ayuda y gracias de adelantado buen dia a todos. les dejo una imagen de la tarjeta gracias
balexs3
balexs3
11
Hola podrías remarcar el espacio donde se encuentra lo que falta para decirte que es ya que tengo una de este modelo en mi taller-
heidy escoto
hola :) no te lo pude marcar pero le tome una foto mas de serca se puede notar que no esta espero ayude espero sirva aii se puede notar
balexs3
balexs3
11
Hola mira ese es un Mosfet el codigo no lo tengo ya qeu mi placa lo tiene pero solo tiene codigo IRF (Mosfet). este es el encargado de mantener activada la fuente dejame buscar el diagrama y te lo mando ok o si no solo el codigo y yo te lo mando. Tienes algun correo donde enviartelo ya que no puedo subir cosas muy pesadas por aquí.
heidy escoto
ahh ya entiendo bueno agradeseria mucho que me des una mano con eso y claro que si te envio mi correo heidy_1592@hotmail.com de nuevo gracias :wink:
balexs3
balexs3
11
Ok bueno entonces te lo mando por allí. Espero poder ayudarte
heidy escoto
bueno esta bien como te lo agradesco siempre quedara avierta mi prgunta ok esperare espero solucionemos :o
balexs3
balexs3
11
Ok esta bien, ok ponte en tu correo entonces y seguimos con esto y si encontramos la solucion la publicamos aquí para que alguien tambien pueda ayudarse si se topara con este problema... :lol:
mauriciopech
ketal buen dia esa placa que estas mostrando es la placa fuente . no tcom. la pieza que te hase falta es :STRW6052S . con numero de parte (um801s) si te sirvio valora suerte.
heidy escoto
um si ya me di cuenta era justo lo que nesecitaba gracias :| :idea:
balexs3
balexs3
11
Tiene toda la razón ese es el numero de pieza original en la T.com
balexs3
balexs3
11
Ok entonces ya puedes cerrar la pregunta. y Valora la solucion.
heidy escoto
hey gracias ya me pasaron el dato
heidy escoto
ok muchas gracias por su ayuda y buenas intensiones disculpen el error no tengo tanta experiencia como quisiera gracias de nuevo
