Televisores LCD - LED
sony kdl-46ex525 no enciende
rodrigo ortiz garcia
saludos estimados compañeros acá para solicitarles su valiosa ayuda con esta tv que me llego al trabajo con la falla que no enciende, la tv únicamente al enchufar enciende el led en color rojo, luego al darle power cambia a verde pero inmediatamente se vuelve a rojo y parpadea en grupos de 6 veces. Investigando llegue ala conclusión de que ese dato de error nos dirige a la power main o inverter osea que la falla esta en uno de las dos etapas, bueno seguido a esto procedi a cambiar los filtros del secundario de la fuente, ise una prueba y nada, luego cambie los filtros del inverter , volví a probar y nada también procedí a cambiar los filtros que regulan el voltaje de stand by 5 voltios probé y nada. pero hay un detalle cuando enchufo la tv presionando power al mismo tiempo esta emite un sonido de encendido y la pantalla se ilumina pero ahí mismo se apaga y empieza el dato de error de 6 veces el led en color rojo. si alguien pudiera ayudarme a encarar esta falla por favor se los agradesco de antemano
Maque2002
Maque2002
2.935
Seguramente que tendras que cambiar placa de inverter.
Bueno eso es lo que hare en ultimo caso, lo que quiero es agotar la posibilidad de repararla, si alguien me apoya con el diagrama para continuar con el trabajo..
