Televisores LCD - LED
PANASONIC TH-42PX8 NO ARRANCA
lluisronda
La fuente de alimentación LSJB1260-2 sólo saca 12v y 5v. No hay alta tensión +180V. No tengo esquema ni lo encuentro. ¿Alguien me puede ayudar?
oretra
oretra
5.357
Manual: http://elektrotanya.com/PANASONIC_TH-37PV8P_TH-37PX8B_TH-42PV8P_TH-42PX8B_TH-42PX8E_CHASSIS_GPH11DE.pdf/download.html
jonk99
jonk99
461
saludo colega pz sube una imagen de la fuente para saber que clase de circuito es pero si no sale los 180 lo mas probable que este dañado el reguladore de la fuente o sino hay un componente q te tumba los 180 voltio es decir que los tira a tierra ... debe buscar en la lineas de los 180 los componentes aliados en los tv plano lo cuando se va los 180v lo general es la salida horizontal que se va a corto y el voltaje manda a tierra este tor del flay mismo fenomeno es ocurrido por el faly back o sino los condensadores q van en la linea del voltaje de los 180v uno de estos son losa condensadores del colector del flay back COMENTA Y VALORA PARA VER SI LO SACAMOS RÁPIDO JONK99 EXPERIENCIA PROFESIONAL No se te olvide ante todo problema siempre con una altitud positiva ÉXITOS
