Televisores LCD - LED
Smart TV Samsung mod UN32F5500 display apagado audio bien
adrian03
Estimados colegas: me llegò este Smart que despuès de una tormenta se quedò con la pantalla apagada pero el audio funciona perfecto y al cambiar de canales se escuhan bien(o sea que pasò a ser una radio).Medì en el conector de la fuente y coinciden las tensiones con lo serigrafiado en la placa y la tension de DIM està en 3.6v pero el backlight no enciende.Iluminè el display desde atràs por uno de los agujeros que tiena tapados con cinta en los laterales y se vè que hay barrido,o sea que el problema està en el circuito de control del backlight.Si alguien tiene algùn dato,bien venido sea,desde ya muhas gracias.
dalejan
dalejan
432
Amigo , lo primero èste modelo no existe , serà UN32D5500 Samsung ? comenta .
adrian03
Tenès razon,es UN32F5500
carlosdavila19
hola, esto se debe a una falla en el panel, si tu equipo esta en garantía llama al 01800 SAMSUNG para que te realicen la reparación sin costo. saludos
inspiron2500c
Me encontré con esa falla también, el problema era un LED quemado, lo reemplacé y funcionó, todos van en serie y la fuente no da el voltaje porque detecta el circuito abierto.
