Televisores LCD - LED
samsung pl43e400u1f no enciende solo parpadea el foco rojo
spaus
spaus
1
amigos tengo un problema con una plasma de 43 pulgadas ya que no quiere encender y solo parapadea el leds rojo creo es que uno de los transformadores de los invertes o uno de chips de los invertes esta pasando mas amperaje la verdad no estoy muy seguro de ello, por eso les pido un empujon para asegurarme de estar en lo correcto, o si alguien me podria dar otra opcion de como checar bien la placa les comento que al tratar de encenderla se escucha un clickeo en un relevador azul que sta arriba de un transformador ( pongo la imagen para que me entiendan un poco mas) cualquier ayuda es bienvenida les agradezco de antemano por su amable atención saludos a todos los que colaboran con este foro gracias pongo otras imágenes para ver si alguien se puede familiarizar con ellas
Elulilzc
que tal amigo, si pudiste resolver el problema del parpadeo en rojo ?
spaus
spaus
1
no amigo la verdad me atore con ese detalle :cry:
ecrobert
Tengo un problema parecido, la falla inicial es la fuente de poder BN44-00531A, repare la fuente la cual tiene los siguientes voltajes> +5v +15v +3.53 (PS_ON) +3.53 (VS_ON) +215v (VS) Pero todavia tengo problemas. La fuente independientemente trabajs bien, pero cuando conecto la tarjeta la tarjeta LOGICA se queda parpadeando, me falta descartar la T.LOGICA paro no lo encuentro. Alguien puede decirme donde lo puedo comprar o si alguien puede colaborar solo para descarte.
GabrielC
hace 9 meses
cuando dices la T-logica te refieres a la T-con?
dalejan
dalejan
432
de cuàles inverter hablas ? tv plasma no trae inverter . tienes que revisar las tarjetas todas por separado , mosfet en corto , fusibles abiertos , etc , etc .
camilo castillo
en la fuente principal hay un filtro color verde que esta acostado los pines estan doblados cuando da power alcanzas a medir un voltaje de 200 voltios en ese filtro me parece que el filtro es a 250 voltios
mariano peña
hola colega lograste resolver el problema del plasma , que es lo que se le daña a la fuente tengo uno igual .
ronaldbaque
sabes tengo mismo problema marca y modelo pero a mi me paso que cambie los filtros de la etapa principal y funciono pero por 3 dias aproximadamente luego volvio a la misma falla....me gustaria probar la fuente por separado me imagino hay que hacer algun puente me podrian indicar donde para ir descartando posibilidades... gracias de antemano
joseluisrodriguez2015
Hola, a mi me salio una vez esa falla y resulto ser falsos contactos en el relay azul del que haces mencion ojala y sirva de algo esta experiencia que me paso, saludos
cesarrpy
Buenas tardes, tengo mismo problema,alguien me puede decir donde conseguir los planos de la fuente? Para ver si logro dar con la falla..
QUICKTRONICS
No buscas en la fuente tu problema esta en la main. Por esa no enciende y parpadea el led. Saludos Rudy.
charapadigital
hola amigo prueba fuente sola puntea stand by 5v y vs on y ps on a tierra y verifica si estan los voltajes correctos segun como indica en la etiqueta que esta pegado en el modulo, saludos :lol: :lol:
