Televisores LCD - LED
tv lcd LG modelo 32lv3400 se ve borosa la imagen
chichielectronico
la imagen seve como cuando uno ve un rollo de camara negativo si pueden alludarme con este problema de antemanos les agradesco
Maque2002
Maque2002
2.935
Tcom averiada. Mira si lleva C.I. AS15 cambialo.
chichielectronico
[q uote="Maque2002"]Tcom averiada. Mira si lleva C.I. AS15 cambialo.[/quote] hermano gracias por tu comentario este no usa ese ci usa es el bd9262efd que puedo haser
chichielectronico
Maque2002
Maque2002
2.935
Cambiar placa Tcom
dalejan
dalejan
432
Amigo, todos apuntan a lo mìsmo , pero yo te pregunto , èste modelo acaso la trae ? o la main conecta directo a t-con integrada en la pantalla ? comenta ....... verifica voltajes de alimentaciòn , fusibles de protecciòn , integrados que se caliente demasiado . comenta .
chichielectronico
[quote="dalejan"]Amigo, todos apuntan a lo mìsmo , pero yo te pregunto , èste modelo acaso la trae ? o la main conecta directo a t-con integrada en la pantalla ? comenta ....... verifica voltajes de alimentaciòn , fusibles de protecciòn , integrados que se caliente demasiado . comenta .[/quote] a siviene individual no esta incorporada isolo trae el ci 1 fucible una bobina 2 filtros1 trancistor y lodemas son micro resistecias y lloditos encuantopueda mando una foto de esta targeta
chichielectronico
[quote="chichielectronico"][quote="dalejan"]Amigo, todos apuntan a lo mìsmo , pero yo te pregunto , èste modelo acaso la trae ? o la main conecta directo a t-con integrada en la pantalla ? comenta ....... verifica voltajes de alimentaciòn , fusibles de protecciòn , integrados que se caliente demasiado . comenta .[/quote] a siviene individual no esta incorporada isolo trae el ci 1 fucible una bobina 2 filtros1 trancistor y lodemas son micro resistecias y lloditos encuantopueda mando una foto de esta targeta [/youtube][/url]
chichielectronico
