Televisores LCD - LED
Como cambiar display Plasma a TV de 42?
ataxia_servicios
Hola tengo una TV de plasma Samsung de 42 la cual tiene la pantalla rota, ya logre conseguir el display identico al que viene en la TV. La pregunta es si cambio el display tengo que hacer algun ajuste o solo es sustituirlo y ya? Que precauciones debo tomar? ya que no quiero gastar en valde en la compra del display Saludos y gracias
oretra
oretra
5.357
Hola,la única precaución a tomar es hacer el cambio con la delicadeza que ello comporta. Normalmente en los paneles va indicado las tensiones y de un panel a otro puede variar solo unos pocos voltios,fíjate si lleva la pegatina el que vas a colocar y ajusta la fuente a lo que indique la etiqueta. Saludos.
JULIO CESAR NAVARRO molin
lo cambias y listo,procura no se te rompa de nuevo.
