Televisores LCD - LED
led Samsung UN40D5500 enciende y se apaga
carloselec
Hola colegas saludos.Les informo las mediciones que hecho en este lcd que aun no e reparado. 1.- cuando da la imagen las tensiones en la fuente están todas pero a los 2 seg. al desconectarse todas las tensiones caen a excepcion del pin 14 del conector CNM803A este se mantiene en 5.3V 2.- desconecte la fuente de alimentación, de los demás circuitos y lo alimente con 5V el pin 16 power_on y las tensiones aparecieron todas y no caen, colegas como puedo aplicarle carga a estas tensiones de 5V,13V ya que estan bien pero en vació???? 3.- desconecte el Flex que va de la placa MAIN al panel y hace la misma falla sin cambios.- 4.-desconecte el conector que va a la botonera y hace la misma falla no hay cambios 5.- En el momento que el tv da imagen pruebo si puedo controlarlo con el control remoto pero tampoco me lo permite, obviamente el control remoto esta bueno. 6.- colegas quise cambiar los filtros de la fuente que filtran dichas tensiones, pero no los encuentro en mi zona, existe la posibilidad de remplazarlos por otros de mayor o menor capacidad oh acercarse al valor mediante la colocación en serie o en paralelo, estos filtros no están inflados ni tienen muestra de calentamientos, mas que nada quería cambiarlos por las tantas fallas que estos producen. 7.-se desconecto el modo WI-FI y nada todo igual Bueno colegas, no tengo el diagrama de este modelo, ni se en donde podría estar la falla pero seguiré trabajando, y esperando sus comentarios que siempre son una gran ayuda.Gracias por su tiempo.
dalejan
dalejan
432
Amigo , enciende y se apaga el tv , o se apaga la luz trasera . si es el tv , desconecta la main de la fuente y haz la prueba de en caliente . comenta
carloselec
colega gracias por responder, te cuento que el tv con solo enchufarlo enciende por 5seg con buena imagen y audio luego se apaga, y enciende de nuevo y asi esta, con solo enchufarlo, ni siquiera presiono power, desconecte la fuente de la main pero sigue igual, en cuanto a la luz no entiendo a que te refieres se ve que encienden los led cuando el tv enciende y se apagan cuando se desconecta... estare atento a tus comentarios desde ya gracias.
dalejan
dalejan
432
Amigo ,la luz trasera es la encargada de darle luz a la pantalla , en tu caso tiras de led , . còmo puede ser que tu tv se encienda solo si desconectas la main , si de ella sale el pulso de encendido . http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/22227/
carloselec
Hola, gracias nuevamente por responder Dalejan, hare la prueba de desconectar la alimentacion de la main y te comentare, colegas que tensiones debiera tener en la fuenta para alimentar la luz trasera??? colegas les dejo el trabajo y las mediciones que estado haciendo. medí cuenta de algo. cuando probé la fuente desconectando el conector de la main boar y el que alimenta los led, poniendo un puente del pin 14 del CNM803A al pin 16 power on y medí y estaban todas las tensiones, concluí que la fuente estaba bien, pero lo que no medí fue las tensiones antes de hacer el puente, y cuando lo reviso sin el puente con solo enchufarlo, me encuentro que están todas las tensiones de 13v y 5v sin aplicarle 5v al power-on. colegas por lo que se la fuente del PFC y la fuente inversora debieran entrar en funcionamiento con la orden de encendido, corrijan me si no es así. bueno colegas no tengo el diagrama de este tv ni de la fuente de alimentación que tiene como placa BN44-00423A OH BN4400422A , colegas les envio unas fotos de la main y de la fuente. Estaré a la espera de sus concejos y experiencia desde ya muchas gracias
EL BIZARRO
carloselec hola, te comento que un amigo esta renegando con la misma falla tal cual la describis, en cuanto sepa algo te comento pero, te queria decir que siempre que los capacitores que intentas cambiar esten del lado frío de la fuente (la salida) no le afecta que le pongas algunos microfaradios de mas, por ejemplo si dice 380 micros 470 va bien, o 680 les pongo 1000 sin problemas. solo es de cuidado si esta en relacion a algún optoacoplador ( valor pequeño ) combiene respetarlo. buena suerte.--
Jairo Poveda Cardozo
hace 1 año
lo que dices es solo en caso de emergencia, los Micros, no deberían modificarse, lo que puedes hacer con confianza es el Voltaje, si dice 16V y pones uno de 25V, sin lio, pero los micros no es recomendable.
carloselec
colegas pensaba y decía porque tengo 3.3V en el pawer-on con solo enchufar, no debiera haber en mi opinión menos de 2V oh cero volt y revisando hacia tras del pin power-on haye un dispositivo SMD de nomenclatura 7KBRG, el RG la letra es mas grande que el 7KB, este dispositivo esta abierto,ya que lo medí con respecto a los otros 4 de la misma nomenclatura,que están buenos, colegas no e podido hallar el data chet para saber que dispositivo es, si es un mosfet, transistor ,ect .Bueno colegas si alguien conoce este dispositivo y como remplazarlo aunque sea por uno convencional se los agradesere. desde ya muchas gracias
electro43
Que tal colega, te recomiendo chequear por el lado de la eeprom, esta falla es común en los samsung de esta serie. Los que he tenido que solucionar, lo he hecho directamente cambiando Main porque aca no se consigue la eeprom, pero si revisas te puedes encontrar con que hay algún componente aledaño a la misma que está defectuoso.
electro43
Que tal colega, comenta como vas con la reparación que es muy importante para los demas!! Saludos
carloselec
Gracias colega por estar pendiente de la falla te cuento que deje un mensaje anteriormente pero aun no resivo respuesta es sobre un SMD.desde yamuchas gracias
carloselec
gracias, colega por tu concejos, les cuento que hice un puente entre el pin 14 stambay , 16 power-on y 8 bl_on inver y desconecte el conector de la main lo que deje conectado fue la ficha que va a los led o inversor y procedí a encender y los led encendieron bien y no se apagan,pero note como un circulo en el centro de la pantalla como un puño de una mano y en los bordes unos circulos mas pequeños co el area algo mas blanco, no se si esto es normal??.bueno podría sospechar de la main, pero como dije en el mensaje anterior, ¿porque con solo enchufar están las tensiones de 13v y 5v en el pin 16 hay 3.5v sin hacer el puente, no debieran aparecer estas tensiones después de puentearlos. colegas cuanto es la tension que debiera tener en el inversor que alimenta los led, las abreviaciones que tiene en el conector no las entiendos algo como P+ p- en este momento no recuerdo muy bien. bueno colegas, conecte un bombillo de 12v 21w en la salida de 13v y encendió bien y el voltaje y corriente se mantuvieron, medí la corriente en el bombillo y era de 1.7A.bueno a la espera de vuestros concejos ,y saber si la fuente esta mal o la main para trabajar luego en ello. Dios les bendiga por vuestra buena volunta.
electro43
Carlos, sería bueno que digas en que etapa se encuentra este mosfet. Fijate si no dice nada mas la nomenclatura asi te lo busco en diagrama o datasheet.
carloselec
hola electro43 gracias por responder al igual que todos mis colegas, no digo que sea un mosfet la verdad que no se que es, ni encuentro la datachet este dispositivo esta en la fuente de alimentacion es parecido fisicamente a un transistor smd con tres pines aunque no mide como uno de estos, e buscados en varios manuales de dispositivos smd y nada creo que la solusion es el diagrama del led o de la fuente de alimentacion culla nomenclatura esta en los memsajes anteriores, a penas tenga un avance se los compartire. gracias nuevamente
electro43
Carlos, tu problema está en la mainboard. La fuente funciona correctamente, te lo digo porque yo estoy luchando justamente con una fuente similar y no le encuentro la vuelta. Revisa bien por la eeprom, te paso un video donde te muestra como actualizarla, quizas la salvas con eso. https://www.youtube.com/watch?v=klRjfhhbd74
carloselec
gracias electro43 por responder , te cuento que tambien sospechaba de la main pero este dispositivo que encontre en la fuente esta malo ya que los otros que medi de los mismos estan marcando bien. la duda que tengo lo e expresado en los mensajes anteriores que me gustaria que los leyeras, y veas por que con solo enchufar la fuente y desconectado de la main tengo 3.5 v en el power-on esto no esta bien a mi pareces sin orden de encendido tengo todas las tensiones por eso cuando tan solo lo enchufo el tv enciende por unos segun luego se apaga y asi sucesivamente esta.
electro43
En esa fuente tenes 2 mosfet con la misma nomenclatura y uno con otra, estos mosfet estan del lado opuesto de los componentes. Si mides los mosfet puestos en placa es lógico que te dén valores diferentes, Yo dichos mosfet los saqué de la placa que me está complicando la vida y me aparecen todas las tensiones, calculo que es eso lo que te está pasando. El mosfet al que haces referencia no funciona correctamente y por eso te quedan todas las tensiones. En mi caso, cuando estan los mosfet puestos, cualquiera de los tres, las tensiones oscilan. Y cuando retiro uno, las tensiones se normalizan sin hacer el puente logicamente. En mi caso creo que el que está fallando es el ic SLC3011M del cual no encuentro datasheet. En tu caso es ese mosfet que cambiandolo se soluciona el problema de que las tensiones estan presentes aún sin el puente, pero no vas a solucionar el problema que tenes en la eeprom. Un abrazo
electro43
Carlos, acabo de probar una fuente igual a la tuya pero en este caso funciona correctamente y los voltajes estan presentes aun cuando no se le hace el puente al power. El unico voltaje que no está presente es el de la retroiluminación. Asi que tenes trabajando bien la fuente, no le sigas dando vueltas. Hace directamente lo de la eeprom. Yo sigo en mi busqueda con la otra fuente pero no veo a ningun colega que pueda ayudarme. Saludos
carloselec
Hola electro43 que puedo decir gracias por tu tiempo. Te cuento que el dispositivo que encontre que es muy probable que sea un fet o un mosfet ya que conduce como un Diodo en 2 de los tres pines todas las otras mediciones dan infinito. en ese sector de la fuente yo vi como 4 de la misma nonclatura no recuerdo muy bien, saque solo dos mas el averiado y esos 2 miden como un diodo el que esta malo no mide nada esta abierto.no se que fet o mosfet convensional podria colocarle tratare probar con uno de baja corriente porque encontrar el original sera casi imposible. en cuanto que me dices que probaste una fuente en buenas condiciones y las tensiones estan sin orden de encendido, eso si, es la misma numeración que entregue en los mensajes anteriores..??? si confirmas eso entonses podrias probar esos mosfet si tienen la misma nomenclatura y conducen como un diodo., revisare la main y esa eeprom. desde ya muchas gracias por tu tiempo.
carloselec
Hola colegas , aun con este problema, le coloque un fet y todo sigue igual, incluso sin el fet puesto hace la misma falla, creo que me voy a riesgar y optar por colocar una placa main. aun esperare algun comentario mas si es posible.gracias
carloselec
colegas quisiera saber cual es el modelo de la placa main de este tv led y en donde podre comprarla.desde ya gracias
EL BIZARRO
amigo carloselec, en la misma placa tiene un codigo escrito, ese es el que debe apuntar y en cap. (argentina buenos aires) en calle matheu 42 con ese codigo le pasan el precio (4952-9510) espero le sirva el dato y buena suerte.--
pablotenks
Hola que tal? Parece que habemos unos cuantos con el mismo problema. En el caso que estoy tratando empezó el problema después de actualizar via wi-fi. Cosa rara no? Que el sistema te pida actualizar para continuar y que después se te rompa la tele. La cuestión que lo que ocurrió mientras la instalación, que empezó con esto de prenderse y apagarse. Hasta ahora parece que no queda otra que cambiar la placa main. Alguno de ustedes encontró alguna novedad? Saludos cordiales Pablo
electro43
Bueno, he encontrado la forma de solucionar algunos samsung de manera muy sencilla. Esto claro, cuando la eeprom no esté corrupta. Se trata de conectar el televisor a una notebook mediante su salida de vga y correr el programa suministrado por samsung en su pagina y el firmware correspondiente a su televisor. De esa manera he levantado ya muchas placas Main. Saludos a todos
carloselec
Hola electro43 yo aun no encuento una placa main de 2 mano para este led, podrias enbiarme la informacion o en donde bajar dicho material para ver si puedo salvar esta desde ya muchas gracias por vuestra respuesta.saludos
electro43
http://www.samsung.com/ar/support/category/tvav/television/ Zona Tv Elegis el modelo y despues te aparece todo en español, solo tenes que seguir los pasos!! Saludos
j_gramont
Hola: Colega Hace 2 días ,me entro un UND5500RG placa main BN41-01577B, que no hay en plaza, yo he realizado todas las pruebas que hiciste y estamos igual. Enciende están los 12 y los 5 volts en 3 segundos se apaga, desaparece el voltaje y asi sucesivamente.Si desconecto la main boar aparecen las tensiones, enciende siempre solo, no responde al remoto, y se prende la retroiluminación trasera de los led y no se apaga. No entiendo porque aparecen las tensiones, con la main desconectada ?. Decirte todo lo que desconecte seria algo largo, pero estamos casi igual. Esta clavado en HDMI. Voy a mirar un poco mas y creo que lo alimentare, con tensión externa, ver cuanto consume y si se caen las mismas.y ver que pasa. Tengo alguna duda con los mosfet de la main , algunos están medio borrados. No consigo el diagrama, ni de la fuente. Si necesitas al dato de los mosfet, hacemelo saber y me fijo, si son las mismas placas Placa Fuente BN44-00422A- BN44-00423A. Saludos Cordiales Julio Gramont
TadeT
TadeT
1
Estimado saludos, cual es el software al que te refieres, con el modelo del led UN40D5500RG aparece el software allshare y el firmware. Agradeceré tu respuesta
electro43
El soft es para todos igual, lo que cambia es el firmware!! Saludos Colegas
mgmAntof
Hola, pueden indicar los pasos una vez descargado el Firmware del TV conectado via VGA? Desde ya muchas gracias!!
electro43
La lectura ayuda al aprendisaje amigo mgm, si me hubiera sido todo tan facil no lo hubiera posteado!! Un abrazo
carloselec
Hola electro43, gracias por responder, te cuento que ni siquiera logro dar con el modelo ni con dicho sofwere e buscado varias paginas pero no doy ni siquiera con el archivo que mensionas que esta en español te agradeseria que me indicaras en donde lo puedo bajar para al menos leerlo y tratar de entenderlo ,ademas con que modelo aparece ya que el mio es el LCD LED MODELO: UN40D5500RGXZS.tiene que ser el mismo modelo con las letras que estan al final de este?? bueno electro lo unico que se que are todo lo que sea para entender pero contar con tu orientacion me sera de mucha ayuda, si no puedes, tambien lo entendere de todas manera se te agradese pues jamas ubiese optado por algo asi. saludos
electro43
Carlos y a todos los demás!! Este es el enlace al software en cuestión. http://www.samsung.com/us/support/owners/product/UN40D5500RFXZA El mismo se usa para todos los modelos, les recuerdo que lo que cambia es el firmware. El firmware para tu tv es el siguiente enlace: http://www.samsung.com/us/support/owners/product/UN40D5500RFXZA http://www.samsung.com/us/support/downloads Pagina de donde se descarga todo, en el menu hay que seleccionar "TVs" y luego aparece una ventana donde se selecciona modelo y demás. Luego se abre una pagina con los detalles del modelo y las descargas. En la misma sección donde está para descargar el software hay una pestaña que dice firmware, le dan click y lo descargan. Tambien está el manual para el flasheo correspondiente. Se puede hacer tanto por usb como por vga. Espero haberlos ayudado ahora, a veces no damos tanta información porque es necesario que se instruyan en la materia y para eso deben leer. Nada se logra desde la ignorancia, por mas que yo les facilite las cosas, van a tener que leer!! Un abrazo muy grande a todos Amigo Carlos, espero puedas solucionar esa main con esto. Yo logré hacerlo en un tv del mismo modelo asi que te deseo mucha suerte!!
gilar
gilar
6.594
electro43: aunque hasta el día de hoy no me ha hecho falta este tipo de actualización esta información nunca esta de mas este tipo de herramienta para actualizar el firmware .. Gracias
moises2207
hola yo tengo el mismo problema con un smart tv samsung modelo un32d5500 lo primero que hise fue traer la fuente de poder nueva desde china pensando que ese era el problema pero resulto ser la placa main aun no logro repararla y me gustaria saber como es que la podre actualizar por el vga ya que al parecer es problema de firmware
mgmAntof
Estimado Electro43, gracias por los datos, tengo to listo para instalar el firmware, pero el TV no me da tiempo para alcanzar a instalarlo, dado que los ciclos de encendido y apagado es de sólo 10 seg. Hay otra forma de instalarlo? Desde ya muchas gracias!!
roberttv2008
Hola colegas yo Tube el mismo problema durante un mes y medio ise de todo y la única manera es de cambiar la placa main Tube que comprar otro tv para poder solucionar y anda perfecto obviamente la tv que compre estaba la pantalla rota. Obrazo
Electrónica y servicios M
hola compañero fíjate que tengo una igual que me llego con una falla similar solo que la tv no encienden los leds... en lo que yo note con esta fuente es que estando sin carga de la main, de la t-con, los leds su voltaje se eleva solo es decir los 380volts los 5, 12, y los 175 estan presentes. en modelos anteriores se dañaba mucho un capacitor 220f que viene en la fuente revisalo puede ser eso es de color blanco
mgmAntof
hola a todos, la unica solución que me dieron es cambiar la Placa main, alguien sabe donde la puedo conseguirla "TV Smart Samsung modelo UN40D5500".
victor clima
estimadospor mi parte consulto por un smart tv UN40D5500 que lo compre usado, pues bien este enciende y se apaga luego de unos minutos, pues bien, me meti al menu interno del TV y por alguna razon esta se bloqueo, osea no respondia el control remoto ni los botones tactites de la pantalla. luego de esto desenchufe el televisor y al volver a enchufarlo no prendio mas...el led tampoco enciende...espere unos dias y nada ....¿Que puedo hacer?
jose murillo2014
bueno viendo todos los comentarios quete hablaron los colegas en desconocimientos como trabaja este samsung te lanzabas por un barranco tu problema esta en que debes cambiar la targeta de wifi trabajo en samsung venezuela revisas tambien el cable de la fuente que va ala pcb main suerte
jhon william chaname
saludos cordiales amigo a mi me paso lo mismo el televisor se actualizo apago y ya no funciona. Ahora solo prende y apaga no responde al control, como resolviste tu problema 8)
Lorenzo Espinoza
Què tal colegas, me sumo a otro MISTERIO sin resolver, tengo el mismo problema, pero todo me indica que la soluciòn es cambiar la MAIN BOARD. Lamentablemente, aquì en Perù, no hay la tarjeta...
pronto
pronto
135
tambien con este problema..la placa main esta no trae wifi incorporado, supongo que usaraen dongle externo..por ahora en espera..
jose murillo2014
es la pcb main cambiala
Lorenzo Espinoza
¿Alguien tiene idea dònde puedo conseguir la Main Board y què precio tiene?
pablotenks
[quote="electro43"]Bueno, he encontrado la forma de solucionar algunos samsung de manera muy sencilla. Esto claro, cuando la eeprom no esté corrupta. Se trata de conectar el televisor a una notebook mediante su salida de vga y correr el programa suministrado por samsung en su pagina y el firmware correspondiente a su televisor. De esa manera he levantado ya muchas placas Main. Saludos a todos[/quote] electro 43 has hecho este aporte.... estoy con un smart tv un32d5500rg un32d5500 rgcdf pero hay algo que no me cierra. la salida vga es eso solo una salida. mas precisamente una salida de imagen. de la notebook solo sale imagen. y desde la tele solo entra imagen. de hecho dice pc in. por lo cual no entiendo como es que decis que se puede actualizar el firmware por vga. ojo, lo comento a modo de aprendizaje, a lo mejor hay algo que se me esta pasando por alto y estaria muy agradecido si me pudieran ayudar. he intentado por usb. tengo el problema que se prende y apaga intermitentemente. lo que comprobé es que al dejarlo largo tiempo (esto es.. a veces mas de un dia) encendido llega un momento en que se estabiliza y queda encendido. vale aclarar que todo esto ocurrio luego que se quizo actualizar via wifi y que a partir de ahi aparecio la falla. al quedar encendido funcionan algunas funciones pero no el smarthub. y cuando quiero actualizar por usb reconoce la version anterior (2012) y me dice si quiero actualizar a la del 2014. pero cuando acepto. dice que hay un error. y queda ahi. sin poder hacer mas nada. ojo, una vez que la apaguen tendran que esperar todo el proceso hasta que en algun momento se quede estable. alguna sugerencia? gracias
gabriel400
yo tengo esa tele, no soy tecnico, y esta enciende bien, si por algun motivo se apaga al encenderla caliente se reinicia constantemente.. hice revisar la fuente y estaba bien. al usarlo abierto no hacia el problema. note excesivo calor en la parte de atras. estimo que estas main se degradan por calor y se agrava el problema con el uso de pen drives y discos externos. consegui ponerle un disipador a la main presionado desde la carcaza externa (no me critiquen) y se soluciono el problema pero con el tiempo volvio en la forma de rayas horizontales en la parte superior, oprimo el micro principal y varia el error. no me asombraria saber que se dessuelda el micro principal como en las notebooks. ese es un parecer por ahi con una pistola de calor y despues con un coler externo a travez de un agujero en la carcaza sirva. soy fan de la originalidad pero hp dv9000 me enseño algo saludos.
jose murillo2014
yo tengo la pcb main trabajo en samsung venezuela
pronto
pronto
135
Okey !! seria una buena experiencia..como se puede hacer el envio ? a cuantos Dls es equivalente su valor ? tenes un celular con whatsapp ? gracias por responder !
gantier
estimados colegas, soy nuevo en foros , yo tambien tengo un problema con un TV samsung un40d5500, no se le puede actualizar el firmware por usb , ya que apenas lo enchufo este se enciende con el logo de samsung smart y luego de 4 segundo se apaga, en la mainboard cerca al procesador principal encontre unos condensadores smd que marcan una resistencia de casi 30 ohms lo cual no deberia, y justo se encuentra muy cerca a una memoria que me parece que funciona como una RAM su codigo es D9LGQ y a mi me parece que esta cruzada, lo cual al momento de encender el tv esta detecta el error y provoca que se reinicie, lo malo es que yo no tengo otra placa funcionando como para hacer la comparacion y estar seguro de lo que digo, lo que voy hacer es el cambio de este para probar, si alguno de ustedes ya realizo estas pruebas, me gustaria que lo comente para no seguir con las pruebas. gracias y saludos.
pronto
pronto
135
en mi caso el cliente retiro el LED y intentara pasar por el seguro la rotura..es interesante tu apreciacion, esperemos a ver si aparece algun colega con placa en mano para comparar..saludos
jose murillo2014
donde vives pronto ??? yo vivo en caracas venezuela
pronto
pronto
135
Mar del Plata Argentina--
jose murillo2014
de polo a polo ta medio jodido te la puedo enviar pero el money como hacemos
pronto
pronto
135
pasame el precio en dolares y vemos para pasar el presupuesto..veriamos la forma de hacerte llegar el dinero..gracias
Marcelo Batti
Hola colegas, el problema esta en el microprocesador que se recalienta al no tener una buena disipacion, ojo al cambiar y colocar una nueva placa no olviden de poner la goma que va detras del micro y el disipador.
carlospanasonic
Hola a todos tengo el mismo problema se enciende y apaga..es un tv samsung UN40D5500RRXZQ. y todo indica que la main esta dañada..al precionar al micro principal de la Main aparecen lineas en la pantalla...lo que pude ver esque en la tarjeta justo debajo del micro esta recalentada (un color medio cafe) y no tenia la goma disipadora...Estoy pensando en resoldar el microprocesador, haber que pasa..ya que NO tengo la tarjeta principal.. Tal vez alguien ya hiso esto ?? sera que puede funcionar ??
duncanwtf
Buenas. Me llego al taller un Samsung un32d5500 con el mismo problema. Enciende, muestra la imagen del canal que quedo por ultima vez (sintonizador anda) , a los 5 seg se apaga y se vuelve a encender. No responde ninguna funcion del control remoto. Lo unico que me da esperanza de poder solucionar este problema que parece estar en la Main Board es que mientras el tv encendia y apagaba en una ocacion funciono correctamente y pude entrar en los menu, hasta trate de actualizarle el firmware por USB pero me di error y no pudo actualizarse. Lo apague con esperanza de poder entrar en el modo service pero continuo con la falla. Lo tuve 1 dia conectado con la esperanza que volviera a funcionar pero se sigue apagando.
GORY_NN
GORY_NN
30
Intenta actualizarla pero no cometas el error de actualizarla x wifi tienes q conectar el cable LAN y en caso de q no kede es tu MAIN.
duncanwtf
Para actualizarlo por lan tenia que llevarlo hasta el router. Pero hasta ahora no volvio a funcionar.
GORY_NN
GORY_NN
30
seguramente la actualizacion fue interrumpida, ya q x wifi no es segura la actualizacion x q se esta apagando y dañaste la Main no se deve de interrumpir la actualizacion ya q eso provoca el daño...
duncanwtf
PUDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA..!!! Tuve un poco de suerte. Enfrie las memorias cercanas al micro con Localizador de Fallas y al encenderlo anduvo bien sin reiniciarce. Entonces baje el firmware en un pendrive y pude actualizarlo. Hasta el momento lleva funcionando 5 horas sin problemas. Lo Apague varias veces y siempre enciende correctamente. Espero que alguno de ustedes tenga la misma suerte y pueda solucionar este problema sin tener que cambiar la placa. Muchas Gracias
gilar
gilar
6.594
Muy bien duncanwtf: misterio resuelto, entonces las memorias flash son las que provocan la falla y esto se debe a que las memorias se quedan con alguna información errónea y hacen que el micro al estar recibiendo información equivocada hace que el mismo no funcione y entre en reinicio, esto es algo parecido a las mother board de las computadoras...buen trabajo ...saludos y suerte
napy77
napy77
51
Hola amigos del foro, me encuentro con esta misma falla sin poder solucionar y la verdad que ya he tenido que cambiar una Main por no demorar tanto al usuario, el tema es que ya es el quinto equipo que me entra con lo mismo y tengo 3 ahora con este problema. Comento las pruebas que hice cuando consegui un UN32D5500RG andando bien pero con pantalla quebrada. 1° Compare tensiones en los conversores DC-DC de ambas placas sin notar diferencias, tampoco hubo diferencias en las señales del I2CBUS medidas con osciloscopio digital de 200Mhz 2°: grabe los datos de la eeprom con el ponyprog de la placa buena y pase el programa a las otras... resultado: siguio el problema 3° le hice reflow a los microprocesadores por el tema de las soldaduras sin plomo que estos traen pero no obtuve ningun cambio 4° con el riesgo de dañar el micro de la placa buena, me anime a intercambiarlos... resultado: la placa con la falla siguio igual y la placa buena siguio andando bien, confimando al menos en mi caso que no es falla del micro como lei por el foro. En conclusion no quiero seguir cambiando MAIN ya que son muy costosas y no queda margen de ganancias, con estos datos y sus aportes quiza logremos que funcione. Como recomiendan aqui mismo lo de actualizar firmware no puedo ni siquiera intentarlo porque la falla es inmediata, sale el logo SMART Samsung y se reinicia sin fin.
duncanwtf
Buenas. El tele sigue funcionando perfectamente. Consulta. Que se puede cobrar la reparacion en esta caso ? El modelo es un32d5500rg. Muchas Gracias
carlospanasonic
hola duncanwrf como es que enfriaste las memorias alrededor del micro..? lo desoldaste las memorias..? al someterlos ha temperaturas bajas estas memorias se borran sus datos..? ha alguien mas le funciono este procedimiento..?
gilar
gilar
6.594
Hola carlospanasonic: ese procedimiento que si funciona pero primero deberás saber que tipo de memorias se lo vas a aplicar, te envió este enlace...saludoshttp://www.bloginformatico.com/diferencias-entre-memoria-ram-y-rom.php
duncanwtf
Yo hice este procedimiento. La zona marcada en rojo la enfrie con aerosol localizador de fallas (es un gas muy frio) con el tele apagado. Luego lo enfuche y arranco. O fue suerte o algo cambio que permitio que el tele encendiera correctamente sin reiniciase. Por las dudas ya que el tele estaba andando baje el firmware en un pendrive y lo actualice. No volvio a fallar despues de una semana de estar funcionando. Saludos.
napy77
napy77
51
Hola duncan, hice las pruebas que comentaste y efectivamente arranco, el tema es que a partir de esto por mas que le actualice el firmware, solo funciona unos 20min y se reinicia de nuevo. En tu caso, siguio andando sin ningun problema??
duncanwtf
Hola. El que yo repare por ahora sigue funcionando. Proba entrar al menu de service a ver si hay algun reset. Segui insistiendo que ya lo vas a poder reparar. Comentame si te funciono. Suerte.
gilar
gilar
6.594
Para napy tienes dos opciones coloca un disipador con un ventilador,pero también considera hacerle un reflow al circuito vga
elcanno
Hola tengo el mismo problema con un Samsung UN32D5550RFXZX, pero me ha sido imposible conseguir el localizador de fallas aquí en mi ciudad, hay alguna otra manera de enfriar estas memorias??
gilar
gilar
6.594
Busca en las tiendas de electrónica, o en los supermercados, en el departamento de electrónica lo venden como congelante ,existe otro método pero es tan agresivo que te borra la memoria que podríamos llamar memoria de la bios y te dejaría funcionando la pantalla pero solo por audio y vídeo y la entrada para la pc así que mejor por tu seguridad NO TE DOY IDEAS ...jajaja saludos y suerte
un_chalo
un_chalo
154
Hola a todos, tengo el mismo problema con un Samsung UN32D5500RGCFV, enciende solo al enchufarlo y se reinicia constantemente, en el service autorizado venden la placa Main nueva y se soluciona el problema. En una página de Brasil solucioan la falla cambiando la memoria flash que el colega duncan envía la foto mostrándola en un cuadrado de color rojo. Así dice la página de Brasil que parece ser la solución para los SMART Samsung: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-663332557-placa-principal-un32d5500-reiniciando-soluco-_JM Destina-se a Técnicos de TV Não estou vendendo a placa de sinal , mais sim a solução do defeito que fica reiniciando a tv (assim que liga aparece o logo depois reinicianovamente ). Tem que trocar a memória Flash K9GAG08UOE POSIÇÃO NA PLACA IC1302 , DAI A TV VOLTA AO NORMAL . Não perca sua placa , com isso ela vai voltar ao normal mesmo , mais atenção o sintoma tem que ser este (assim que liga aparece o logon SAMSUNG SMARTV e depois inicializa novamente, ficando assim constantemente )pois isso significa que o micro não esta acessando a nand (problema no software ) serve para os modelos 32 ,40 e 46 polegadas A memória já vem (da Coreia )pronta para uso ,não precisando de nem uma configuração ou qualquer outra coisa ,basta apenas retirar a antiga e colocar a nova ,pronto estará resolvido . Fornecimento continuo SAMSUNG Memória com Protect Logic (que garante maior seguraça contra travamento do software ) by Lab Samsung coreia Sul . La solución sería conseguir la memoria grabada y poder reemplazarla en la Main, con lo se abarataría el costo de la reparación. No dejen de comentar sobre el tema para ver la posible solución, ya que el cambio de la placa Main es casi seguro una negativa por parte del cliente por su elevado costo y la pérdida de una reparación. Comenten y Muchas gracias
KingSize
Muy buenas sus acotaciones eso de coprar en brasil quien lo ha echo y si esa sirben para un un40d5500 por que ese dice que es para un un32 y lo otro si alkguen le sirvio ese de refijerar la memo flash y que ande un rato mas para acualizar la smart tv desde ya saludos
un_chalo
un_chalo
154
Hola, aquí está el otro link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682503781-memoria-samsung-un32d5500-un40d5500-un465500-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:1] que es para los 3 modelos de Samsung de 32", de 40" y de 46", tiene que tener solución ya que las placas de esos modelos están discontinuadas y la placa que ofrecen en casi todos lados es una que no trae incorporado el sintonizador para TDA. Siempre que yo encuentre algo sobre el tema lo voy a hacer conocer, si alguno logró alguna solución sin tener que cambiar la main completa sería interesante que lo comente. muchas gracias
Daniel3878
Me sumo a la misma falla en el Samsung UN32D5500RG. Voy a probar como dicen con el localizador de fallas térmicas. Comentaré resultados ...
Daniel3878
Comento resultados sobre el UN32D5500RG: Enfrié el IC1302=K9GAG08U0E y quedó en marcha. Actualicé el firmware desde el usb, pero el problema es que cada 5 u 8 minutos se apaga y enciende. No tengo una fuente para cambiar; Es sospechoso que hace un chillido y se mueve la intensidad de iluminación; A veces al encenderlo, está muy oscuro y se normaliza en segundos; A veces enciende normal. Estoy en eso; Cualquier dato me puedan dar me sirve. Saludos !!!
josué_matador
Hola gente, como están? Acá tengo un problema similar con un Samsung UN40D5500RG. El mismo prende, se ve pero con muy poca iluminación, al principio arranca con buena imagen (Logo de Samsung Smart TV) pero a los 2 segundos cae notoriamente la iluminación. Ya controlé todos los capacitores de fuente, falsas soldaduras, no veo ningún componente dañado, desarmé el display y corroboré que la tira de LED no tenga alguno en corto; todos se encuentran en buen estado. Las tensiones de fuente son acordes a lo que indica la placa, la que no tengo idea es la que va a la tira de led, solo dice: TOP1+, Top1-, TOP2+, TOP2-. No encuentro en algún lugar serigrafiado dichas tensiones. Ya actualice el fireware, sin resultados. Si alguien sabe algo sobre este problema, les estaré inmensamente agradecidos. Voy probar enfriar la memora a ver si es un problema similar. Según lo que me dijo el cliente ahora, el tv le hacía esta falla hace un tiempo a mi me la hizo una sola vez y logré solucionarlo desconectando y conectando la T-CON. Pero el problema mayor es la iluminación. Saludos!
un_chalo
un_chalo
154
[quote="josué_matador"]Hola gente, como están? Acá tengo un problema similar con un Samsung UN40D5500RG. El mismo prende, se ve pero con muy poca iluminación, al principio arranca con buena imagen (Logo de Samsung Smart TV) pero a los 2 segundos cae notoriamente la iluminación. Ya controlé todos los capacitores de fuente, falsas soldaduras, no veo ningún componente dañado, desarmé el display y corroboré que la tira de LED no tenga alguno en corto; todos se encuentran en buen estado. Las tensiones de fuente son acordes a lo que indica la placa, la que no tengo idea es la que va a la tira de led, solo dice: TOP1+, Top1-, TOP2+, TOP2-. No encuentro en algún lugar serigrafiado dichas tensiones. Ya actualice el fireware, sin resultados. Si alguien sabe algo sobre este problema, les estaré inmensamente agradecidos. Voy probar enfriar la memora a ver si es un problema similar. Según lo que me dijo el cliente ahora, el tv le hacía esta falla hace un tiempo a mi me la hizo una sola vez y logré solucionarlo desconectando y conectando la T-CON. Pero el problema mayor es la iluminación. Saludos![/quote] Hola Josué, te paso el dato de las tensiones del panel saludos
gilar
gilar
6.594
[quote]Las tensiones de fuente son acordes a lo que indica la placa, la que no tengo idea es la que va a la tira de led, solo dice: TOP1+, Top1-, TOP2+, TOP2-. No encuentro en algún lugar serigrafiado dichas tensiones. ¿Seguro que las tensiones no están indicadas en la serigrafia? [/quote]
Daniel3878
Ejecute el Factory reset; Ahora no se reinicia mas; Pero a los 3 minutos se tilda el sistema, mientras que la imagen y sonido sigue normal; Deja de responder al remoto y al panel. Hay que desconectarlo para que responda de nuevo. Esta placa main es BN41-01577. Sigo probando unas cosas mas y comento.
phreakrock
Hola.. compre un tele excelente el samsung un40d5500, resulta que empezo con el reinicio. si esta en TV tarda unos minutos largos y se reinicia, me permite usar el control, entrar en opciones, lo pude actualizar desde la LAN. Ahora si intento ingresar a SMART HUB , queda buscando y se reinicia (pero mas rapido que si estuviera en la opcion TV) Me sumo a que debe haber una solucion o el que la sabe la tiene guardada jajaj.. vi en mercado libre que hacen recambio de placa main, es de decir que si puede recibir una placa con una falla y darte un de recambio o darte la tuya funcionando, es que se puede reparar sin tener que comprar una nueva,, el tema que por una diferencia de mil pesos,,, no se si conviene la nueva (que nunca tuvo reparacion y me imagino que vino testeada para evitar esa falla) si tienen algun hilo como para seguir mirando.... hice lo de desconectar, conectar, ajustar me Falta * probar el tema de enfriar el micro (pero no consigo el congelante). * entrar y hacer factory reset (el tema que no se entrar o probe los modos que salen y no puedo entrar en ese modo para hacer el reset, si me pudieran dar la info... gracias..
gaston_bran
en mi caso el tv se reinicia a los 2 minutos y medio, intente actualizar el formware por lan y y me decia que la vercion que tengo es mas reciente. prove por usb y empeso a actualizarse y se corto a mitad de camino y el tv sigui con la misma falla, intente hacerlo devuelta y me dice que la vercion que tengo es mas reciente asi que no me la deja actualizar mas. yo tmb vi en mercadolibre a uno que hace el recambio a 1800 (ahora creo que lo tiene a 2000) el tema que fui hasta alla al pedo (capital serca del obelisco) porque no me lo solucionaron porque dice que le puso una placa y sigue haciendo la falla y que el problema debe estar en la fuente (ojala) la cosa que para mi es un chamuyero, ahora hay otro que hace el recambio por mil pesos y estoy tratando de coordinar para encontrarnos asi hacemos el cambio y vemos que pasa. pero eso no es todo. ayer me pasaron el dato de uno que vive en cordoba que vende la memoria con el firmware grabada a 900 pesos, tmb le mande un msj y no me contesto aun. osea lo que hay que conseguir es un lector para esas memorias y la memoria virgen claro y grabarlas de la misma forma que se flashean los celulares pero con el programa adecuado para ese lector de memoria.
Daniel3878
En mi caso probé de todo y no anda; Para cambiar la "main" no estoy seguro donde comprarla. Me llama la atención que la fuente hace un chillido inestable; Pero las tensiones están exactas y no hay ripley. Vuelvo a repetir mi falla: Se reiniciaba constantemente al encender sin dar tiempo a nada; Con el detector de fallas "spray" sobre la memoria quedo en marcha, pero cada 5 min se volvía a reiniciar. Actualice correcto desde usb y sin resultados. En el modo servis ejecute Factory Reset, y ahora no se apaga mas; Pero a los 5 min deja de responder al panel y al remoto.
gaston_bran
como es el modo service daniel?
hithouse
hithouse
117
hola mikke , yo tengo uno que se reinicia cada 3 , 4 o 5 minutos , será también problema de la memoria ?
MIKKE1
MIKKE1
8
la verdad a mi me hacia ese tema del reinicio ,yo haria asi :si te queda clavado en el reinicio y no da bola el remoto y si lo desenchufas y lo enchufas y tambien te lo hace podes probar hecharle enfriador al integrado memoria ese y te lo deja de hacer por un dia maso (ese era mi caso) y despues lo cambie y se acabaron los dramas,ademas le conecte el cable por la entrada lan y lo alctualice a la version que le seguia (era la mas reciente ) y todo perfecto ojo! no lo actualices por wifi porque puede desencadenar problemas solo por cable avisa como te fue ....suerte
hithouse
hithouse
117
hola mikke , es mucho lio cambiar el integrado ? y donde bajo la actualización ? la puedo actualizar por usb ? disculpa por tantas preguntas :D
MIKKE1
MIKKE1
8
hola a todos les comento que tengo este mismo problema con un tv un40d5500 cada tanto tres dias o mas se quedaba asi como les pasa arranca aparece el logo se apaga titila el led varias veces enciende y asi sucesivamente y no recibe ordenes de remoto y lo desenchufo..... vuelvo a enchufar y hace lo mismo entonces con enfriador (para el colega que decia que no lo conseguia en su pais comprar un aerosol de gas butano para cargar encendedores y le tiras con eso siempre boca abajo y es lo mismo)le tire al micro un poquito nomas y arranco lo que descubri es que en mi caso, paso por otro taller y se le habia salido el disipador(obvio que el otro tec no lo vio) de ceramica del micro y claro si ,sacamos la placa del lado de atras .abajo el micro esta medio como recalentado y tomando la temperatura del micro llegaba a 85grados asi lo tuvieron andando un tiempo COSA DE LOCOS! bueno yo hasta ahora lo que hice fue colocarle el disipador original y despues otro de aluminio que esta agarrado a la tapa del tv con dos tornillos y grasa disipadora en todos lados con esto la temperatura del micro anda en 39 grados y a los 4 dias de funcionar me volvio a hacer la falla le tire enfriador arranco y le puse el cable lan y actualice de la version 001012 que tenia, a la 001017 sin ningun problema y hasta ahora no volvio a hace la falla de esto hace 5 dias esta andando todo el dia pero veremos cualquier cosa comento denuevo
Germancano
Hola soy German de Mendoza-Argentina No tengo nada de conocimiento ni de informatica ni de electronica todo lo q he hecho es gracias a los foros CAPOS!!! Tengo un smartv mod un40d5500rg y tenia el problema de que se prendia y apagaba se reiniciaba, leyedo un poco en este foro vi lo de la actualizacion del firmware (esta actualizacion la hice con un pendrive para esto tuve que tener el tele como 24 horas desenchufado para enfriar algo que debe hacer el aerosol de fallas pero bueno lo prendi y meti el pen y pude actualizar y no me dio resultado) ya no sabia que hacer lo abri lo mire por todos lados ya estaba resignado a llevarlo al service pero leyendo en otro lado decian "cuando el tele este apagado pero enchufado apretas info/menu/mute/1/8/2/power ahi te va aparecer en la parte superior izquierda un reset le das ok y se reinicia luego le pones el idioma y le das ok luego te indica que hacer.-- Aparte de esto volvi a actualizar el firmware pero se ve que ya habia quedado actualizado desde la primer prueba. Les comento que llevo un par de hora viendo tele si falla les aviso pero quise escribir para que lo intenten vuelvo a repetir tengo cero conocimientos ya habia hablado con el service de samsung y me vendian la placa aca en mdz a $3000 me decian que no tenia arreglo que es un problema de placa hay q cambiar la placa no sirve actualizar me dieron cero espectativas esta claro que es negocio de ellos vender placas y no lo discuto, pero bueno conclusion prueben y no se dejen guiar por los oficiales si ya la falla excede todo lo dicho en este foro ahi si lo llevare seguro al service oficial, pero por ahora sigo viendo tele gracias a ustedes!! Resumo hacen lo del tele apagado (ya sea con aerosol o lo dejan enfriar 24 horas) apretas info/menu/mute/1/8/2/power luego actualizan firmware version 1017.0 y listo deberia quedar x lo menos unos dias mas luego si falla les aviso gracias a todos los q se toman un tiempo para escribir yo me lo tome xq me salvaron!!!
MIKKE1
MIKKE1
8
comento que lo repare ,el tema en todos los samsung que se prenden y apagan es el mismo,” falla clásica :de golpe se apaga reinicia solo sale logo Samsun ,se apaga y asi sucesivamente no responde al remoto, ni controles del frente,problema es la memoria flash K9GAG08UOE la memoria esta lleva "firmware grabado",el tv es modelo UN40D5500 y la placa main es BN41-01577B al lado del micro esta esta memoria el tema es que tiene que venir con el firmware ya grabado hay una persona que esta en la localidad de campana viaja cada tanto a capital que te lo cambia en el dia o lo regraba si esta buena la memoria o hace recambio de placa si quieren les paso el numero de telefono. por otro lado la venden esta memoria con el firmware grabado listo para usar en brasil,en e bay y en alibaba pero son todas de afuera averigue al cambio en brasil y la placa NUEVA! cuesta $850 y la memoria cuesta maso $200 asi que bueno esta falla la doy por solucionada ya repare varios y es eso sin duda[/b]
hithouse
hithouse
117
otra cosa mas , enciende bien pero a los 5 minutos se reinicia tardando mas o menos lo mismo , el teclado y el remoto ( nunca dejan de funcionar )
Daniel3878
Gaston! Me pediste el modo servis; Sugún mi base de datos es: Con el tv apagado pulsas en el control remoto mute + 1 + 8 + 2 + power.
MIKKE1
MIKKE1
8
no hay drma con la preguntas si te sirve de ayuda. si, podes actualizar por usb debes entrar a la pagina y ver el modelo mira este video te explica bien y ahi tambien ves el modelo de tv que es el tuyo esta al final del video.el integrado no es dificil si fuera eso es de montaje superficial y muchas patas tenes que tener cuidado y estar medio canchero en dessoldar y soldar smd pero no es nada del otro mundo repito en el caso de que tu problema fuera el que yo comento a mi no me pasaba eso que comentas vos,donde esta este video hay varios fijate suerte
hithouse
hithouse
117
hice la pueba de enfriar las memorias con el tv apagado y lo actualice , sigue reiniciándose , será el micro que hay que hacerle un reflow o un reballing ? lo raro es que se reinicia en caliente , probe con un disipador y nada
jose murillo2014
cambie la main completa hermano y revisa el cable que sale de la fuente a la main es falla tipica que unos pines esten ennegresidos y producen esa falla suerte
hithouse
hithouse
117
hola sagametal , ya había encontrado la casa electronicasertecsa , cobran 1700 pero al gremio hacen precio , me parece que lo voy a llevar , a mi me queda a unos 30km , voy a ir y comento , saludos !
sonovisiondj
buenas tardes aca en lima Peru estamos vendiendo una tarjeta samsung compatible con el modelo un32d5500 y un40d5500 estamos dejando a usd $ 65 o S/ 220.00 nuevos soles pueden contactarse al 51-014265219 o al 999937772. ya hicimos mas de 50 adaptaciones de ese modelo trabajando perfectamente.
Daniel3878
Compre la placa main nueva y arrancó excelente; Y la fuente antes producía un pequeño silbido, que al cambiar la main, no lo hizo más.
hithouse
hithouse
117
hola Daniel , cuanto pagaste la main ?
Daniel3878
Se pago 2.000. Pero ahora creo que aumentó 200. Obvio que esta placa me la enviaron por micro. Y disculpas por salir del tema pero un consejo; si les tienen que enviar la placa que compran, que nunca sea por OCA. Me perdieron 2 placas main y llevo mas de un mes y medio tratando que me atiendan. Ir personalmente 4 veces me ocupó la mañana en espera sin resultados y el seguimiento no anda. Aun estoy tratando de recuperarlas porque no saben donde está. Es el septimo paquete que tengo problemas con esta empresa. Es mucha la bronca y no quiero que les pase a otros técnicos. Saludos !!!
sagametal
Estimados, soy uno más de los que tienen este problema. Tengo un Samsung UN40D5500 y se reinicia constantemente. La primera vez que tuve ese problema lo pude solucionar conectando el cable de internet directamente al televisor en vez de la conexión wifi. Sin embargo pasado unos meses el problema volvió, trate la misma solución pero no resultó. De ahi en más intenté de todo, actualizar firmware, aislar unos pernos que segun algunos usuarios en otros foros topaba con la tapa trasera del led y generaba estática y por ende los reinicios, etc. Nada resulta. Lo llevé a un servicio técnico autorizado y me dan la mala noticia que ya no existen repuestos para este modelo debido a su antiguedad. Solo queda probar el cambio de placa o de memoria, sin embargo en Chile no existe un lugar que lo venda o algún servicio técnico que los repare. Si es de alguna utlidad para algunos amigos de Argentina, encontré este servicio técnico http://electronicasertecsa.com.ar/ que arreglan los led de 32 y 40 pulgadas con este problema en dos horas (costo aproximado 95 mil pesos chilenos, 1700 pesos argentinos). Realizé la consulta si ellos hacen envios a Chile (también venden las memorias). Si alguien tiene una solución alternativa o sabe de alguien que tenga a la venta una placa en este pais o de algún dato de servicio técnico lo agradeceria. En general es un buen televisor y no quiero deshacerme de el. Saludos y cualquier novedad les comentaré.
Marianytus
Hola.... desde este dia sábado, soy otra victima de este problema... Daniel...donde compraste la placa ?
Marianytus
que calentura tengo... no puede ser tan berreta Samsung... te pones a investigar un poco, y a un montón de gente le pasa exactamente lo mismo.. es para ir a defensa del consumidor...
jose murillo2014
hace tiempo dije el cambio de la main eso de reprogramar memorias esto y lo otro no fue mas que perdida de tiempo como sera la rabia del cliente por el servicio tan rapido que se le presta si fuera una maquina para dialisis que tocara reparar la cantidad de muertos fuera pareja dirijacen a un centro de servicio de samsung y pidan el repuesto eso lo paga el cliente no salen de sus bolsillos suerte para todos trabajo en samsung electronics venezuela
Daniel3878
La última que llegó bien por micro se compro por m.libre en bs as. Estaba a 2000 pesos hace 10 dias aprox. El tv esta en marcha en su casa. Las otras las tiene oca todavía.
chevybol
Estuve leyendo las preguntas y dudas sobre esta falla en Smart Tv Samsung y paso a comentar lo que sucede con esta marca de TV tipo Smart en mi caso Smart Tv Samsung UN32D5500 y haciendo las pruebas del caso desconfiando incluso de la fuente o chip de video vemos que el problema es falla de diseño en estos televisores, aqui en Bolivia de momento si tienes suerte y esta dentro de garantia te cambian la tarjeta madre y asunto arreglado, ni los servicios autorizados saben reparar esta falla, chequeando en los diferentes foros hay montones de usuarios con esta falla que que se prende la TV y sale el logo de Smart Tv y luego se reinicia y asi sucesivamente de forma interminable, pienso que el fabricante deberia solucionar esta falla asi como en el caso de vehiculos u otros equipos que el fabricante se ve obligado a retirar el producto del mercado para cuidar su prestigio porque esta falla no es por mal manejo o cambios en el voltaje de la alimentacion, simplemente apagas la TV normalmente y al dia siguiente aparece con esta falla, espero que haya una solucion que no nos cueste mucho dinero para los que tenemos una Tv que esta fuera de garantia y el fabricante divulgue una solucion mas economica, gracias.
pronto
pronto
135
Hola Diego, tambien lo haces en main LG que esta clavada en el logo inicial..??
luis20000
Acá dan solución a ese problema es de lima Perú Miren el enlace http://lima.nexolocal.com.pe/p25087438-reparacion-y-venta-de-tarjetas-mainboard-samsung-smart-tv-un32d5500-un40d5500-un46d5500 [/b]
pronto
pronto
135
el modelo es LG 42LV3700 enciende perfecto y solo aparece ellogo LG y de ahi no sale, prende y apaga bien desde el control, mi wsaap es 2234227799 Pronto TV pasame un precio asi le digo al cliente o donde estas ?
JUAN CARLOS MORENO MORENO
buenos dias, tengo un tv samsung un40d5500 con main board dañada, y tengo un tv samsung un40h6400ak, pero tiene la pantalla partida, hay posibilidades de hacer cambi de pantalla, habria algun problema,?
Buenos dias si guste me puedes escribir al whatsaap mi cel es 3155021558 en colombia. 57 es el infdicativo del pais. Gracias espero pronta respuesta
buenos dias, bueno ahora mi pregunta es , tengo el samsung un40d5500 la pantalla se srive a otro tv diferente a ese modelo??, tengo un un40h6400 , con pantalla partida, puedo hacer el cambio??. gracias
buenos dias, bueno ahora mi pregunta es , tengo el samsung un40d5500 con daño en maindboard, pero como es muy costosa pienso dejarlo de repuestos, la pantalla se sirve a otro tv diferente a ese modelo??, tengo un un40h6400 , con pantalla partida, puedo hacer el cambio??. gracias
luis20000
El superpro 6100 de xeltek programa esas memorias http://www.xeltek.com/Duplicating-NAND-Chips-on-SuperPro-6100
luis20000
AQUÍ REPARAN ESE PROBLEMA ES UNA PAGINA DE LIMA PERÚ http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl
Milton Veira
Saludos cordiales estimados amigos técnicos necesito su colaboracion estoy en Quito-Ecuador y necesito de ustedes que saben me den arreglando mi televisor es samsung smart tv de 40 pulgadas en el modelo que mencionan la publicación tambien presenta la falla de que se le conecta y se prende y se apaga sola solo para reiniciandose asi que solicito vuestra ayuda en dar solución a mi problema mi correo miltonveir@hotmail.com para contactarnos.
jose bastone
con respecto al problema de reinicio de estas placas main Samsung , modelos UN32D5500. UN40D5500, UN46D5500,ya hace 3 meses estoy implementando la solucion con la reprogamacion de las nand flash , con resultados muy buenos ,con respecto a este tema , en la mayoria de los casos el reinicio tarda 10 segundos, y en muy pocas ocasiones es cada 3/4 minutos, y en otros cada 10 minutos aproximadamente, en fin comento el tema, pues como dicen muchos colegas , es un problema de magnitud saludos cordiales. estoy a su disposicion.
hace 1 año
ok, muchas gracias, pero mi consulta es, el mismo .bin te sirve para las tres versiones? teniendo en cuenta que es la misma memoria!
juane1273
Hola, me podrían indicar cuál es el aerosol localizador de fallas a comprar? veo que hay distintos modelos según la temperatura que logran. Gracias.
chevybol
[quote:837112d759="jose murillo2014"]hace tiempo dije el cambio de la main eso de reprogramar memorias esto y lo otro no fue mas que perdida de tiempo como sera la rabia del cliente por el servicio tan rapido que se le presta si fuera una maquina para dialisis que tocara reparar la cantidad de muertos fuera pareja dirijacen a un centro de servicio de samsung y pidan el repuesto eso lo paga el cliente no salen de sus bolsillos suerte para todos trabajo en samsung electronics venezuela[/quote:837112d759] Juan Carlos Moreno gracias por tu respuesta y es cierto que lo mas facil es cambiar la Mainboard, aqui en Bolivia minimo sale 200 dolares si tienen en los servicios autorizados de Samsung, el asunto es que hay muchos Smart TV de estos en 30 y 40 pulgadas pero lamentablemente esa falla es de diseño o sistema o como se lo quiera llamar, algo similar pasaba hace años con unos celulares Nokia se te reiniciaba indefinidamente y al final desaparecieron del mercado, en este caso en particular Samsung debiera admitir la falla en dichas TVs dar solucion poe ejemplo que uno lleve su tv y le reemplazen la memoria flash o Nand y el costo sea menor que cambiar la placa, lo triste del caso es que cada usuario tenga que buscarselas como en mi caso, en contacto con amigos de Peru y Argentina tego la informacion que si se soluciona cambiando esta memoria con la programacion correcta, ojala en cuanto me llegue la memoria pre-programada y otra sim programar pueda dar mejores noticias en este foro, por lo pronto un amigo aqui tiene el grabador o programador de la memoria, gracias.
frankwin
Alguien en mar del plata que repare la memoria de la main?
diegolaakd
muchachos como les dije antes y como ya nos mandaron e todo el pais y desde la provincia tmb 1300, nos mandas la placa por correo y le cambiamos la nand y la mandamso de buevo hacia tu domicilio ya hace mas de un año y medioq ue la hacemos hasta de samsung nos mandan para que se la hagamos y desp ellos pasan cambio de placa
sebamix2
sebamix2
121
Hola Gente. A todos q tienen el problema de prende y apaga. la solución ya fue respondida por diegolaakd. El problema esta en la nand (IC1302) hay q grabar una new. el archivo de grabación me costo conseguir y incluso el grabador. pero lo logre y cambie y se soluciono. En la web esta por vía usb pero como no le da el tiempo de actualizar, la única forma es cambiando la nand. Mi tv funciona de 10 ahora. y tuve q proteger al micro con un disipador mucho mejor ya q el lleva el tv es muy sencillo (Pedorro). con eso mi Tv esta de 10 ya llevo una semana sin ningún problema.
Taller de reparación
sebamix2 ,saludos cordiales, coméntame que modelo de programador ocupaste para grabar la nand y cual fue el procedimiento ,yo tengo un tv en el taller hace tiempo pero tope en el precio del programador ,era muy caro, tú me podrías vender la nand programada y enviármela, saludos.
leon1948
Hola estimados colegas " Yoreparenses", me sumo a los tristes poseedores de T.V. Samsung, yo tengo un UN46F6800AG que enciende y continuamente parpadea el led de stamby. por lo leido en este tema quisiera por favor si algun colega me puede decir cual es la memoria flash de este T.V.. Envio una fotografia de la placa main y pude observar que a la derecha del microprocesador hay un chip que tiene la nomenclatura K4B4G1646B, ¿Es esta u otro que esta mas arriba y que es cuadradito y tiene la nomenclatura MAXQ610J ?.Desde ya muchas gracias...
leon1948
Perdon me habia equivocado y no envie las fotos..
diegolaakd
leon eso no es reinicio, los reinicio se basan en que el televisor encienda pero que no llegue a cumplir el ciclo de reinicio, segun la cantidad de parpadeos de led rojo o standby es el problema, seguramente ahi tenes mal la main, comunicate conmigo ya varios en el foro me trajeron reinicios y me compraron main 1140277939
sebamix2
sebamix2
121
Hola. Con respecto como logre grabar la nand no fue nada facil. primero tuve q conseguir un tv ok y sacarla la nad ok de la placa main luego hice un trato con un chico de un servo oficial Phillip en la ellos tiene un grabador de ese tipo de memoria. les pedi que me clonaran la memoria a otra nueva por q la tenia el tv no funcinaba yaq al llegar a cierto porcentaje de su grabacion tiraba error en el grabador. la memoria se la saque a otro tv samsung seria E 6030. lo q necesitaba era solo la memoria ok. grasias a eso pude lograr hacer una copia de la otra memoria nand ok. Con repecto al 46F6800. no me quedo claro tu defecto. si el tv solo parpadea el led de stanby signifia q no enciende. primero descarta si es la fuente, deconectanto el cable de alimentacion q une a la main solo dejar la fuente (smps) conectata junta al panel y verificar si enciende el backlight. si la fuenta esta ok. te vas ala main y verifica si la nand esta mal. lo padras hacer con un obcislocipio midiendo su relog (clk) en la placa tiene un test point con ellos podras ver. Me es dificil esplicarte como distiguir si esta ok o mal. pero antes de todo deveras verifias si las tensiones primaria y secudaria de la main estan presente. (A3,5 , A13 - B3,5, 1.1, 5 volt) los 1.1 son de la memoria los 3,3b esta la parte del eeprom, deberas especificar con mas presicion tu falla. Y si es la fuente deberas hacer lo mismo priomero verificar si el pfc esta bien q esta en la parte primeria de la fuente y luego verificar la parte secundaria en donde veras si estan los 13 v ,3.3 verificar q los 13 v le llegan al ic9101. La memoria de tu placa si no me equivoco es el ic1301 es una nand smd, esta cerca del comp av P/D: DISCULPEN MIS ERRORES NO TENGO TIEMPO DE CORREGIR
gracias por responder mi consulta, párese que la tv se tendrá que ir al deshuese ,jjajaja,lo malo que los tv nuevos vienen con otros tipos de memoria que traen los pines por debajo si compro el programador solo me va a servir en muy pocas reparaciones y no vale la pena pues ya esta casi obsoleto, esas tv son medias viejitas acá en mi país. saludos sebamix2.
diegolaakd
picerno usted es una eminencia pero esta equivocado, el problema radica en que la flash esta muy cerca del micro y este la super calienta y la bloquea, y si se puede grabar total una vez grabada actualiza la version mediante lan, y listo queda con la ultima version ya repara supuestamente. digo supuestamente ya que conozco gente de samsung de aca y brasil y ellos mismos copian el firm que le pasamos nosotros , osea es una gran mentira, esta placala diseñaron mal muy mal es una de las peores de todo samsung como la le5500 de lg ld 650 etc convengamos que son malassssss
PicernoA
Diego:
diegolaakd
amigo no le vuelvo a grabar la misma flash le pongo uan nueva y desp le bajo la ultima actualizacion de samsung por lan saludos
aries2010mx
O sea que grabas una memoria nueva pero teniendo de master una memoria usada.
diegolaakd
nop el master es el ultimo firm, osea le grabo el ultimo firm conecto a red y bajo la ultima actualizacion siempre, como por ahora esta la 1017 , sigo teniendo la ultima hasta que vea que conecta y baja una nueva ahi saco la nand la le bajo el bin a la pc y bueno ya expllique es de entender abrazo
PicernoA
Soy el Ingeniero conocido por todo el gremio y un estudioso del tema de estas memorias flash que tantos problemas le traen al gremio. Lo primero es indicar que los únicos TVs de Samsung que producen un problema de reinicio (hipo de video) son los que corresponden a la serie D5500 en todos los tamaños. En mi canal de "Youtube" al que puede acceder con las palabras de búsqueda "Memoria flash Samsung D5500"hay una serie de videos que muestran la falla en pantalla e indican porque se produce y como se repara. No hay soluciones mágicas que duren. La única solución reconocida por Samsung en su servicio técnico central de Brasil es cambiar la memoria por una memoria cargada con un programa modificado, para que no vuelva a fallar una posición de memoria requerida en exceso en el programa original. Regrabar la memoria vieja con un programa leído de otro TV es una solución de corto plazo. Regrabar una memoria virgen es algo mejor pero no es lo ideal. En el momento actual la memoria grabada se consigue en toda América. Solo debe asegurarse que sea la memoria grabada con el programa modificado por Samsung para evitar reclamos en garantía. En cuanto a porque estoy seguro de que solo puede ser la Flash, les comento que realizamos el seguimiento de 255 casos y en todos, el problema se resolvió con el cambio. Inclusive los cambios mal hechos con alguna patita mal soldada, siempre generan una falla catastrófica, que termina con el TV en Stand By y no en un reinicio. Vea mis videos gratuitos y si le queda alguna duda, envíeme la consulta al foro para que todos conozcan la respuesta.
PicernoA
diego: Seguis confundiendo al gremio. El problema térmico existe pero no es el que causa la falla. Tus mismas palabras indican la falacia. Si la memoria se supercalienta y se quema no veo como la vas a arreglar regrabandola. Cuando el silicio del chip se funde a esa memoria no la salva nadie. El problema está en la tecnologia Samsung Flash que tiene una cantidad de operaciones limitadas para cada operación de memoria. Luego realiza un proceso de auto reemplazo de la posición fallada. Pero cuando se le acaban los reemplazos se cuelga. El programa original tiene una falla latente. Hay una posición de memoria muy requerida y esa posición de memoria termina fallando y el programa entra en un loop infinito. Esto fue resuelto por Samsung en un nuevo programa pero ese mismo fue protegido de tal modo que no hay grabadora que la pueda leer. El problema de regrabar la memoria con un programa leido de un TV que funciona significa que estas usando una memoria medio cocinada y usada hasta su limite natural de operaciones. Es posible que arranque pero cuanto durará. En cuanto a cargar una actualización no sirve para nada, porque el problema esta en la estructura de sistema operativo y esa parte no se modifica con las actualizaciones. Conclusión: si quieren conservar el cliente no emparchen una goma vieja. pongan una nuevita y va a rodar muchos Km.
PicernoA
Parece que no saben muy bien cual es la función de la flash y por eso siguen confundiendo al foro. La flash tiene cargada el sistema operativo del TV. Ese sistema operativo estuvo mal diseñado originalmente de modo que una o varias posiciones de memoria era requeridas excesivamente y como la tecnología Samsung Flash tiene una determinada cantidad de operaciones máximas para cada posición de memoria antes de empezar a fallar, el TV falla y como no completa la prueba inicial de la memoria reinicia y así hasta el infinito o hasta que por casualidad lee la memoria completa y arranca por única vez. Por lo tanto; dejar la memoria original recargada es una barbaridad porque el TV puede fallar en cualquier momento. Pero Diegolaakd dice yo cambio la memoria y la regrabo para que el TV arranque. Primer error porque el programa lo saca de un TV que funciona que tiene la falla latente de origen. Entonces dice: no, porque hago una actualización de inmediato. Segundo error. La memoria tiene diferentes sectores; uno es el de actualización en donde se realizan cambios menores y otro donde esta el sistema operativo que no se modifica. Estamos curando el cáncer con aspirinas. El sistema operativo solo se encuentra modificado en el programa operativo colocado en las memorias que Samsung modificó y esas memorias están protegidas de tal modo que hasta ahora nadie pudo leerlas y por lo tanto nadie puede comprar memorias vírgenes y cargarles el programa operativo corregido. Ya se lo que están pensando: es un doble trastada de Samsung; primero se equivocan y luego comercian con el error. Si, es así pero esa es la realidad y no reconocerla significa realizar una reparación que puede fallar en garantía.[/b][/u]
aries2010mx
Me interesa la memoria de pantalla Samsung LN46A950D1F Si es posible conseguirla fisicamente o mandarme por correo el puro archivo binario. la falla es que con descargas consecutivas que hubo de corriente se quedo en el ciclo de prender y apagar, prender y apagar. pero sin brillo unicamente la musica de bien-venida y cuando ocasionalmente entra brillo no da imagen y no responde ninguna funcion del teclado ni con control remoto.
luis20000
acá venden las memorias K9GAG08U0E ya grabadas es una pagina de lima Perú miren los enlaces https://lima-lima.olx.com.pe/venta-k9gag08u0e-chip-nand-flash-samsung-programado-iid-874821158 http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl
fedemdz
Hola PicernoA que tal, le quería preguntar, como puedo conseguir la memoria con el programa modificado, soy de mendoza.. Desde ya muchas gracias!
PicernoA
No voy a tener stock hasta la semana próxima (perdón pero esta falla se viralizo y me dejaron sin existencias) Preguntame la semana proxima y te confirmo que tengo stock. Alli me confirmas la cantidad y te doy los datos bancarios para que envíes un giro por 900$ mas 90 de gastos de envío. Dame tus datos postales y te realizo el envío por Correo Argentino
diegolaakd
yo la tengo amigo buscame como servicetotaldm en mercadolibre o en la web, 1140277939
PicernoA
Tal ves el compañero me la quiera comprar a mi porque yo le brindo un servicio extra. Que es poder preguntar a alguien con una trayectoria en el gremio. La intensión de robar clientes ya indica el modo de ser de cada uno. O quizás busque una memoria original grabada por Samsung y no por un ilustre desconocido.
diegolaakd
Uh perdon no sabia que era tan suceptible vendasela usted ingeniero eeparador de tv
aries2010mx
Mesaje original. "Hola PicernoA que tal, le quería preguntar, como puedo conseguir la memoria con el PROGRAMA MODIFICADO, soy de mendoza.. Desde ya muchas gracias!" fedemdz Creo que esto lo resume todo.
willywilly
Hola Picerno, es un gusto saludarlo Queria preguntarle si samsung le vende las memorias con el programa modificado directamente a usted, o como es que consigue grabarlas con el programa modificado ya que dice usted eso no es posible. O lo que no es posible es leerlas unicamente? Gracias
sebamix2
sebamix2
121
Hola. Solo quiero dejar una oponion mas detallada de lo que hago para resolver estos temas referido con la memoria Nand. Por mi poca experincia he tenido varios casos sobre reinicio de los tv Samsung mas precisamente los led. Ejemplo ayer me trajeron un 40F5500 con el mismo defecto. usa una memoria Nand distinta (SMD) fisicamente y con un sistema mas actaulizado (OTP). Tengo otro TV. un 46 F6800 q usa el mismo otp o sea va funcionar. las versiones de otp son varias. lo que dice el señor picerno tiene algo de cierto con repecto al sistema operativo pero samsung siempre saca actualizaciones para corregir esos errores . bueno sigo lo q hago es sacar la mermoria del tv ok y repito los paso solo con un grabador para smd. (clonar) como veran se preguntaran como volvere a colocar la memoria ok de nuevo. Realizo rebaling y queda perfecto (como nueva) y la memoria clonada la coloco remplazadon la defectuosa y a su ves una vez iniciado el tv actualizo el otp o sismtema operativo de tv. la defectuosa no sirve ni para rutilizarla. Tengo Bastante info y esquematicos de samsung y ahora estoy ingresando al mundo de LG. Esta es mi experiencia. La mayoria de Tv que me trajeron de la marca Samsung pude dar soluciones. los unico q no pude son los de paneles destruidos. Tecnicamente explicar tecnicamnete todo esto llevaria largo rato pero hasta ahora doy solucion con muchos problemas delicados. Cualquier info o ayuda pregunten. PD. Otro problema que tiene las Main samsung es el micro. obvio dificil de conseguir pero yo recurro a comprar descarte de placas de servis y rescatando micro y luego realizo rebaling donde visulamente quedan perfectos pero con la incognita de si estan biem (prueba y error) No todos son iguales pero siempre hay uno que si lo es.
PicernoA
Otro aporte que pretende aclarar el tema y lo confunde aun mas sin ninguna mala intensión. Las actualizaciones no corrigen los errores de base que tiene el programa original de Samsung para el D5500. Sebamix2 habla del F5500 y la pregunta que responde a este foro es solo sobre el D5500. Sebamix2 si tienes algo que aportar sobre el problema del D5500 apórtalo sin esperar que te pregunten. Hace 2 años y medio que estudio el problema y en mi canal de you tube hay 7 videos aclaratorios producto de haber seguido 255 reparaciones mias y de mis alumnos, la mayoría de los reparadores los ignora o solo los mira hasta la mitad segun los datos de you tube. No les interesa conocer el problema en profundidad para poder aportar a su vez algo positivo; solo corren tras los $$$$ de hoy olvidándose de los $$$$ de mañana que solo se consiguen reparando pero aprendiendo al mismo tiempo. El programa operativo del D5500 que trae de fabrica tiene un error básico de construcción que no se reparara con una actualización. Hay que tirar el programa operativo original a la basura y poner otro nuevo desarrollado por Samsung. Los otras soluciones de grabar memorias con un programa sacado de un TV que aun funciona solucionan el problema solo por algún tiempo que depende del uso del TV. El cáncer queda recargado dentro de la memoria y no perdona.
PicernoA
Exacto Aries; con ese subrayado aclarás tod, lástima que no todos lo comprenden y compran espejos de colores. Hay gente que vende memorias usadas regrabadas (fácilmente reconocibles por sus patitas estañadas) y otros (la gran mayoría) que compran memorias vírgenes cargadas con el programa original reconocido por Samsung como mal diseñado. En el primer caso, no se puede saber cuanta vida le queda a esa memoria, porque repito una vez mas, son componentes con una tecnología muy especial que luego de una determinada cantidad de operaciones fallan. En el segundo caso, dependiendo del uso, van a tener una vida limitada por el mal diseño del programa original, que sobrecarga una dada posición de memoria. yo trabajé de este modo antes de descubrir que Samsung vendía memorias con el programa modificado y tuve una considerable cantidad de reclamos. Yo realicé un seguimiento de 250 casos de memorias con programa modificado sin un solo reclamo. Y lo mas increíble es que todas las memorias se consiguen al mismo precio.
diegolaakd
chicos no seamos tan inocente, llamen a samsung y pregunten por las memorias, ellos ni las venden afuera, no les conviene el recambio ellos te ponen placa nuevas, ( eso dicen creer o reventar) son las mismas que tienen todos, es mas las que grabamos nosotros, ya tienen el ultimo firm el 1017 saludosssss
sebamix2
sebamix2
121
Hola diego y a todos estoy de acuerdo que samsung no vende las memorias. pero tampoco lo veo cuerente comprar la placa nueva para un tv led se que si miras los costos según el tv es razonable según del lado q le mires, el bolsillo del cliente. tabien hay mucho colegas q no son servís oficiales y q no tienen la suerte de pedir un remplazo de placa main. Lo que menciona el señor picerno sobre su trabajo me parece genial si logro mejorar una falla sobre el firmware. es verdad samsung siempre mejora sus Otp(firmware) y deduzco que los técnicos de fabrica deben solo cambiar el material nada mas. y esta versión es vieja (vesion D) es uno de los tv q mas he recibido con esa falla y problemas de placa T-Com algo que en las fabricas latino americanas en su mayoría no se fabrica por que ya vienen en los paneles incluidas. La idea para mi es buscar la solución mas accesible para todos y no solo para algunos. si quizás mi solución no fue muy Técnica o algo estructurada como para un ingeniero. Pero solucione el tv y no por dinero ni nada de otro mundo ya q el tv era del mi ceno familiar. desde q lo arregle funciona y tiene mas tiempo andando como reparado q como nuevo y los demás tv q vi siguen funcionando. SAMSUNG HOY EN DÍA ESTA EN LA VERSIÓN J y sigue utilizando la misma memoria obvio con distinto firmware en el UN32J4000. si bien he tenido tv de ese modelo para reparar pero no referido a la memoria. No quise opinar mas sobre el tema por q vi q se van para otros lado y la idea es buscar y compartir soluciones y aprender. Q tengan suerte dejo este hilo para colaborar o aprender con otros problemas. El que necesite ayuda o info y se lo pueda dar estoy dispuesto a compartirlo.
leon1948
Hola, "sebamix2". Te consulto ¿ Como hago lo que tu dices en mi T.V. que es un Un46F6800AG, cuan no me da tiempo de ver nada en la pantalla ya que solo titila el led de stamby y no arranca. ¿Hay alguna manera de programar la placa main fuera del televisor, ya sea conectada a ua P.C. u otra forma? Desde ya muchas gracias..
diegolaakd
amigo leon primero desconecta la main y enchufalo a ver si anda el bkacligth y si anda el backligth de ahi medi las tensiones de salida hacia la main
diegolaakd
picerno una consulta usted llamo a claudio de campana por las nand?
PicernoA
[quote="willywilly"]Hola Picerno, es un gusto saludarlo Queria preguntarle si samsung le vende las memorias con el programa modificado directamente a usted, o como es que consigue grabarlas con el programa modificado ya que dice usted eso no es posible. O lo que no es posible es leerlas unicamente? Gracias[/quote] Directamente las importo ya grabadas
PicernoA
PicernoA
[quote="diegolaakd"]picerno una consulta usted llamo a claudio de campana por las nand?[/quote] No
willywilly
Ok gracias Picerno. Claudio de campana te quiere vender en $10.000 pesos los dump de estos 3 modelos de tv siendo que se consiguen gratis de internet o se pueden tomar de tv funcionando, incluso el mismo dijo en el foro dtforum que los obtiene asi. Despues va y se los quiere vender a sus colegas en 10 lucas Flor de cha..
leon1948
Le pregunto a todos, ¿Se puden reprogramar las placas "Main"? Si asi fuera ¿Como? y ¿se hace fuera del T.V.?
PicernoA
[quote="willywilly"]Hola Picerno, es un gusto saludarlo Queria preguntarle si samsung le vende las memorias con el programa modificado directamente a usted, o como es que consigue grabarlas con el programa modificado ya que dice usted eso no es posible. O lo que no es posible es leerlas unicamente? Gracias[/quote] Simplemente las compro ya grabadas en China. So mentiras que Samsusng no las vendes. Este problema ocurrió ne Europa antes que aquí. Y en Europa hay tribunales de verdad que obligaron a Samsung a resolver el problema de verdad y generar un nuevo programa operativo y no una actualización. Esto jamás lo van a reconocer quienes venden memorias regrabadas o virgenes con el programa original que puede durar tanto como duraba la original, es decir un año en promedio. Ahora, si las memorias grabadas con el programa modificado cuestan lo mismo que las originales ¿porque las compran?
willywilly
[quote="PicernoA"][quote="willywilly"]Hola Picerno, es un gusto saludarlo Queria preguntarle si samsung le vende las memorias con el programa modificado directamente a usted, o como es que consigue grabarlas con el programa modificado ya que dice usted eso no es posible. O lo que no es posible es leerlas unicamente? Gracias[/quote] Simplemente las compro ya grabadas en China. So mentiras que Samsusng no las vendes. Este problema ocurrió ne Europa antes que aquí. Y en Europa hay tribunales de verdad que obligaron a Samsung a resolver el problema de verdad y generar un nuevo programa operativo y no una actualización. Esto jamás lo van a reconocer quienes venden memorias regrabadas o virgenes con el programa original que puede durar tanto como duraba la original, es decir un año en promedio. Ahora, si las memorias grabadas con el programa modificado cuestan lo mismo que las originales ¿porque las compran?[/quote] No se, ni idea porque las compran asi o quienes las compran, no se a que se refiere ud picerno, pero le agradezco mucho la info adicional aportada, no sabia lo de europa. Saludos.
zabit
zabit
10
Bueno ,escribo por primera vez sobre este problema de Hipo que me ocurrio con mi UN32D5500RG ,ya me vengo escribiendo con Picerno (Soy Mariano de Colegiales) que me explico todo y me gustaria hacerlo yo mismo el recambio de la Nand ya que soy tecnico y tendria que aprender y ponerme al dia con esto de la Tecnologia SMD ,aprender a soldar y cambiar estos componentes. ahora me puse a sacar la placa y me encontre con el tipico recalentamiento del lado posterior donde esta el "Super Jungla", como lei por varios foros se dice que cuando se ve esto que ven en la foto con un color oscuro ya hay que hacer un recambio de Placa si o Si? Saludos a todos !
PicernoA
Son cuentos chinos de los vendedores de placas. Así está quedando nuestro gremio; se arrancan los ojos unos a otros. Si es cierto que en este TV está mal disipado el superjungla y con el tiempo se oscurece la plaqueta sobre todo si el usuario la tiene el TV en un lugar mal aireado. Este es un problema de diseño que no vas a poder arreglar salvo que coloques una turbina. Pero si estubiera fallando el micro el TV no produciría un hipo. Dejaría de funcionar y probablemente pasaría a stand by. Todo depende del daño interno del superjungla. Hay mucha gente que habla por hablar. Pero yo personalmente hice todas las maldades que se te puedan ocurrir en la sección del micro y de todas las memorias y la única posibilidad de ocurrencia del fenómeno del hipo es una falla de la flash. Ademas te aclaro que ese colorcito que tiene tu foto es muy leve comparado con las tostadas que vimos en algunos TV que están funcionando perfectamente luego de un cambio de flash. Por favor hace algo para que se conozca la verdad. Despues de cambiar la flash volve a escribir y contanos como te fue.
zabit
zabit
10
Barbaro Picerno , ahora me quedo mas tranquilo y con ganas de hacer yo mismo el cambio ,estoy buscando una lupa de 8x . el flux de delta se vende ,lo de la barrita magica alguno venden muy caro ese producto en mercado libre.
PicernoA
No tengo idea a cuanto la venden. Yo deje de fabricarlas porque la vendía todo el mundo. Pero se que las venden en comercios de electronica.
zabit
zabit
10
Bueno Muchas Gracias por sacarme varias dudas ,ya estuve viendo algunas lupas . esas de 8x las note algo pequeñas pero esas que se llaman cuenta hilos es como bien me dijo Picerno, viene con una escala y viene con apoyo con una base , quizas sea preferible usar la otra que se sostiene con la mano ? Saludos,
Tigrisi
Tigrisi
173
He aquí la solución a los problemas con Samsung: Ya no compren equipos de esta marca Fácil¡¡¡¡¡¡¡
Tigrisi
Tigrisi
173
Ah que diga¡¡¡¡ Qué no es el foro del consumidor?????
PicernoA
No es tan facil; Samsung es el productor Nro 1 del mundo y la competencia que es LG adolece de problemas similares. Lo tuyo es casi como decir: Señor si el aire de su ciudad tiene problemas de polución , no respire. Nosotros los reparadores no podemos hacer mucho para arreglar el problema de la mala calidad de la producción; solo debemos esta preparados para reparar las cagad..... de los fabricantes a un precio aceptable.
Tigrisi
Tigrisi
173
Desde luego que un producto de mala calidad es beneficioso para el reparador, pero hay limites los errores de diseño en equipos caros deben tener su consecuencia y si samsung no fabrica calidad pues vamos a otra marca .es sencillo .Por eso digo que el foro no es de consumidores sino de reparadores.
luis20000
Como 2 años que compro en Perú las memorias con el programa modificado de Samsung y asta ahora no tengo ningún reclamo también reparan esos televisores con esa falla es de lima Perú mando enlaces https://lima-lima.olx.com.pe/venta-k9gag08u0e-chip-nand-flash-samsung-programado-iid-879971729 http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl
zabit
zabit
10
alguien tuvo experiencia con la memo que vende picerno ?
agus_alta
[quote="PicernoA"]No es tan facil; Samsung es el productor Nro 1 del mundo y la competencia que es LG adolece de problemas similares. Lo tuyo es casi como decir: Señor si el aire de su ciudad tiene problemas de polución , no respire. Nosotros los reparadores no podemos hacer mucho para arreglar el problema de la mala calidad de la producción; solo debemos esta preparados para reparar las cagad..... de los fabricantes a un precio aceptable.[/quote] Buenas noches ingeniero, queria consultarle por un problema que tengo con un tv led samsung UN40H4200AG que me hace un problema similar a los descriptos mas arriba, tendra la nand para este modelo? o tendria que cambiar el main? muchas gracias
PicernoA
no sabemos si ese modelo utiliza la misma memoria que el D5500
luis20000
Veo que hay mucha falta de conocimiento y de experiencia entre los modelos de samsung Agus_alta: los modelos UN40H4200AG y UN48H4200AG trabajan con una memoria nand flash ESMT - F59L1G81A que es total mente diferente a los modelos de samsung UN32D5500 – UN40D5500 y UN46D5500 que trabajan con la memoria nand flash K9GAG08U0E El problema que hacen esos 2 modelos es que sale la marca Samsung y se apagan a diferencia del 5500 que sale samsung smart tv y se apaga continuamente son diferentes pero el problema es el mismo radica en la memoria nand flash solo tienes que cambiarla por una ya programada y se soluciona tu problema yo compro esas memorias ya grabadas las instalo y me quedan ok los 2 modelos trabajan con la misma memoria y funcionan para cualquiera de las 2 espero haberte ayudado
luis20000
sebamix2: me interesa contactarme con usted me puede mandar un msj a mi correo Luisx_z@hotmail.com
agus_alta
[quote="luis20000"]Veo que hay mucha falta de conocimiento y de experiencia entre los modelos de samsung Agus_alta: los modelos UN40H4200AG y UN48H4200AG trabajan con una memoria nand flash ESMT - F59L1G81A que es total mente diferente a los modelos de samsung UN32D5500 – UN40D5500 y UN46D5500 que trabajan con la memoria nand flash K9GAG08U0E El problema que hacen esos 2 modelos es que sale la marca Samsung y se apagan a diferencia del 5500 que sale samsung smart tv y se apaga continuamente son diferentes pero el problema es el mismo radica en la memoria nand flash solo tienes que cambiarla por una ya programada y se soluciona tu problema yo compro esas memorias ya grabadas las instalo y me quedan ok los 2 modelos trabajan con la misma memoria y funcionan para cualquiera de las 2 espero haberte ayudado[/quote] Luis20000: gracias por la data. la verdad que me quede un poco en el tiempo con las reparaciones.... tenes idea donde se pueden comprar las memorias flasheadas en argentina o en chile?
cwmurillo
Saludos, he decidido adquirir el chip para probar suerte. La cosa es que en mi placa, quizas por subida de tensión electrica, ya no me funcionaban ninguno de los 4 HDMI =/ Pienso que eso me obligará a comprar otra placa nomás... que tendría que revisar? Solo soy un usuario comun y silvestre que aprendió a soldar el año pasado o_o
luis20000
yo compro las memorias programadas acá hay total seriedad Wed: http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl contactate con el vendedor por su correo
zabit
zabit
10
Buenas noches. Les comento que ya tengo mi Memo instalada que me envio "Picerno" para mi 32D5500. 1)Problema de reinicio solucionado (pueden ver las 4 fotos los pasos a seguir) 2)Anteriormente meses atras cuando ocurrio el defecto de Hipo y con muchas pruebas de prenderlo y apagarlo dias y dias le note un problema aparte ,,se notaba que tenia bajo brillo cuando mostraba el reinicio constante. aca les dejo el video y una foto... Hice la medicion como me indico Picerno en los voltajes de fuente ,. me dieron 12,85v ,,y 5V. (otras no medi por falta de tiempo)
luis20000
Amigo tienes que hacer varias pruebas desconecta el cable que va a la mainboard y verifica si los led se mantiene fuerte mente prendidos pero si alumbran con fuerza y de hay baja su intensidad puedes tener problemas en la fuente o en todo caso en los led tendrías que desarmar el panel y probar led por led asta encontrar al culpable de la falla Pero si se mantienen los led a un nivel normal tienes problemas en la mainboard tendrías que descartar con otra memoria K9GAG08U0E u otra placa En todo caso contactarte con la persona que te vendió el integrado y que te asesore éxitos
zabit
zabit
10
Buenas noches.. Hoy hice otra prueba con un amigo del gremio que tiene el mismo 32D5500 , Puse mi Fuente en su Televisor y el brillo decayo igual que en mi Samsung UN32D5500 Conecte nuevamente su placa de fuente y el brillo es perfecto cuando enciende y muestra el Logo de SmartTV. el problema seguramente estan en la placa fuente. Pdta: Les comento que este problema de Brillo ya lo empezo a hacer cuando el TV tenia el defecto de HIPO que se reiniciaba y mostraba el Logo de SmartTV con bajisimo Brillo
nikometal
hola compañeros de yoreparo los invito a comentar con una falla sobre un tv philips 32pfl4017g/7 http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1587840.html#54021927. saludos les agradeceria que comenten.
Jimmy89jr
PicernoA quiero comprar el nand flash virgen pero Programdo ojala con el sistema opertativo mas actualizado o q funcione definitivamente bien.. Bueno como puedo comprarlo y pagarlo ? Yo soy de chile vivo en la primera region tarapaca, Iquique.. Supongo que puedes hacer el envio pero quisiera q me expliques un poco sobre.. El medio de transporte, el tiempo que demora y ademas El precio del envio hasta iquique tampoco se en que pais estas Bueno en resumen eso por favor El precio del envio El precio del nand flash Como le pago para mi seria ideal q usted tenga paypal.. El precio total y el tiempo que demora Mi correo es jimmy2211.jr@gmail.com Si hay la posibilidad de darme su whatsap para conversar mejor gracias saludos.
jocua
jocua
5
Saludos Ing. Picerno. Le quisiera preguntar que porque al quitar el wifi les ha dado buenos resultados a algunos agremiados?. También cuanto me costaría la memoria incluido transporte hasta Arequipa-Perú. Es para un TV UN40D5500. En dólares por favor para poder hacer la conversión. Le agradezco por adelantado sus respuestas.
jocua
jocua
5
luis20000
Verifica esta wed acá esta la solución a tu problema radica en la memoria K9GAG08U0E CHIP NAND FLASH SAMSUNG También la venden ya la probé funciona ok http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl
Toño A.
Hola Picerno A. tengo el mismo problema con una samsung UN40D555ORFXZX se enciende y apaga en 3 seg y así se queda, por lo que he leído en este foro es la memoria flash, me puedes ayudar con una memoria grabada para este modelo, que tiempo y costo tiene en pesos o dollares? Espero tu respuesta y de antemano muchas gracias.
ulisesmateo
Voy a aclarar desde mi punto de vista que he reparado muchos televisores siendo un ilustre desconocido de esta marca, superando mas de 20, como dijo el chico copiando la la memoria actualizada los teles funcionan correctamente y no vuelven a brickearse, la memoria de samsung sea la comprada o etiquetada se copia sin ningun problema, no hay que hacer mitos de algo que es sencillo y solo se usa para comerciar, copien la memoria y no van a tener problemas, tengo una tnm5000 y hasta ahora ningun problema, en algunos casos usando memorias q tenian la falla.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="zabit"]Buenas noches. Les comento que ya tengo mi Memo instalada que me envio "Picerno" para mi 32D5500. 1)Problema de reinicio solucionado (pueden ver las 4 fotos los pasos a seguir) 2)Anteriormente meses atras cuando ocurrio el defecto de Hipo y con muchas pruebas de prenderlo y apagarlo dias y dias le note un problema aparte ,,se notaba que tenia bajo brillo cuando mostraba el reinicio constante. aca les dejo el video y una foto... Hice la medicion como me indico Picerno en los voltajes de fuente ,. me dieron 12,85v ,,y 5V. (otras no medi por falta de tiempo)  [/quote] Hola zabit, yo tuve ese problema en mi tele, luego del hipo le puse un main nuevo y quedo con poco brillo... en un foro encontré la solución, le removí un transistor de superficie en la fuente que esta como para protejer una sobretension (el transistor estaba bueno) y funciono muy bien hace mas de un año, al tele lo tengo en mi cuarto y lo uso todos los dias, saludo atentamente a todo el foro Tobias
Frinq tecnico
Buenas tardes, quien vende la memoria nueva con la corrección oficial de samsung, necesito una, les agradezco la ayuda, saludos
zabit
zabit
10
Que tal ! ! .. nuevamente con este dolor de cabeza ,,les comento......yo puse la memoria flash nueva en mi UN32D5500RG y a los 25 Dias de funcionar corrrectamente empezo otra vez el hipo famoso cada 5minutos! ,, a la media hora se arreglo solo y siguio funcionando por 8 dias, ahora nuevamente ayer volvieron los reinicios y hoy tambien insoportable! , durante 3 horas cada 3 minutos se reiniciaba , no lo soporte mas , lo desenchufe y a los 30min. lo conecto de nuevo y sin problemas funciona ..ya van 30min funcionando correctamente . La memoria fue comprada a Picerno que tiene vendidas centenares de memorias y parece ser que el mio es el primero qeu falla (?) Que experiencias tuvieron de reclamos sobre este modelo si es que repararon sobre esta falla? , volvio el cliente a los pocos meses con el mismo defecto a reclamarles? saludos !
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, mi experiencia, yo cambie tres y toco madera funcionan correctamente, las compre en mercado libre por 600 pesos, es mas estoy esperando otra mas, ojo no tengo nada contra Picerno pero lo del programa modificado, para mi es un verso absolutista, yo programo pics en asembler, puedo asegurar que es un bolazo que la memoria se deteriora por usar el mismo registro para escribir, me muero de la risa, los registros se escriben miles de veces por segundo!!!!! si asi fuera ningun aparato moderno funcionaria, el problema debe residir en la calidad del chip y esta genial que falle y es muy bueno que haya programadores que te vendan los chips programados con la ultima version de firmware, ni tenes que actualizar, sabemos lo peligroso que es. Como ya sabemos siempre la cadena se rompe en el eslabón mas debil, en este tele es la nand flash, el los lg son los Leds del backlight, en los sonys son las pantallas, en las fuentes los condensadores y asi seguimos. gracias a dios los podemos arreglar a todos, esa es mi opinion, saludo atentamente al foro, Tobias
Jaime Fernandez Gusano
[quote="electro43"]http://www.samsung.com/ar/support/category/tvav/television/ Zona Tv Elegis el modelo y despues te aparece todo en español, solo tenes que seguir los pasos!! Saludos[/quote]
zabit
zabit
10
[quote="tobiastv"]hola, mi experiencia, yo cambie tres y toco madera funcionan correctamente, las compre en mercado libre por 600 pesos, es mas estoy esperando otra mas, ojo no tengo nada contra Picerno pero lo del programa modificado, para mi es un verso absolutista, yo programo pics en asembler, puedo asegurar que es un bolazo que la memoria se deteriora por usar el mismo registro para escribir, me muero de la risa, los registros se escriben miles de veces por segundo!!!!! si asi fuera ningun aparato moderno funcionaria, el problema debe residir en la calidad del chip y esta genial que falle y es muy bueno que haya programadores que te vendan los chips programados con la ultima version de firmware, ni tenes que actualizar, sabemos lo peligroso que es. Como ya sabemos siempre la cadena se rompe en el eslabón mas debil, en este tele es la nand flash, el los lg son los Leds del backlight, en los sonys son las pantallas, en las fuentes los condensadores y asi seguimos. gracias a dios los podemos arreglar a todos, esa es mi opinion, saludo atentamente al foro, Tobias[/quote] osea el que compre yo me toco un chip de mala calidad parece por que antes del mes empezo el mismo defecto con un chip nuevo y aca sigo cada 3minutos usando le TV reiniciandose sin parar y no tengo noticias ni gtia del que me lo vendio.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Que macana... estara bien soldada? quien te lo vendio? yo se las compro a fast service en mercado libre por 600 pesos, el chip es nuevo, viene sin soldar... el domingo instale la cuarta sin problemas, funcionaron todas genial
TobíasTv
TobíasTv
13.721
esta es el enlace http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-629841715-memoria-nand-flash-k9gag08u0e-nuevas-un40d5500-_JM al final como arreglaste lo de la pantalla oscura que subiste en la foto?
gustavomza25
bueno todo lo dicho esta muy bien, pero el negocio es reparar cada uno de nosotros este tipo de problemas lo mas barato posible, osea, comprar memorias flash virgenes es barato, ahora es como poder grabar cada uno de nosotros esa memoria en un televisor lcd y grabarlas en el circuito y hacer una base de datos de esas memorias, igual como se hacia con las eeprom de los tv de trc desde ya muchas gracias por alguna contestacion.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Tocayo, yo pensaba como vos, no es que te quiera desalentar, mira lo que vale un programador para ese tipo de memorias... http://electronica.mercadolibre.com.ar/componentes-electronicos/programador-nand-flash_public_true cuesta como comprar 10 memorias grabadas... las virgenes son bastante saladitas, si tenes que grabar 100 memorias te creo pero para grabar una de vez en cuando... pagarle los 600 a guatavo y ganarte 1500 vos te parece poco? a mi me parece genial si queres lo mas barato es la publicacion de mercado libre, el tecnico es muy macanudo se llama gustavo como nosotros :) y si se te complica algo te ayuda gentilmente por Whatsapp
zabit
zabit
10
[quote="tobiastv"]esta es el enlace http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-629841715-memoria-nand-flash-k9gag08u0e-nuevas-un40d5500-_JM al final como arreglaste lo de la pantalla oscura que subiste en la foto?[/quote] Aca esta la fuente nueva que te conte.
zabit
zabit
10
[quote="tobiastv"]Que macana... estara bien soldada? quien te lo vendio? yo se las compro a fast service en mercado libre por 600 pesos, el chip es nuevo, viene sin soldar... el domingo instale la cuarta sin problemas, funcionaron todas genial[/quote] que tal!?! ?. si ,estaba bien soldada ,me duro menos de un mes ,anduvo todos los dias sin drama ,pero hace ya 2 semanas empezo el hipo famoso.!! le escribi a Picerno ya que recomendo esta memo con la ultima data de Samsung que solucionaria el problema "pero no" , me dijo que puede estar mal soladad , ...como va a estar mal soldada si anduvo 26 dias!?!?!?! La volvi a sacar y limpie perfecto todo y la volvi a soldar, nada! ,(sigue el hipo ).vuelvo a escribirle que no sirvio de nada volver el laburo ,, no tuve respuestas . La pague $1000 mas $100 de envio , no tengo un telefono para hablar con el Sr Picerno ni me dio Gtia al parecer .. lo del Brillo fue un problema en la fuente en la parte del Back light y pedi la Fuente nueva a Samsung que la pague otros mil y pico de pesos .,eso era aparte del problema que tenia del hipo,,. imaginate volver armar todo y volver a ver la Falla . espero todavia con paciencia la respuesta del Sr. pdta,, "buen precio ese para posibles reparaciones de este modelito famoso" Gracias TobiasTv.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Zabit, es una pena lo de Picerno y bueno... tantas memorias como dice no debe vender sino no hubiera tenido problemas en reponertela, igual de todas formas sabemos que los componentes electronicos no tienen garantia... solo te puedo decir que yo instale 4 y toco madera, funcionan todas A mi me paso lo del brillo pobre en el primero y encontre en un foro en ingles la solucion al problema retirando un transistor smd de la fuente, el estaba conectado a el +b de los leds. el transistor medía bien Saludo atentamente desde La Feliz
zabit
zabit
10
Gracias tobiastv ..veremos como soluciono esto... desp veo eso de la fuente ,.saludos!
variman
variman
993
Saludos la solucion de el televisor LCD UN40D5500RG es reemplazar la memoria flash ?? le pregunto pork tengo este problema y estoy por buscar esta memoria ...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola variman, con la nand, solucionas el problema de reinicio y queda muy bien, ojo que Murillo dice que también puede ser el conector de fuente-main que estén los contactos negritos, a mi no me paso nunca...
maximiliano78
Como bien dicen lo del programa mejorado por samsung, es puro verso para asegurarse la venta de las venditas nand. En mi caso les mandaba a claudio (campana) las main y el saca las originales las borra y las regraba con el tnm5000 y las vuelve a soldar, las prueba y las entrega, hice varias con el y nunca un problema (te cobra 1000). Luego encontre a gustavo (anteriormente mencionado) por Mlibre te cobra 600 por la nandflash sin colocar sin garantia o 900 con garantia de 3meses si las suelda el. Le compre una a 600 ya que vivo en el interior y soldarlas nos es dificil, la coloque y el tv anduvo bien durante casi 2 meses, ahora vuelta de nuevo el reinicio. Y como la solde yo, no hay garantia, en fin tuve que comprar otra y le mande esta para que la vea y la regrabe (me dijo que sin costo, ahora veremos con que sale). Dicho esto, es facil sacar una conclucion de todo esto, uno pocos se avivaron del problema hace mas de un año, invirtieron en el programador, conciguieron de internet o de leer una memo en funcionamiento el firmware y empezaron a regrabarlas, cobrando 1000 o mas y ahora que se avivaron todos, quieren vender pero hay mucha oferta, entonces empiesan a surgir cosas raras (marqueting de venta), como programa mejorado por samsung que solo nosotros lo tenemos, memorias de altisima calidad testeadas, etc........y despues no hay garantia de nada. Lo unico cierto es que estas memorias son volatiles y se rompe siempre algun sector (nuevas ya vienen con sectores defectuosos), y si justo el sector que se rompe es vital con informacion del programa, empiezan los problemas de reinicio. Pero hay algo claro a mi entender, la memo original que trae la main, paso por un control de calidad riguroso y es por eso que el problema surge despues de 3 o mas años de funcionamiento y estas memo nuevas que se estan conciguiendo no lo tienen y por eso es que en algunos casos como el mio no llegan a 3 meses. A mi entender es mejor tratar de reutilizar las originales y no tentar a la suerte con las nuevas de procedencia dudosa. Y respecto al costo del programador, es claro que es caro, pero si lo pueden comprar por aliexpress se concigue por 250 dolares y vale la pena ya que todos los smart vienen con el firmware en este tipo de memo, asi que se va a uzar.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="maximiliano78"]Como bien dicen lo del programa mejorado por samsung, es puro verso para asegurarse la venta de las venditas nand. En mi caso les mandaba a claudio (campana) las main y el saca las originales las borra y las regraba con el tnm5000 y las vuelve a soldar, las prueba y las entrega, hice varias con el y nunca un problema (te cobra 1000). Luego encontre a gustavo (anteriormente mencionado) por Mlibre te cobra 600 por la nandflash sin colocar sin garantia o 900 con garantia de 3meses si las suelda el. Le compre una a 600 ya que vivo en el interior y soldarlas nos es dificil, la coloque y el tv anduvo bien durante casi 2 meses, ahora vuelta de nuevo el reinicio. Y como la solde yo, no hay garantia, en fin tuve que comprar otra y le mande esta para que la vea y la regrabe (me dijo que sin costo, ahora veremos con que sale). Dicho esto, es facil sacar una conclucion de todo esto, uno pocos se avivaron del problema hace mas de un año, invirtieron en el programador, conciguieron de internet o de leer una memo en funcionamiento el firmware y empezaron a regrabarlas, cobrando 1000 o mas y ahora que se avivaron todos, quieren vender pero hay mucha oferta, entonces empiesan a surgir cosas raras (marqueting de venta), como programa mejorado por samsung que solo nosotros lo tenemos, memorias de altisima calidad testeadas, etc........y despues no hay garantia de nada. Lo unico cierto es que estas memorias son volatiles y se rompe siempre algun sector (nuevas ya vienen con sectores defectuosos), y si justo el sector que se rompe es vital con informacion del programa, empiezan los problemas de reinicio. Pero hay algo claro a mi entender, la memo original que trae la main, paso por un control de calidad riguroso y es por eso que el problema surge despues de 3 o mas años de funcionamiento y estas memo nuevas que se estan conciguiendo no lo tienen y por eso es que en algunos casos como el mio no llegan a 3 meses. A mi entender es mejor tratar de reutilizar las originales y no tentar a la suerte con las nuevas de procedencia dudosa. Y respecto al costo del programador, es claro que es caro, pero si lo pueden comprar por aliexpress se concigue por 250 dolares y vale la pena ya que todos los smart vienen con el firmware en este tipo de memo, asi que se va a uzar.[/quote] hola maxi, yo le compre 5 a Gustavo y toco madera andan todas, entendamos que es el eslabon debil de ese tele, no estaria mal conseguir el programador, estoy de acuerdo contigo, yo ya me compre el ch341 y esta genial jugar con el firmware, a un philips le cargue el bin que viene en la actualizacion del tele directamente con el ch341 en la memoria y funciono, tal ves sea lo mismo en el samsung, habria que descargar y probar, mira este enlace, es donde despuntaron cargar el .bin de la actualización en la flash con el ch341, también esta volcada mi experiencia http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1237768.html
zabit
zabit
10
Comento mi caso de como me clave con la memo comprada al "Ing. PICERNO" que la pinto como que "la que vende El es unica" y solucionaba el defecto definitivamente ,,y me dice es muy raro que haya fallado tan rapido,,.Dice haber vendido 450nand! y nadie tuvo problemas ,y que solo 10 personas que habian soladado mal y lo solucionaron rapidadamente .,.Verso total . y bla bla bla bla!! No me contesto mas un mail .Nunca me dio un telefono ,todo por mail 1000 mangos mas 100 de envio. ,pero bueno , gente que se quema tan facilmente no da para hablar mas., FUE! ahora volvere a comprar a gente del Gremio Seria, que hace recambios de la placa y da 3 meses gtia y si pasa la gtia tambien lo reconoce..
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Suerte Zabit, tene fe que va a funcionar, jose Murillo sostiene que algunos teles se les pone negrito el conector Main-fuente y hacen esto mismo, sera tu caso? hoy 2018 lo puedo asegurar por mi experiencia esta fallo involucra a muchos samsung con ese conector
zabit
zabit
10
si ,me lei todo , pero es raro , aca se corrompio nuevamente la nand. alfinal es mejor dar con alguien que la regrabe como ya contacte con varios del gremio y no te chamuyen .Gracias Tobias.
tute_07
Estoy con el mismo problema del Samsung y el tema del renicio,ya me paso en otros,opte por recambio de main,intente con lo del frio pero no resultó. Seria bueno ayudarnos entre nosotros para saber quienes resultan "serios" en esto de recambios,venta de repuestos,etc..- Saludos,comentare mas tarde la suerte con la placa main que voy a recambiar.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
una pèrlita
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mas info, en ruso pero san google ayuda :D http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=15&t=858&start=220
TobíasTv
TobíasTv
13.721
aca hay una pagina de descargas de DUMP gratis se trata de buscar en google dump K9gag08u0e aparecen muchas opciones, de esta pagina acabo de descargar https://www.4shared.com/rar/kbWFxS7Hba/UN32D5500RGXZD-BN41-01577--BN9.htm Espero que a algun colega como Daniel que se animan a comprar y esperimentar con programadores les sirva esta info y suban el dump que funcione definitivo :D
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote:8cb64bb752="tute_07"]Estoy con el mismo problema del Samsung y el tema del renicio,ya me paso en otros,opte por recambio de main,intente con lo del frio pero no resultó. Seria bueno ayudarnos entre nosotros para saber quienes resultan "serios" en esto de recambios,venta de repuestos,etc..- Saludos,comentare mas tarde la suerte con la placa main que voy a recambiar.[/quote:8cb64bb752] gustavo es serio y muy macanudo te las vende baratas y sin soldar yo ya le compre 5 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-640526760-memoria-nand-flash-k9gag08u0e-nuevas-un46d5500-_JM
zabit
zabit
10
si .yo ya contacte con otro del Gremio que me hizo recambio de placa con 3 meses de gtia y si pasa la gtia tambien me dijo que no hay problema..
PGC
PGC
PGC
76
Hola Gente, haber si aca alguno me puede ayudar ya que no encuentro informacion por ninguna pagina. Tengo un TV led samsung un46es6800gcdf con placa Main BN41-018012 el problema es que al darle encendido el Led de stand-by titila 5 veces y no encuentro nada de informacion de por donde buscar la falla, todo indica que es la placa main, pero antes de cambiarla quiero tener mas certesas. Desconectando la alimentacion de la main, el panel de Leds enciende correctamente. Enfrie la memoria Nand y la falla sigue igual.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola PGC, te suguiero que abras una pregunta nueva (ya que este tema se refiere a otra falla sino hacemos un lio barbaro de informacion) subi una imagen que se puedan ver claramente el conector de la fuente y lo que es cada pin... tal ves te pueda ayudar sino Murillo o JJdvrc te van a saber diagnosticar tu problema. , saludo atte Tobias
tupapy1984
Acá puedes conseguir la información de los tv led Samsung UNXXD5500 también están los datos de la memória flash K9GAG08U0E ic1302 http://www.eletronicageral.com.br/centro-de-downloads/flashs/dados-memoria-flash-samsung/127-dados-flash-tv-samsung-un32d5500-smart http://www.eletronicageral.com.br/centro-de-downloads/flashs/dados-memoria-flash-samsung/130-dados-memoria-flash-tv-samsung-un40d5500-smart Prueben si les sirve saludos
tupapy1984
YO CONSIGO LAS MEMORIAS FLASH K9GAG08U0E EN LIMA PERU EN ESTA WED: http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl FUNCIONAN MUY BIEN PRUEBEN LAS HAY TOTAL SERIEDAD
sebamix2
sebamix2
121
memoria que usa la version d es MLC (2 bit por celda) buscar datos en internet para entender. Memoria que uso de remplazo una SLC (1 bit por Celda) usar convert para bin o def por el archivo en mi caso lo tengo en .smd cambiar la extinción no sirvió a mi. programador deja datos adjuntos obvio uso device segun la memoria grabador: FLASH 100 BURNING SW. si alguien quiere info avise. me gustaria conseguir el archivo bin trate de bajor y no pude, queria hacer pruebas. pero el que lo tenga y quiera compartir q me escriba y hacemos pruebas
TobíasTv
TobíasTv
13.721
me gustaria conseguir el archivo bin trate de bajor y no pude, queria hacer pruebas. pero el que lo tenga y quiera compartir q me escriba y hacemos pruebas[/quote] Hola seba, probaste bajar de la direccion que subi yo?
sebamix2
sebamix2
121
No me di tiempo pero hoy tratare de bajar el archivo en luego darme tiempo y probar, si bien no tengo la memoria nand marca samsung , pero probare con otras marcas, yo he logrado grabar el archivo en memorias Hynix y toshiba, ahora nose si con el archivo que baje de tu enlace podre hacer funcionar o grabar, es cuestion de probar, me queda un tv para probar. Use esas memo por que las tenia y obvio siempre mirando sus característica y q cumplan los requisitos minimos de compatibilidad, device tengo así bueno estaré comentando y si alguien ya tiene el archivo Bin me uno al pedido del colega.
rosaargenta
Hola a todos mi nombre es Rosa soy de Argentina y tengo un samsung UN40D5500, no tengo conocimientos de electronica pero voy a ayudarlos a todos tengan este problema de reinicio . El lugar lleve queda en Buenos Aires donde reprograman la memoria nand en el momento y solucionan el tema está aquí, ubicado en Puerto Madero (Alem 668 7A). En autobús se puede ir ,tambien en el metro linea B estacion terminal " Alem ". https://www.laptopbaires.com.ar/ El firmware que descargue de la web no me funciono, estos chicos ya tienen el archivo correcto, por lo que lo arreglarán para usted. espero haber colaborado con mi experiencia gracias por escucharme y espero haber colaborado.
sebamix2
sebamix2
121
Muy buen Aporte. se agradece de mi parte su información. Por mi parte tuve la suerte de lograr grabar el archivo y asegurar su funcionamiento. no fue nada fácil pero se pudo. Con los datos que das ayudara a muchos colegas.
sebamix2
sebamix2
121
hola. yo los archivos BiN. no los tengo. y si la memoq usa ese modelo es MLC, y las q yo estoy usando son SLC. estoy usando el archivo actualizado de samsung pero lo tengo en formato *.SMD me fue dif por q vualquier grabado no es compatible. use conversor y no me resulto. asi que me asocie con otra persona haciendo cambio ya que pose el grabador. el mio es el que sale en las imagenes q postee con el si o si necesito Bin. para el SMD usas otro.
lucianohardware
Hola sebamix2, Te comento que pude bajar los .bin y grabarlos en la memorias Samsung k9gag08u0e. Como sabes las memorias desde fábrica traen bloques defectuosos en los cuales no se puede alojar programa, por lo que al grabar la memoria me da errores en la verificación de los bloques malos. Puse esta memoria de todos modos en una placa y la TV partió, pero estuvo bien sólo por 5 minutos, luego el control remoto no respondia y comenzó el reinicio nuevamente esta vez si se ve imagen y sonido. Hice la prueba, en los primeros 5 minutos que tenia acceso al menu del TV, hacer un upgrade de firmware pero al 5% de la instalación comenzó con el reinicio y ya se perdió todo, volvió a solo mostrar el logo y reinicio de inmediato Mi consulta es si tienes un nuevo .bin que, quizas no estoy usando el correcto, o me puedas comentar tu experiencia de como trabajar con los bloques que trae defectuosos la memoria. Agradecido de los comentarios que puedan venir. Saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola seba, al final consegui el archivo .bin de la nand flash de la linea d5500 de una pagina rusa, solo habria que probarlo :wink:
raguilarst
Amigos, les informo que GRACIAS A USTEDES solucioné el problema de mi TV Samsung Smart, que prendía y se apagaba de inmediato. Con temor destapé mi TV, cosa que nunca había hecho, desconecté, limpié y conecté de nuevo todos los conectores, limpié las tarjetas con aire, y desconecté la tarjeta de WiFi (que al fin no la necesito, porque tengo TV por fibra óptica). Todo está ahora perfecto !!! Muchas gracias a todos aquellos que suben las soluciones a los problemas que en algún momento se nos presentan, y que en muchas ocasiones nos cuestan mucho dinero por lo que nos cobran los técnicos. Gracias de nuevo !!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ojo amigo, aca somos todos tecnicos!!! jajajajajaj
Mi Ayuda PC
Estimados, si alguién tiene los datos bin o el link para descargar, les doy la solución a todos para este problema de reicicio.de los Samsung Series D5500. Slds.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ya lo indicamos en este tema solo falta que alguien lo pruebe
Mi Ayuda PC
Veo unos archivos a descargar, pero 95mb?, claro que no pesa eso un archivo .bin para esa nand. Slds.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="tobiastv"]aca hay una pagina de descargas de DUMP gratis se trata de buscar en google dump K9gag08u0e aparecen muchas opciones, de esta pagina acabo de descargar https://www.4shared.com/rar/kbWFxS7Hba/UN32D5500RGXZD-BN41-01577--BN9.htm Espero que a algun colega como Daniel que se animan a comprar y esperimentar con programadores les sirva esta info y suban el dump que funcione definitivo :D[/quote] este https://www.4shared.com/rar/kbWFxS7Hba/UN32D5500RGXZD-BN41-01577--BN9.htm">https://www.4shared.com/rar/kbWFxS7Hba/UN32D5500RGXZD-BN41-01577--BN9.htm
dualler
Hola Mi TV nuevamente tuvo este problema, antes lo tuvo el 2015, la dejé desenchufada una semana y volvió sola. Leyendo este tema me he encontrado con la solución de cambiar la memoria flash, acá en Chile lo hace una persona pero cobra 90.000.-  (US$140 aprox) Y entre los comentarios el usuario duncanwtf pasó el dato hace un año de usar spray congelante, como no quería gastar en reparar la tv, compré el congelante lo apliqué a la flash y arrancó la tv Ahora a esperar cuanto tiempo dura el arreglo Saludos y gracias
tute_07
voy a reflotar este tema del reinicio de Samsung 5500,la semana pasada comenzaron a fallar estos led que habia reparado el año pasado.5 LEDS JUNTOS UNOS ATRAS DE OTRO.Rarisimo que tantos hayan fallado al mismo tiempo. Alguno le pasó algo similar?Me cambiaron la Nand en un lugar que creo que lo nombran este post o en otro,como es feriado,el miercoles voy a llamar para comentarles a ver que dicen de esto.Pero releyendo el post,veo que algunos les ha pasado.Lo insólito es la cantidad de leds que fallaron al mismo tiempo.
ramiro vicente
Hola compañeros, veréis, me ha surgido un problema con la actualización del sistema.... Hoy quería actualizar mi Samsung SmartTV UE32D5500RW mediante USB, me he descargado la ultima versión para mi modelo de TV y a la hora de actualizar me iba todo estupendamente hasta que me salio el mensaje de Desea Actualizar el sistema? y pulse Aceptar, acto seguido me salio otro mensaje diciéndome que una vez terminada la actualización el televisor se reiniciaría automáticamente. El televisor se apago automáticamente sin mostrarme ninguna barra de progreso. Ahora al encender solo me muestra el logotipo de SmartTV y se queda la pantalla en negro, se ve que esta encendida ya que se puede apreciar la retroiluminacion del monitor pero solo eso, ningún tipo de audio ni nada, y no se puede apagar. El televisor reconoce el mando ya que el led rojo parpadea cada vez que pulso algún botón del mando pero el televisor no reacciona a lo comandos. He intentado entrar en el menú oculto de mi SmartTV ( info/menu/mute/1/8/2/power) y lo único que hace es mostrarme el logo de SmartTV, se queda la pantalla en negro un par de segundos, se apaga automáticamente y se enciende de nuevo, mostrándome el logo una vez mas y vuelve a quedarse la pantalla en negro, con la retroiluminacion, y ya esta, no vuelve a reiniciarse mas, solo se queda así. Solo quisiera saber si alguien podría ayudarme y darme una solución. Un saludo y gracias de antemano.
marioangel1980
buenas noches tiene problemas en la memoria del tv aca la venden es de Perú  Wed: http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl
fernando.d91
hola compañero , tengo un televisor samsung un40F5500 smart tv, que anda bien, pero en cualquier momento del dia no importa hora ni tiempo de funcionamieno , empieza a prender y apagar, como si apreta varias veces el botos de on/off la UNICA pero UNICA forma de que deje de hacerlo es pegarle un golpe con la palma en la parte de atras, si desconecto la energia sigue haciendo el reinicio, que podra ser? muchos dijeron el nand flash y aca no hay tecnicos especialistas en este tipo de cosas y no se la quiero dejar a cualquier chanta, alguien conoce algun buen tecnico en buenos aires? gracias
oscar tecnico
hace 3 años
hace 3 años
fernando.d91
 tu falla esta en la fuente de alimentación de tu tv en samsung un40F5500  falla mucho la fuente
