Hola apreciados amigos del Foro de yo Reparo:
Tengo un televisor de de 42 pulgadas, Marca LG.
Tenía el televisor conectado a una extensión que presentaba fallas, no enchufaba correctamente al toma. Se desconectaba y conectaba ya que no agarraba bien; después no le vi mucho problema al asunto así que lo dejé así durante varios días (Creo que este pudo haber sido el precursor del problema) Bueno normalmente el televisor al encenderse, el LED indicador de encendido palpita con normalidad 10 veces; se encendía y continuaba su funcionamiento normal. Ahora el problema surge cuando palpita el LED las 10 veces estando a punto de dar imagen en la pantalla éste se cuelga y se apaga; luego automáticamente vuelve a palpitar el LED hacer conteo las 10 veces y vuelve se apaga hasta hace un sonido chasqueante en el parlante, para luego hacer conteo nuevamente cuando llega al tercer intento de querer encender ya el televisor funciona PERFECTAMENTE y no vuelve a presentar la falla salvo que uno lo deje sin utilizar durante unas horas.
He revisado y limpiado la zona interna del televisor y halle 4 condensadores medio hinchados. Que van en la placa principal donde la energía entra para regularla en todos los páneles del televisor.
Quisiera saber sus criterios para poder saber con certeza cuales podrían ser los motivos.
Anexo imágenes de la placa.
Gracias por sus opiniones, soluciones, e hipótesis. Se les agradece fervientemente.
