Buenas estimados colegas, me llegó una pantalla LG con un problema de fuente, tenía 2 capacitores de 2200uf/10v, dañados, los cambié y queda la imagen con un azul predominante sobre los otros, el problema es que para entrar al modo de ajuste para intentar ajustar los niveles de color, el manual pide utilizar el control remoto especial para ese efecto. entré a un modo de servicio para ver si por ahí le llegaba pero me sale un menú diferente, lo más que pude fue ajustar el valor gamma a 3. Ya revisé fallas similares en este foro pero no encontré una respuesta adecuada. Si ajusto la imagen a modo usuario se normalizan los colores pero queda muy oscuro.
Les agradezco sus valiosas consejos
Atte: mantonio999 Costa Rica
Hola colega, debes entar a servicio presionando al tiempo menú en tv y C/R y buscar el comando RESET.
si no te toca con el remoto special con la tecla IN-STOP, buena suerte
tambien puedes buscar en la Main Board un pequeño suiche de color negro del tipo PUSH-BOTTON con éste tambien se realiza el RESET, buena suerte colega.
ya revisé y no encuentro ningún botón para hacer reset, tal parece que sólo con el remoto de servicio se puede ajustar.
Envio una imagen del main board
Hola repararador361 buenos dias tengo el mismo problema que el colega el tv lg azulado ya a entrado al modo de servicio pero no encuentro pero no encuentro la opcion reset sino reset panel no hace nada gracias por una at
yudita
yudita
