Televisores LCD - LED
TV LCD SANSUMG LN32C450E1CDF la imagen se pone palida
Televisor Samsung LN32C450E1DXZA
guli
guli
1
hola amigos mi tv lcd tiene un problema lo enciendo y a los dos minuto se empieza a poner palida como si fuera que tiene una cortina blanca me tiraron la tarjeta T-CON BORD pero no kiero meter la pata me pueden dar una ayuda les agradesco desde ya
Maque2002
Maque2002
2.935
Comprueba si en la placa Tcom lleva el C.I. AS15, si es así mira haber si se calienta y si se calienta cambialo.
JULIO CESAR NAVARRO molin
posiblemte este mala tarjeta t-con.
guli
guli
1
hola de nuevo no encontre en la placa el CI SA15 si no esta ahi donde puede estar
Maque2002
Maque2002
2.935
Pues tendras que cambiar la placa Tcom
guli
guli
1
hola de nuevo ya cambie la placa t con pero la falla continua,pero estavez salen unas rallas verticales y un poco d manchas pero c ve mejor, que puede ser sera otra cosa o tengo que hacer halgo mas
