Televisores LCD - LED
Sony Bravia KDL-32EX421 solo puntos
Televisor SONY KDL-32EX421
Armando Garcia G
Amigos me trajeron esta Sony Bravia KDL-32EX421, al darle encendido no se ve nada, el sonido esta correcto, al cambiarle los canales lo hace muy bien, si la apago y la enciendo varias veces se ven puntos en la pantalla a veces mas y aveces menos adjunto una imagen de la falla para ver si alguien me indica si tengo problema con la tarjeta main o la T con o de plano el panel.
novatolcd
por lo que esplicas y por la foto es el panel que esta malo
Armando Garcia G
Agradezco tu respuesta "novatolcd", me gustaría si alguien mas opina lo mismo se los agradecere
Armando Garcia G
Amigos ya me dieron un diagnostico , pero quisiera tener alguna optra opinion sobre esta falla, como les comentaba me gustaria saber que tarjeta tiene el problema o si de plano es el panel. Saludos.
trf1066ioz1985
que tal buenas tardes ,, soy nuevo aqui ,, pero te aconsejaria que antes de pensar en el panel cheques la targeta t-com,,, de echo teno un poma exacto al tuyo y solo fue la t-com
Armando Garcia G
Agradezco tu comentario, voy a checar dicha tarjeta para poder dar con el problema, estaré comentando los resultados. Saludo.
trf1066ioz1985
de echo tengo una t-con de dicha tv ,, la tengo para refaccion ,,, me hubico en el estado de mexico cerca del metro ecatepec ,, si te hubicas serca y te intereza te la puedo prestar para que cheques
Armando Garcia G
Amigo trf1066ioz1985 aprecio mucho tu apoyo, pero estoy radicando en la ciudad de Queretaro, me hubiera gustado mucho hacer la prueba porque asi corta uno de tajo las dudas acerca de la tarjeta. te informo si logro checar que sea la que esta dañada y si se puede me la vendes o me la conseguirias. Saludos.
trf1066ioz1985
ok ok ,, y bueno te dare otro tip para que veas si tu display no esta dañado refiriendome a algun golpe o que este estrellado asi podras checar y dar mas rapido con el defecto,, ,,, desenchufa los tres conectores que trae la tergeta t-con,, y acontinuacion conecta el tv tendras que tener una imagen negra con poco brillo tambien asi te daras cuenta si los puntos negros desaparesen ,,reitro solo es para que salgas de dudas mas rapido no garantiza al 100 por siento que este bueno el display
Armando Garcia G
ok muchas gracias, voy a checar y comento
trf1066ioz1985
serxio neon 64
Oye amigo aun tienes la tcom disponible es q yo tengo la misma falla yo toy en el df por el metro consulado gracias
Armando Garcia G
amigos me llego una pantalla del mismo modelo y pude hacer la prueba el daño esta en la tarjeta principal. Saludos
juniormty
quien tenga una tcon funcionando de este modelo ando en busca de una, la compro mty_88@yahoo.com
Armando Garcia G
No tengo la T-Com pero como lo comenté anteriormente el problema radicaba en la tarjeta principal Saludos.
