HOLA si alguien me puede ayudar con el diagnostico de un tv LCD BGH BL3210A no enciende y en la fuente se escucha un el sonido del rele al conectar la energía luego suena de nuevo pero no enciende.
en la fuente tiene la etiqueta wo: 5899733 fuente 04155 si alguien tiene un diagrama muy agradecido
me gustaria una guía para aprender a medir la fuente. Supongo que lo que mido es el stand by que es de 5 v eso lo mido desde que conecto el interruptor pero las tensiones de 12 v de 24 v se ven unos segundo en el momento que enciendo el tv luego desaparece.
gracias por tu repuesta
[quote="gerardolabanca"]me gustaria una guía para aprender a medir la fuente. Supongo que lo que mido es el stand by que es de 5 v eso lo mido desde que conecto el interruptor pero las tensiones de 12 v de 24 v se ven unos segundo en el momento que enciendo el tv luego desaparece.
gracias por tu repuesta[/quote]
Te conviene trabajar la fuente afuera sin que esta este conectada a la placa main. Si tenes los 5V de Stand-By coloca una R de 1k en ese punto y en el power on. Con eso estas simulando la orden de encendido de la placa main "RECORDA QUE TIENE QUE ESTAR DESCONECTADA DE LA PLACA MAIN" y una ves echo eso revisa si te aparecen las demás tensiones. Comenta como te fue.
ALEX mira probando y probando la pantalla arranco lo que hice fue tocar el cable que va desde el inversor a la fuente alli me encontré que la ficha lleva varios cables con con +24 varios con GRD y otros dos que me indican cunado esta funcionando 3,3 volt y el otro 5 volt. Puede ser que el inversor le indique a la fuente que no arranque?
gracias por tu repuesta.
no si les sirva pero la falla de que enciende pega el relay y queda tildado es un regulador en la placa main al lado del conector que viene en la fuente es un 8117 es de 3.3v y al medirlo en al salida mida 1.5v reemplazalo y lo solucionas
Hola amigo, yo tengo la misma falla, no lo. Puedo solucionar.... Al encender del botón o del control remoto, no enciende, pero se escucha q pega el relay
hola. como ya dige mas arriba revisa la paca ssb donde estan los reguladores de montage hay uno que es de 3.3v y veras que esta midiendo 1.5v reemplazalo.
Tiene uno que dice AZ 1084S debe ser ese, medí tiene 5V de entrada y sale 3,3V, veré cuando no enciende que tensión tiene, ahora no corta, cambie filtros, sera que se consigue
hola tuve la misma falla que gerardolabanca . Despues de te tanto andar le cambie todos los filtros de el secundario de la fuente y se solucionó el problema. Al parecer un reeple de la fuente hace que el televisor se tilde . Los capacitores son de 1000x35---2200x35--470x16---220x16 hoy hace tres dias que funciona sin problemas . Gracias por tantas ayudas
yo cambie el filtro de 22 x 50v que esta al lado del integrado de 4patas y cerca del opto y la falla sigue, mañana cambio los capacitores de la parte secundaria a ver que pasa, el capacheck no me indica que ninguno este mal.
Hola gente del foro, me gustaria que me dieran una mano con este equipo, siempre estuve atento a leer y aprender de sus foros a arreglar distintos televisores de distintas marcas, sin averiar los mismos, los que no podia arreglar los entregaba a sus dueños, con respecto a este, yo lei todo sobre los reemplazos que habia que realizar y no logre que encienda el led, COMENTO: conecto el cable al enchufe, desplazo la llave de encendido y activa el relay, se prende los led azules laterales (el panel del tactil otro no) durante unos segundos y se apaga, luego le paso los dedos y se prende el panel pero no acciona nada, y despues de unos segundos se apaga, el relay sigue conectado, de la fuente wo5899733 reemplace todos los capacitores de los cuales el unico que estaba sin medir es el de 150ufx450v (C810) que tambien fue reemplazado, lo que no cambie las 3 resistencias de 51kohm (R826 827 y 828) porque median bien, lo que les pido como seguir y medir con la fuente conectada, que seria mas facial para diagnosticar, o si hay alguna pagina que me pueda enseñar a realizar la lectura con el tester, desde ya muchas gracias y espero su ayuda.
hola: se desvalorisa las resistencia. limpiar el pegamento rojo.cambiar capasitor y resistensias. aparecen 400v a 370v c810. menos de eso falla
solucion:
r811 : 510k
r812 : 510k
r813 : 510k
c811 : 22ufx50
solucion:
r811 : 510k
r812 : 510k
r813 : 510k
c811 : 22ufx50
