Televisores LCD - LED
diagrama de fuente de challenger LED modelo LD32L31 HD
jose oscar
Hola a todos, tengo en el taller un tv marca challenger led modelo ld31l32 hd llego al taller apagado, esta falla se presentó por un bajonazo en el fluido eléctrico, La tarjeta de fuete es: K-75L2 / 4701-2K75L1-A21350D11 los voltajes de ac están ok, tengo en la fuente stamby los 5.7 que salen del transformador t2 rectificados por d11 y filtrados por c55 y c56 pasando por L7 al pin 5vsb en el pin ps-on tengo los 3.6 vol pero faltan los 5vol que salen de Q15 ( 49 63ng) por sourse en fin no arranca la fuente. ya revise todo y no doy con el chiste Si alguien de ustedes tiene el diagrama de la fuente por favor subirlo
IVONNE1973
colega tengo el mismo problema si llegas a saber la solución te pido por favor colaborame,o si llegas a tener el diagrama de la fuente . Me puedes dar las referencias de Q3, Q2, D6, R17. te agradezco de antemano. Bendiciones.
JULIO CESAR NAVARRO molin
no te desgastes, para esos,chasises no se consigue nada,me ha tocado es cambiar la fuente completa.
IVONNE1973
Colegas ,les cuento que efectivamente ,tuve que comprar la tarjeta completa y al parecer tiene otro dañito extra. A ver como me va,gracias por sus comentarios.
que bien ,suerte
alcaraz
alcaraz
71
colega no te compliques tanto, toma una fuente pequeña de un dvd, la cual posee 4 pines en el primario, en el filtro principal de entrada de esta fuente coloca los 160v, de la fuente de tu tv, en los 2 pines restantes que son los pulsos, pegalos de los otros 2 pines del primario, colega claro esta debes quitar el chooper, de los 5 voltios, para poder hacer esto, la salida de la fte del dvd la colocas, en la salida de los 5v que eslo que requieres, para el oc. de 12v y 24v, quedo pendiente a comentarios, saludos.
alcaraz
alcaraz
71
Si colega,la fuente la puedes iniciar con una fuenet pequeña de dvd, sabes me faltaban los 5 voltios ahora tengo los 3,3, pero la fuente principal no inicia, para eso se retira el chooper y el mosfet, la fuente de el dvd se alimenta con los 160v, son 2 pines, luego los otros dos pines que son los pulsos se conectan al chooper del dvd, he arrancado varios asi, pero este posee mas problemas, la salida de la fte dvd localiza los 5 voltios, ingresalos, a la salidad del chooper que retiraste previamente. Debe prender, si no toma los 5 voltios que generaste con la targeta dvd, con un diodo rapido, colocalos en el pin del conector donde dice, ps- on, desconecta previamente los conectores del video y del alimentador led de pantalla, verifica todos los voltajes, de lo contrario, quiere decir que estos 2 ic estan defetuosos, son de 6 pines muy chicos, 7325p no se consiguen facil, uno es para la funte de 5voltios y el otro es para la fuente principal, la cual funciona cuando del micro ingresa la orden por el pin ps- on...Espero la puedas hacer funcionar, la targeta del tv que tengo logre que funcionara los 5 voltios, pero esta en un estado mas lamentable que la suya.
mauro740923
Amigo necesito un favorcito, tengo una fuente parecida es la K-75L1, y en mi caso la parte que tengo dañada en la fuente primaria o de standby, y como ya mencionaron no se consigue esos repuestos, quiero hacer una fuente aparte para estos 5v y utilizar la parte principal que es la que genera los 12 y 24v, pero para eso necesito el nivel de voltaje que se genera en esta fuente primaria que sirve para la alimentación del oscilador de la fuente principal, este voltaje sale de un devanado del este transformador que tu mencionas T2, se rectifica con el diodo D21 y se filtra con el capacitor C56, de ahi va al transistor pnp Q6 que es el encargado de conmutar y alimentar el oscilador de la fuente principal de 12 y 24v para que esta arranque. necesito saber el valor de este voltaje de alimentación para poder hacer la adaptacion de esta fuente externa,
mauro740923
Amigo alcaraz, en este hilo explico todo lo que he hecho y no he podido hacer arrancar la fuente, si pudieras darme alguna otra idea se lo agradecería mucho... http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/fuente-tv-lcd-led-backlight-origen-chino-t1336355.html
alcaraz
alcaraz
71
Mauro te sugiero lo que hecho muchas veces, toma una targeta fuente de otro lcd que posea los 12v, 24v, 5v...Adaptala, eso si que sea parecida en tamaño a la original y asunto arreglado. Ahora ten en cuenta que para tu targeta, es conveniente sepas que cuando el tv esta en stanby son 5 voltios, cuando das power aparece un pulso ps on, el cual habilta 5 voltios para la targeta de video, sin esto 5 voltios el tv no te prende, analizalo es un pequeño transistor cerca a la correa de los voltages de stanby, al recibir el pulso, se activa. Espero comentario, saludos colega.
mauro740923
Amigo alcaraz, si tienes razón en todo lo que me dices, lo de adaptar otra tarjeta tambien lo he pensado pero estoy en un pueblo que no tiene mucho desarrollo y aqui no se encuentra prácticamente casi nada, tengo que viajar y estoy esperando hacerlo para ver si consigo una tarjeta algo parecida para adaptarla, y en cuanto a los 5v de la tarjeta de video, en esta tarjeta esos 5v son tomados de la misma fuente primaria de standby, y se activan mediante un mosfet que su gate lo maneja el voltaje de 12 volt, asi que si esa fuente no "arranca", nunca van a aparecer esos 5v en la salida de la fuente. Gracias por el dato de todas maneras.
alcaraz
alcaraz
71
Es correcto, pero mas arriba explico como puedes adaptar una fuente de un dvd para generar los 5 voltios que te faltan. Espero al menos tengas un dvd usado con una fuente pequeña, saludos.
pcpcuello
colega tiene audio tengo uno que tiene audio son los led los quema
alcaraz
alcaraz
71
colega coloca r de proteccion mas altas
pcpcuello
COLEGA r de proteccion la fusible
