Televisores LCD - LED
lcd philips 32pfl3414/77 un valor en fuente
EL BIZARRO
hola colegas, en la fuente de este aparato se borraron los valores de 2 resistencias de superficie, en la placa tienen la ubicación RH10 Y RH9 las mismas son de idéntico valor , están situadas debajo de los dos TR. "K 3651" montados en un pequeño disipador de aluminio que excitan el trafito del inverter, por favor si alguno tiene un tv de este modelo y se puede fijar o el circuito sería bárbaro . desde ya muchas gracias.
eduardociancia
Hola, segun la placa las resistencias smd son de 33 ohm... saludos
EL BIZARRO
muchas gracias era el dato que necesitaba.
