Televisores LCD - LED
pantalla con imagen verde sony modelo KDL-40BX420
j-oseph
j-oseph
160
buenas tardes tongo una pantalla marca sony modelo KDL-40BX420 la falla es que se ve verde con lineas verticales de color verde pongo unas imagenes porque es dificil decribir la falla
Maque2002
Maque2002
2.935
Da toda la impresión de tener la placa Tcom averiada.
j-oseph
j-oseph
160
buen dia maque 2002 gracias por tu opinion a mi tambien me da la impresion que es la tarjeta t-con el problema es que no hay material para la reparacion de esta tarjeta y cambiarla pues es un poco complicado, algo mas que comento a cerca de la falla es que las lineas verticales no son permanentes cambian es decir se le quitan y se ve morada el color verde esta ausente y de repente se ponen las lineas en toda la pantalla
Maque2002
Maque2002
2.935
Mira si lleva el C.I. AS15 ó AS19 y se calienta en esceso, en ese caso yo lo cambiaria
j-oseph
j-oseph
160
estos son los circuitos que tiene la tajeta t-con ISL24835,LQF6041 y SM4109 y el unico que se calienta un poco sin llegar a ser exsagerado es el SM4109 lo qiero cambiar pero no lo hay
residentultravioleta
Hola ... que pasa con estas pantallas ? la mia se ve igual a la tuya mi buen se ve de color verde con rayas, y aveces se queda grabada la imagen anterior. cuando no hay seÑal solo se pone de color morada y asi se queda pero le pongo la seÑal de antena y otra vez las rayas verdes... sera bueno comprar mejor la tc ?? para quitarme de problemas. ?
deyby gerardo garcia roda
esta es una falla parecida seria de buscar el data del cof de la sony de 40 y medir voltages me parece que podria ser la falta de un voltage o un pulso en los cof
