Llego al taller dicho aparato por no encender, por lo que comenta el cliente el tv estaba funcionando cuando se corto la luz y ya no volvio a encender mas.
Comento que enciende la luz del piloto. Al medir las tensiones sobre la placa de la fuente de alimentacion la cual es KPS+L130C3-01 solo tengo la tension de 5volts.
Agradeceria si tienen el circuito electrico de fuente y si pueden indicarme como se realizan las pruebas sobre ella fuera del tv, ya que soy nuevo en el tema de los LCD y led.
Agradecido desde ya.
Marque2002, te agradezco mucho el link. Muy bueno.
Les comento que he cambiado todos los electroliticos de la fuente y sigue igual.
Las pruebas con la fuente fuera del tv que hice son colocar una resistencia de 100ohms 1/4w entre +5v, (que estan presentes), y PS-ON. Y medir sobre PFC y masa caliente, antes de activar tengo 305volts y luego de activar PS-On queda en 386volts, pero no tengo ni 12volts, ni 24volts.
Se que es un tema viejito, de este mopdelo de tv pero lo tube con un unos de los capacitores que estan a la entrada de los 220 v 68mu por 450v se lo cambie y solucionado el tema
