Televisores LCD - LED
sony 32bx425 no enciende
javiertkb
hola amigos, me entro este lcd sin encender, nada. reviso la fuente y solo tengo los 5 volt. Hice un puente entre los 5volt y on/off y no aparecen los 24 volt, nI los 12volt. cual puede ser el problema? Haber si me pueden orientar un poco, muchas gracia
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo la mejor manera de ayudarte es que conozcas la estructura y el funcionamiento de un televisor LCD asi que te invito a visitar mi perfil ahí encontraras los enlaces de un Mini Curso LCD que estoy dando, conociendo el funcionamiento de cada una de las etapas podrás diagnosticar y resolver rápidamente cualquier problema que se te presente. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Edwinmejia2012
saludos. si la encendiste de forma manual y no te da los voltajes debes revisar los reguladores que generan estos voltajes si están bien cambia la fuente nueva.
