Televisores LCD - LED
fuente de alimentacion samsung modelo v4c
jasa5
jasa5
1
Problemas de fuente standby. He cambiado el diodo zener que estaba en corto de 3v con seregrafia en la placa ( zd 101) también el integrado viper 22A ( ic 101 ). Después de cambiar el diodo zener en el integrado las tensiones estaban correctas ha no tener oscilación cambio este integrado. El problema sigo sin tener la alimentación de stamdby,en la salida de los 5v sb hay una resistencia en paralelo de 56 ohm (r 109 ) al medirla meda un valor de 49 ohm muy por debajo de su valor. PUEDE SER ESTE EL PROBLEMA MUCHAS GRACIAS HACE OCHO MESES QUE TENGO EL TITUTO DE ELECTRONICA Y MICROELECTRONICA. UN SALUDO
santiago moreno cabrerate
si ya tienes titulo tienes que saber cual es el aptoacoplaor de estan bay ese pueda ser el problema
Quintero4hson
amigo desconecta el terminal CN8007 verifica si hay voltage y si no , fijaste que los componentes identificados como D105 ( SB560 ) - IC103 ( AP432 ) - PC101 ( TLP421GR ) Y filtros asociados estén en buen estado si encuentras filtros hinchados reemplazarlos por que esta seria la causa por la que la fuente no funciona y eso contando con que el IC101 este bueno en este enlace esta el diagrama http://www.mediafire.com/view/yey83cgatrtn602/samsung-V4C-supply-PDP.pdf http://imgur.com/TRCs9vp suerte amigo nueve cito en la electronica
Quintero4hson
[quote:bf8a2d02a3="santiago moreno cabrerate"]si ya tienes titulo tienes que saber cual es el aptoacoplaor de estan bay ese pueda ser el problema[/quote:bf8a2d02a3] amigo tienes que saber que el componente se llama opto acoplador
paisa676
el opt pc 817 puede tener el problema pero cambia la resistencia cuando su valor se altera el comparador de error se proteje y no prende
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo por lo que comentas apenas comienzas con este tipo de equipos, siendo asi lo mas recomendable es que conozcas el funcionamiento de cada una de las etapas, ya que asi podrás diagnosticar y resolver rápidamente cualquier problema que se te presente, si te gusta leer, estudiar y aprender, te invito a visitar mi perfil, ahí encontraras los enlaces de un Mini Curso LCD que estoy dando. Es normal que se te complique este tipo de reparaciones, te daremos la mayor asistencia posible, pero la mayor parte deberás hacerla tu (pruebas y mediciones). De igual forma te recomiendo que al iniciar cualquier tipo de reparación cuentes con la información tecnica ( manual de servicio ó diagramas esquemáticos) del equipo, en este caso de la fuente de alimentacion, aporta la matricula para ver si lo tengo, comienza con BN44 - XXXXXX. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Quintero4hson
amigo aqui tienes el diagrama de la fuente http://www.mediafire.com/view/yey83cgatrtn602/samsung-V4C-supply-PDP.pdf
jasa5
jasa5
1
muchas gracias
Quintero4hson
[quote="jasa5"]muchas gracias[/quote] fue con mucho gusto servirle amigo. bendiciones.
