Televisores LCD - LED
tv lcd sony bravia no enciende
diego bocanegra guerrero
Hola amigos tengo un televisor sony bravia MODELO LTY 320APO4que no enciende no da imagen ni se escucha ruido el led del botón de encendido no alumbra yo lo destape pero dicen que son los condensadores pero no veo ni uno malo que podria ser me pueden ayudar gracias.....es URGENTE .....
JRBSCR
JRBSCR
3
Hola ese modelo es del panel no tel TV sony en la Fuente de poder debes tenes 3 voltajes principales 3,3 volt de Stan by 2.9v en AC off Det al tocar el botón de power debe aparecer el de P-on que son otros 3,3v es lo inicial si no esta esto la fuente esta muerta hay que revisar falla mucho el oscilador un CXA que viene en la parte baja de la placa Saludos
GRACIAS AMIGO pero tengo poco conocimiento de esto me puedes guiar para poder medir lo que tu me dices te lo agradeseri
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo para reparar este tipo de equipos se deben tener conocimientos avanzados de electrónica, del funcionamiento del televisor LCD, del manejo de herramientas é instrumentos de medición, de otro modo puedes dañar mas el equipo y lo que es mas importante tu integridad física (sufrir una descarga eléctrica), por lo que te recomiendo consultes al servicio técnico especializado. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
JRBSCR
JRBSCR
3
Bueno Si tienes poco conocimiento es riesgoso Pero la misma tarjeta tiene las indicasiones sobre los pines y lo principal necesitamos el modelo correcto de tu TV debes de tener una etiqueta con el modelo que debe Iniciar con algo como KDL o KLV
hola amigo el modelo del tv es KLV-32BX300 te agradesco tu comprencion PORFAVOR URGENTE...
robertoelectronic
en efecto se debe de contar con suficientes conocimientos y familiarisacion de los componentes electricidad y electronica,sobre todo la integridad fisica
Sixter
Sixter
1
Hola amigos.  Estaba revisando un lcd sony bravia modelo kdl 32bx355. El problema es q se empezó apagar y el. Led stand by se apagaba también. Se lo desconectaba y se lo volvía a conectar y el. Led aparecía de nuevo y se podía volver a encender. Lo reinicié y a los 5 minutos se volvió apagar de nuevo. Pero está vez no volvió a encender para nada. Ni el led rojo se enciende al conectar. Los voltajes q me aparecen en la fuente son 3.3 V  12V y 24V
