Televisores LCD - LED
Hitachi LCD 32 CDH-L32DIGS04 se apaga
fabri_malcom
Hola colega he revisado este LCD voltages y falsos contactos por el echo de que se apaga a los pocos minutos y ademas la imagen por momentos se congela,o se pone en partes cuadros de color como si se tratara de falsos contactos en la circueteria y se apaga,estoy sospechando que tal vez a recalentado el chip de video y nesecite un reflow pero no soy muy adentrado en el tema como para confirmarlo .que opina usted compa? conoce algun metodo para descartar que asi sea. Gracias.
PABLO SALAMI
Es el cable que va desde la t-con ( la plaquita que esta arriba en el centro ) hasta la main. Esta atado con un precinto, sacaselo y estira el cable con lo que la imagen mejora bastante. Para completarlo, saca las placas y forra todo el panel con papel aluminio adhesivo.
fabri_malcom
Gracias compa por tu ayuda, y si, parece ser la solucion ya que he movido un poco el flex que tu mencionas y ha mejorado,voy a proceder con tus indicaciones y te mantengo al tanto compa,gracias por tu tiempo y ayuda te debo una !!
fabri_malcom
Listo compa hice el procedimiento y funciona bien,olle compa tu me puedes decir si esta reparacion es duradera(se da una garantia normal al cliente??) me queda la duda por la temperatura que se genera dentro,se puede llegar a colocar un cooler o lo dejo asi y listo , tu que opinas compa?? Desde ya gracias por tu ayuda!!
PABLO SALAMI
Por ahora es lo que hay. Estuvimos investigando la causa raiz y todavia no llegamos a nada. Parece que los tubos se degradan y comienzan a hacer interferencia. De todos los que yo repare, todavia no volvio ninguno pero estamos investigando a ver si la interferencia se acentua y provoca otra falla pero por ahora no. En algunos casos llegamos a reemplazar los tubos por tiras de led adhesivas con lo que el problema desaparece, pero solo en casos en que el lcd no queda bien con esta reparacion . Un abrazo.
fabri_malcom
Entiendo compa, y tiene mucha logica su diagnostico sobre el tema . Le agradesco desde ya su tiempo y gran aporte, a su disposicion quedo si nesecita de una mano algun dia. Queda el tema como solucionado! Un cordial saludo y exitos !! ATTE fabri_malcom
emitestament
Hola como están yo tengo el modelo CDH-L32DIGS02 Anda bien el TV pero cuando se apaga hace uns ruidos internos durante unos segundos 10-15 segundos. Me dijeron que esto puede ser normal. También quería saber si es posible actualizar el Firmware ya que hay algunos canales de TDA que no me sintoniza y en el otro TV mas nuevo que tengo si se sintonizan bien. Saludos y gracias. Emiliano
SUPERMIGUEL77
Hola, gracias por compartir.
