Televisores LCD - LED
tv plasma LG 42" no enciende
mauriciopech
buenos dias tengo una tv plasma LG de 42" que no enciende, el modelo es 42pa500-uf. el problema es que no enciende al darle power solo el led de stby, enciende y se apaga,, los voltages de VS y VA no los tiene , bueno revisando y observando vi que tengo un condensador malo al con el numero 273j ,1250v . y tambiem tiene estas letras ,BNPS SH. y este condensador no lo encuentro nuevo no lo hay, mi pregunta sera que le pueda poner uno de esos llamados tipo chicle con el mismo valor y mismo voltage, el numero de parte del condensador es C802. el problema es que no tengo el diagrama. yo estoy inscrito al club de diagramas pero quise entrar y me dicen que mi clave no esla misma y mientras me resuelvel pues no puedo acsesar al club. si alguien me puede ayudar le agradesco o si tiene el diagrama me lo pudiera fasilitar grasias.
mauriciopech
mauriciopech
rowins
rowins
84
No se a cual te refieras con tipo chicle pero si tiene los parametros iguales deberia funcionar lo unico que cambia es el encapsulado de el condensador
mauriciopech
gracias por responder te agradesco , consegui el original .y la tv salio adelante.
