saludos muy cordiales a la comunidad espero que nuevamente ne puedan ayudar, ne llego un tv akai modelo: t315xw02 que derrepente ya no encendio primero le di una inspeccion visual y tenia filtros inflados en la salida que alimenta 24v y los cambie pero igual solo enciende la luz roja en panel frontal, medi todo diodo,fusistor,transistor y los optoacopladores y ok. en una de las terminales un cable blanco tiene 4.5v, el filtro principal tiene 163v; v i luego en fuente r de superficie con una seña omo que estaba quemada la limpie om thiner pero se borro parte del numero o letra de enmedio no se si es 125 o 561 o 5r1 o1r5 su localizacio es r30 conecta con d9, agradeceria si me pudiesen pasar el diagrama del tv. soy tecnico de muchos años pero con poca experiencia y tambien quisiera poder ayudar mandando lo que llaman post o fotos de fallas para transmitir alguna experiencia donde puedo investigar sobre el tema de antemano muy agradecido. posdata te debo una valoracion de solucion amigo warneri92
[quote="fedepine1234"]fijate a que llamas filtro principal el grande del primarioo??? chequeaste las tenciones del secundario aver si tavan todas precente comenta[/quote] si a lo primero y no tiene otro voltaje que el de entrada y 4.5 v creo que es por la resistencia r30 se ve quemada no se puede leer el valor y al medirla mide cerca de 3.4 mega ohms gracias por tu interres
Estas son las imágenes de la fuente la R30 que es la que necesito saber su valor enmarcada en rojo. Te agradecería mucho si me pudieras ayudar con el diagrama de la TV. Espero tu respuesta. Gracias
[quote="fedepine1234"]mandame una foto de la fuente para ayudarte[/quote]
amigo fedepine 1234 no se si viste las imagenes te agradeceria una opinion. :)
[quote="fedepine1234"]no tiene codificacion el zener[/quote]
de este circuito se obtiene el vcc de los otros dos osciladores que por datasheet indican ambos unmaximo de20v, me podrias sugerir algun valor por tu experiencia o en su defecto que voltaje mide este diodo en su catodo, o el voltaje que mide la pata 12 del l6599d o la pata 8 del integrado la6562d por favor.
[quote="fedepine1234"]hay que manejase con plano para mantener la originalidad de la fuente bajatre el manual de serrvicio el prrime link q te pase aver q podemos consegir[/quote]
me indica que este link no existe.
[quote="fedepine1234"]ahora lo busco yo[/quote
consegui el manual de servicio pero no trae el plano de la fuente creo que esta aqui:http://elektrotanya.com/akai_lct32z5tap.pdf/download.html dame tu opinion yo no encuentro zd2 ni r30 que concuerde.
[quote="fedepine1234"]rr 0 ya la aviamos encontrado el valo salta el diodo zener y no encuentro el plano sacale una foto al diodo aver si no tiene codificacion x colores[/quote] el diodo es el que esta encerrado.
[quote="fedepine1234"]http://detodo.yoreparo.com/de_todo/como-identificar-diodo-zener-por-barra-de-colores-t163645.html fijate hasy te esplica como leer el codigo por barras de color yo no llego a ver bien los colores si no te lo saco y si no fijate sacame una foto con mas zoom que se vean bn los colores pero investiga con ese link q te pase q te va a servir de mucho en muchas reparaciones[/quote] Ya lo descargue gracias chequeo y comento.
[quote="fedepine1234"]Como te fue con eso[/quote]
Te comento que solosele ve una franja que pareciera verde o azul y que como comente por esta razon puse un zener de 5.1v pero se recalento y entro en fuga y nuevamente dejo de funcionar la tele pero logre comprobar que todo lo demas funciiona bien audio y video, hare unas pruebas mas y te comento.
[quote="Egar Teodoro Rodriguez Ca"][quote="fedepine1234"]Como te fue con eso[/quote]
Te comento que solosele ve una franja que pareciera verde o azul y que como comente por esta razon puse un zener de 5.1v pero se recalento y entro en fuga y nuevamente dejo de funcionar la tele pero logre comprobar que todo lo demas funciiona bien audio y video, hare unas pruebas mas y te comento.[/quote]
Luego de unas pruebas se me ocurrio colocar un reostato o potenciometro de alambre conectar la tv a 110vac y variarlo hasta que encendio (zd2 por razones que alimenta vcc de l6599d y l6562d y estos encontre que se alimentan con un maximo de 20v pero en algun foro indicaba que se trabaja con 13 a 15v y por esto decidi poner un zener de 15v) y en un momento dado encendio y para resumir le puse una r de 47ohm y con esto el vcc me dio 13.67v y esta funcionando hasta el momento graciaas por asistirmem hasta la proxima.
