Hola david, te sugiero que revises primero que la inverter no este en corto, desconectala de la fuente te tiene que marcar 24v en el conector k1601 del pin (1) al (5) +24 y del (6) al (10) masa.
yo tengo el mismo en el taller con el fusible superficial f101 al parecer de 7A en la placa del inverter abierto, el cual al prender el televisor funciona lo mas bien solo que sin backlight. El fusible se abrio por estar en corto los transistores q109, q103,q106 y q110, necesito el diagrama de este inverter, si alguien lo tiene se lo voy a agradecer
gracias..
comenta..
