la falla de una lcd sony se proteje esta mal una bobina del inverter
enciende un momento y se apaga ya cambie el inverter y persiste la falla
el inverter esta mal difinitivamente a ver si alguien me puede orientar
de antemano gracias KVL-37M3000
Hola levanta la pata 9 del oz964 y mandala a masa con una resistencia de 1k. esto anula el control de corriente de los tubos cuando un tubo arranca la corriente es alta y cuando el tubo enciendio esta corriente baja, se toma como referencia un divisor de tension y esta es la señal que va a la pata 9 del oz964. Igual tu problema que que hay un tubo fluorecente que no enciende bien entonces se proteje. Si podes cambia el tubo jodido. Ayer desarme uno pero tenia de los 12 tubos 6 en mal estado, asi que los saque a todos y le puse tiras de led, y un relay con un transistor para que enciendan cuando enciende el tv. quedo joya.(esa si no te queda otra) suerte. luis.
yo subi en youtube un videito como quedo.
Es necesario que el pin 4 tenga una tensión entre 1,8V y 2V. Colocar un diodo led entre pin 4 y masa. Opcional colocar una resistencia de 5K1 entre Vcc y pin 4
Kehler tiene razón, yo necesitaba aislar la falla y tenía dudas de las lámparas de una pantalla lcd SANYO modelo DP37647 cuyo inverter trae el OZ964SN.
Para quitar la protección coloqué un led entre P4 y GROUND y equipo se mantuvo encendido.
