Televisores LCD - LED
Toshiba 40g300u3. No muestra imagen ni audio
lansten
lansten
21
Toshiba modelo 40g300u3 no muestra imagen, no da audio, pero si enciende el backlight. Ya hice pruebas con dos fuentes iguales y ambas me dan los mismos voltajes. así que la fuente esta descartada y el backlight enciende y se mantiene así que también descartado Por lo que he leído acerca del tema, el daño podría estar. En la main board, en la tcon o en el panel lcd. Alguien sabe como puedo determinar si la tarjeta dañada es la main o la tcon (si es el panel no tiene caso).?? Otra observación es que las bobinas que están cerca de los conectores ldvs se calientan en cuestión de 1 minuto al grado de que si las tocas 2 o 3 segundos sientes que te queman. (son las que marque en rojo) [URL=http://imgur.com/WUmUcJs][/URL]
lansten
lansten
21
Solo comentar que efectivamente la tarjeta main esta dañada. y solucione el problema cambiando la tarjeta por una nueva (en realidad usada). SOLUCIÓN
