Televisores LCD - LED
LG TV-M2250D LED ENCIENDE LUZ STAND BY PERO NO ARRANCA
cornette
HOLA TENGO UN TV DE 24" LG MOD M2550D QUE ENCIENDE EL LED DE STANDBY PERO NO ENCIENDE SI ALGUIEN TIENE EL MANUAL DE SERVICIO O EL DIAGRAMA DE LA PLACA DESDE YASE LO AGRADESCO SALUDOS
javiertkb
hola! tengo el mismo problema...pudiste solucionarlo? gracias..
JM052013
buenas , te dejo este enlace espero que te ayude.elektrotanya.com/lg_m1950d...m2550d...pdf/download.html
fabian vacaflor
disculpa amigo tengo el mismo problema, sabes que es lo que puede ser??
massa38
massa38
10
estoy con el mismo problema , si alguien tiene el diagrama , o un dato lo agradezco !!
herale
herale
10
si no tienen el manual revisen la fuente por separado ,pueden tener un diodo en corto a la salida y les bloquean la fuente principal
massa38
massa38
10
trabaja con fuente de 24v externa - ya la probé y funciona bien , las tensiones de 19 vol están , lo que no se demás puntos de prueba
herale
herale
10
ese tv entonces tiene un integrado de 8 pines que es un doble mosfet ,por lo general se ponen en corto ,no me acuerdo ahora el numero
