Televisores LCD - LED
no enciende
xavier macias
hola colegas tengo un lcd de 49 pulgadas que no enciende , lo que he revisado es que en la fuente no hay los 3.3v de stb si hay todas las tensiones pero este voltaje no lo tengo , e revisado filtros secos y nada ,resistencias abiertas y nada diodos en corto y nada pregunto podre adaptar otra fuente o se podra hacer una fuente de 3.3 v para dar arranque o como podre corregir este problema de ante mano gracias por su ayuda
dzalf
dzalf
881
Hola Xavier Me parece que tienes una imprecisión en lo que dices: "en la fuente no hay los 3.3v de stb si hay todas las tensiones pero este voltaje no lo tengo" ¿A qué tensiones te refieres? No puedes tener todas las tensiones sin el voltaje de Standby. ¿Tienes voltajes en el secundario? Revisa con cuidado capacitores al rededor de los conmutadores. Suerte
xavier macias
hola disculpa lo que trate de decir es que tengo los 160vc en la linea D del integrado de control pero no tengo el voltaje de vcc de dicho integrado TNY264PN me podrias dar alguna referencia gracias
dzalf
dzalf
881
El voltaje de VCC para los osciladores llegará una vez que el pulso de encendido del micro active al LED del optoacoplador y éste a su vez cierre el fototransistor para dejar pasar un voltaje de más de 20V. Simula el pulso del micro con el voltaje de STANDBY inyectándolo en la base del transistor del optoacoplador. Recuerda que para medir voltajes debes cambiar entre tierra fría y tierra caliente. Saludos
