Televisores LCD - LED
Tv led LG 42LW4500 sin imagen
pr122
pr122
10.397
hola tengo este problema con este TV LED , no enciende el back light (leds) las tensiones de salida de fuente parecieran estar bien ,no tengo el circuito , si alguien lo tuviera o hubiera tenido este problema por favor subirlo ya que no lo encuentro , muchas gracias colegas, atee PR122
karlos l
hace 3 años
Hola perdón , solo un comentario en relación al tema hace 2 años un cliente me regaló una lg de este modelo y despues de batallarle con el mentado transistor decidí hacerle un reflow, pero..... como no contaba con un cautín de aire implemente uno con una pistola para peinar yyyyy sorpreza prendió bien , despues de 8 meses mas o menos volvió a fallar pero para entonces ya tenia otra igual de las que compro rotas para refacciones así que solo cambié la main y listo pero me quedé con la duda del reflow y un día de poca chamba me apliqué a hacerlo de nuevo , pero ahora con mi flamante estación de
karlos l
hace 3 años
soldar ,yyy volvió a responder bien como a la semana de esto me falló la segunda main ( de la pantalla rota ) y cambié por la original , pero ahora estóy pensando muy seriamente adaptarle una main generica y mandar al diablo a las LG.
Aclaro bajo esta experiencia he reparado unas 3 LG mismo modelo que han llegado a mi taller con el mismo problema ( led sby parpadeante ) , afortunadamente no han vuelto por garantia . Saludos y gracias por leer este comentario sobre fallas de edición en algunas marcas y modelos
scop5
scop5
89
hola colega tambien me llego una pantalla led modelo 32le5300 la falla es parecida a la tuya esta en stamby y al darle la orden de power cambia de color el led y se escucha el accionamiento del relay pero no hay encendido de pantalla,no hay audio ni imajen. es la primera vez que me llega una pantalla led. para encender el panel y saber por donde esta el daño en el conector que sale de la fuente checa alguna señal que P,DRIVE esta es un voltaje que biene de la main es de 3.5v
pr122
pr122
10.397
tengo entendido que la activacion de los leds del back light se activan con una orden del micro , la cual es recibida por el procesador que activa el control de negros bajando la intensidad de algunos en zonas de video oscuras , para que no exista el problema de los LCD con backlight de lamparas ,con negros casi grises, pero al no tener circuito es dificil saber las alimentaciones de entrada y salida, muchas gracias por sus comentarios pero no tengo como seguir al parecer no encuentro nada fuera de su valor y las tensiones de 3,5v estan presentes , desconfío de algun problema de software pero al no tener imagen ,ni siquiera puedo ver el MS .
scop5
scop5
89
bueno colega por lo que che que los voltajes que debe tener la fuente para la mainboard estan entre estos rangos 12v, 3,5v y 20v pero hay una orden que activa el voltaje del los leds que viene de la mainborad si tiene serigrafiados los voltajes de la fuente checalos y checa la orden drive on 0 p-drive a este pin debe de activarse con 3.5v y debe venir de la main si no llega el daño esta en la mainboard
tecelec2013
si la tension que alimenta el backlight esta bien, entonces lo mas probable es que tengas un led quemado, abre el panel lcd y chequea los led, lo mas probable es que un led se haya quemado y al quemarse se abrio el circuito.
pr122
pr122
10.397
gracias por la respuesta , las tensiones del conector de salida de estan todas presentes , incluso las de on off , seguiré midiendo pero sin circuito como decía no se puede saber ya que las tensiones de alimentacion positiva estan presentes en el conector de salida de los led , las negativas son las que van hacia los driver que son activados por las señales del procesador que controlan el nivel de negro , puede estar el problema en este procesador o en la señal que proviene de la main board , saludos y nuevamente muchas gracias
pr122
pr122
10.397
hola tercelec gracias por la respuesta , puede ser que haya un led en corto activando alguna proteccion por alto consumo?
tecelec2013
amigo dime que voltaje tienes en la alimentacion del backlight, el equip se apaga o se mantiene encendido?
tecelec2013
en algunos modelos la fuente apaga la alimentacion del backlight si un led esta abierto o si hay falso contacto en las conexiones internas del backlight
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo un televisor LCD LED funciona de la misma manera que un tele visor convencional LCD con la diferencia que en lugar de utilizar lampara utiliza Led´s y en lugar de un circuito Inverter utiliza un Convertidor DC - DC, pero las ordenes de operación son las mismas y las genera el mismo circuito, la mejor manera de ayudarte es que con oscas como funciona un televisor LCD, si te gusta estudiar y aprender te invito a visitar mi perfil ahí encontraras los enlaces de un Mini Curso LCD que estoy dando ya casi terminamos de ver todo los temas, conociendo como funciona cada una de las etapas podrás resolver cualquier problema que se te presente. En tema del Backlight vimos el funcionamiento de esta etapa, asi como que pruebas hacer y como hacerlo funcionar sin la orden de arranque proveniente de la Main Board. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
pr122
pr122
10.397
me parece bastante raro , la tension (medida en la ficha que va a los leds)entre positivo comun y catodos es de 8,2v con esto debería encender , ¿o no? el tV no se apaga solo, queda con el led azul encendido, gracias nuevamente
pr122
pr122
10.397
la alimentacion del comun(+) a masa o al puntoS de los mosfet Driver de los LEDS son 35V , pero al drenaje tengo 8,2 esto quiere decir que la alimentacion estaría bien , faltaría señal proveniente del Main para exitar correctamente los gate y tener 35 volts en la alimentacion de los Leds, ahora.... que pasa si fuerzo la exitacion de los gate de los mos fet (driver) colocandole alguna resistencia ,estoy un poco reticente a hacerlo porque si el problema es proteccion podría quemar algo , espero sus respuestas , muchas gracias
pr122
pr122
10.397
al final entregué sin reparar este TV , solicito algun comentario de los colegas que me ayudaron a quienes estoy muy agradecido , para cerrar este post , muchas gracias
javi24_7w
javi24_7w
217
amigo subo el manual por si acaso lo necesitas quizas sea tarde ya pero depronto te sirva en otra ocasion http://www.4shared.com/rar/SIovT86cba/42LW4500.html
marph12
Hola a todos , estoy empezando a reparar tv a led y aun no soy experto en el tema , tengo una tv led blusens , no tiene luz en la pantalla , he revisado la main board , la alimentacion y salen todas las tensiones perfectas , incluso  la de stand by , me responde al mando y todo , lo unico que he detectado es que en la placa driver de leds , tengo 12v. , 24 v. pero donde pone bl o no sale nada , creo es la tension de 3,5 que manda el board para controlar la luz de los leds ... he desmontado el panel  y comprobado los leds uno por uno y estan ok , he vuelto a montar el panel , creo que el fallo que tengo es que la orden do on / off  que llega de la board  no funciona.. que opinan ?? ..
tecnologo1
seria que hags encender los leds con una fuente externa y compruebes primero sihay imagen
cristhoper
Esta falla es problema de las soldaduras del chip del microprocesador. la solución es primero hacerle reflow para ver si prende y luego reballing si es que quieres que te dure la reparacion
avidano
hace 6 años
hace 6 años
Estimados Amigos, es un hilo antiguo pero de aquí saque información valiosa así que les comento mi experiencia: Me regalaron un LG 42LE5500-SA  el cual solo servia para reproducir videos desde el puerto USB. Detectaba las actualizaciones pero se quedaba pegado actualizando, no funcionaba ninguna entrada. La RGB de PC mostraba lluvia como de un canal no sintonizado, las HDMI al conectarle señal decia detectando y  luego no hay señal. Asi que decidi hacerle un reflow como lo habia hecho docenas de veces en notebooks con grafica Ati y Nvidia y volvieron a funcionar las entradas. Si bien hace años compre una estacion de reworking ACHI IR3000 a esta placa del televisor le hice el rteflow con una pistola de aire caliente. 1_ le puse Flux NC-559 y con aire caliente lo precalente hasta que penetro bajo el chip LGE3556C 2_ sujeto la placa de tal forma que pueda trabajar con aire caliente por ambos lados 3_precaliento por abajo hasta que al tacto siento el chip caliente quiza casi hasta los 100 grados 4_le doy con aire caliente por arriba tocando el chip  con estaño hasta que se derrita 5_lavo bien con alcohol para eliminar el flux 6_le adapte un ventilador de 12V alimentado con  los 5V de uno de los USB lo probé un par de horas y se mantiene frio reproduciendo Videos HD con un Chromecast en el HDMI
avidano
hace 6 años
hace 6 años
Estimados Amigos, Se que es un hilo antiguo pero hoy 5 de agosto de 2019 de aquí saque información valiosa así que les comento mi experiencia: Me regalaron un LG 42LE5500-SA  el cual solo servia para reproducir videos desde el puerto USB. Detectaba las actualizaciones pero se quedaba pegado actualizando, no funcionaba ninguna entrada. La RGB de PC mostraba lluvia como de un canal no sintonizado, las HDMI al conectarle señal decia detectando y  luego no hay señal. Asi que decidi hacerle un reflow como ya lo habia hecho docenas de veces anteriormente en notebooks con grafica Ati y Nvidia. Con el reflow volvieron a funcionar las entradas y al parecer estaría todo funcionando normal. Si bien hace años compre una estación de reworking ACHI IR3000 a esta placa del televisor le hice el reflow con una pistola de aire caliente. 1_ le puse Flux NC-559 y con aire caliente lo precalenté hasta que penetro bajo el chip LGE3556C 2_ sujete la placa de tal forma que pueda trabajar con aire caliente por ambos lados 3_precaliento por abajo hasta que al tacto siento el chip caliente quiza casi hasta los 100 grados 4_le doy con aire caliente por arriba tocando el chip  con estaño hasta que se derrita 5_dejo enfriar sin moverla y lavo bien con alcohol para eliminar el flux 6_le adapto un ventilador de 12V alimentado con  los 5V de uno de los USB lo probé un par de horas y se mantiene frio reproduciendo Videos HD con un Chromecast en el HDMI
