ya cheque voltages en la fuente de alimentacion y todos aparecen bien pulso el encendido y quiere arrancar pero desactiva los relays y solo flashea el led de standby .......
tienes que observsar en la fuente capacitores inchados o secos mayormente en la etapa de salida d voltages, yo lo q ice fue cambiar todos los capacitores para no estar probando de 1 x 1 al fin y acabo son creo que 8 o 9 y son baratos yo pille 2 que estaban secos pero se ve como si estuvieran buenos. no te olvides responder y valorar.!
Hola amigo no aportas muchos datos, que niveles tienen los voltajes Vs, Va y Vsc, prueba desconectando las tarjetas SC y SS, haber si enciende.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
ya probe desconectando las targetas para tratar de aislar la falla y los voltages son ¨Ve-125v Vsus-193v pero aun desconectadas hace esactamente lo mismo e incluso ya cambie los capacitores
HOLA PRECISAMENTE EL MODELO QUE TENGO. LO CONECTO A LA TOMA DE CORRIENTE ,PULSO EL MASTER POWER ,PEGA RELAY Y AY UN SONIDITO INVISIBLE EN ESSE LAPSO DE TIEMPO OSILA EL LED DE ENSENDIDO 6 VECES Y MUERE.
Bien, al parecer en este modelo la Logic Board viene integrada a la Main Board ya que no la veo, desconecta alguno de los 2 conectores que se ubican en la parte inferior derecha de la fuente de alimentacion, desconecta el de abajo primero y pruebas, si no pasa nada ahora desconecta el que esta arriba en esa misma ubicación, antes conecta la SC Board y la SS Board.
que tal luis yo tube un problema igual y encontre que estaba mal la main board o targeta A en mi caso parpadeaba 10 veces el led rojo, y despues empezaba a parpadear otras diez vaces, por eso es importante que veas cuantas veces enciende el led
hola colegas ya consegui la targeta Aboard nueva pero hace justamente lo mismo no hubo ningun cambio el led indicador da los mismos parpadeos !!!!!! algun tip ya q la targeta si fue algo costosa
Checaste los 5V de STBY? La tarjeta es nueva? De hecho, si desconectas los flexibles de las tarjetas SC, SN y C el led se queda prendido indicando que la A esta funcionando bien.
LOS 5v si estan presentes y ya hice pruebas desconectando los flex Y sigue igual .........en la fuente de alimentacion tiene 3 conectores que alimentan la targeta A y desconecto el primer conector q es el de la alimentacion Vdat y la enciendo y ya se queda mas tiempo activado el relay y los voltages estan presentes despues de unos 5 minutos se apaga pero ahora ya no queda el led encendido y no hay sonido ni sintomas de encendido y si pruebo todo conectado solo activa el relay e inmediatamente se desactiva quedando el led intermitente pero solo da un pulso deacuerdo a la tabla de destellos
[quote:f6e4516447="luis lopezlcd"]LOS 5v si estan presentes y ya hice pruebas desconectando los flex Y sigue igual .........en la fuente de alimentacion tiene 3 conectores que alimentan la targeta A y desconecto el primer conector q es el de la alimentacion Vdat y la enciendo y ya se queda mas tiempo activado el relay y los voltages estan presentes despues de unos 5 minutos se apaga pero ahora ya no queda el led encendido y no hay sonido ni sintomas de encendido y si pruebo todo conectado solo activa el relay e inmediatamente se desactiva quedando el led intermitente pero solo da un pulso deacuerdo a la tabla de destellos[/quote:f6e4516447]
La tarjeta que compraste es nueva?
[quote:c07a65b883="luis lopezlcd"]si es nueva y hace justo lo mismo q la original no cambio en nada[/quote:c07a65b883]
Si esta conectada la fuente a la tarjeta A y todo lo demas desconectado(excepto el sensor del control remoto y la tecla de power) y sigue un parpadeo, tendrias mala suerte que haya salido mal la tarjeta A, cualquier falla de la fuente te daría otros códigos de error, si no tienes el manual, a donde te lo hago llegar? pesa 11Mb.
Me regalaron un tv igualmente como ese tenía el mismo problema y eran los parlantes en corto ojo no Soy técnico simplemente me apasiona la electrónica soy mecánico automotriz
Buenas Tardes Tengo El Mismo Problema Pero A Diferencia Que Antes Me Daba El Parpadeo((No Recuerdo Cuantos Parpadeo Daba Creo Que Me Mostraba Como 7 O 10)) Pero Deje El TV Aun Lado Hace Como Unos Meses Volvi A Encenderlo Pero Dura 10 Segundo Con Pantalla Nega Y Se APAGA No Muestra Parpadeo De Led. Quisiera Alguna Ayuda Espero Pronta Respuesta Se Los Agradeceria
