Televisores LCD - LED
tv led lg 22mn42a no enciende
alexcrombie
que tal muy buenas noches -... ando reparando esta tv que no enciende .. tiene una fuente de 19V a 2A como los cargadores de laptop esa esta bien si entrega el voltaje correcto .... segui la linea para verificar voltajes y estan presentes .. pero no enciende ni el led.. solo trae una tarjeta donde biene todo .. si la dejo conectada la tv, el micro MT8223LFMU se calienta bastante ... no se si alguien ya le ha pasado con una tv de estas, que me pueda orientar a solucionar la falla .. saludos y muchas gracias ...
marccelot
marccelot
170
colega se no arranca ni el led y el micro calienta que da miedo entonces tiene ud que cambiar la placa entera o cambiar el micro .
Fernando Barillas Corona
Saludos alexcrombie,mira efectivamente como dice el colega,desgraciadamente en este tipo de tv,cuando todo viene en una sola tarjeta es mas complicado la reparacion,y si se calienta el micro como dices seguramente esta dañado y dificilmente tendra reemplazo,suerte con la reparacion.
alexcrombie
Muchas gracias por responder .. vere si piedo conseguir la tarjeta. . Creen que sea muy dificil conseguirla? Es que ya la andube buscando y no la encuentro ... me recomiendan algun lugar o web para buscarla soy de mexico ... la tarjeta dice... chasis:LM91I Y ARRIBITA YRAE OTRO NUMERO:M2242A
Joel Albarracin
alguien podria decirme porque el tv lg el mismo modelo led tiene una mancha negra en la mitad de la parte inferior de la pantalla por que me lo trajeron diciendo que un niño le echo agua con una pistolita jugando y q luego despues de eso sale esa mancha fea que es constante y va y viene y los dos botones de subir y bajar volumen no hacen nada solo el power funciona y con el control remoto si funciona todo hace tdas las funciones normales pero la pantalla sigue igual y la unica tarjeta q tiene trabaj bien y no calienta por favor les pido sugerencias soy de ecuador
Joel Albarracin
Ispalacios
hola, tengo un problema parecido con el mismo tv y la misma tarjeta, lo unico que el mio el problema que le e detectado es que las r435, r434, r437, r438 y r439 estan quemadas, quisiera saber si alguien tiene el diagrama de la tarjetas o saben de que valor son esas resistencias xfa.
Pues mira con respecto a la mancha,deberas de realizarle una limpieza de la tarjeta y los flex,con mucho cuidado,en la parte inferior,pero si el agua se le metio al panel,siento decirte que ya no tiene solución,suerte y valora.
