Saludos Colegas,
Estoy estudiando un problema que tenemos muy frecuentemente en nuestro taller con este LCD de la Marca Sony Modelo KDL-40BX420. El mismo nos llega con problemas de la imagen blanca y multiples lineas. (Ver foto # 1 adjunto). Este modelo de LCD SONY utiliza el LCD Panel modelo LTZ400HM02 (ver foto # 6 y # 7 adjunto). Para poder aislar el problemas, hicimos la prueba reemplazando el A Board (Main Board) con el numero de parte 1-857-903-51. El tv continúa con el mismo problema. De esta forma pude concluir de que el problema lo lleva el circuito T-Con que lleva integrado este LCD Panel LTZ400HM02. Mi segundo paso fué desarmar el LCD Panel y llegar fisicamente al T-Con. (Ver foto # 2, 3, 4 y 5 adjunto). Este utiliza los siguientes circuitos integrados.
1- ISL24835 bajo la localización IC1.
2- LQF6041T0B-Q1 bajo la localización IC2.
3- SM4109 bajo la localización IC4.
4- 6K12VD50 bajo la localización 12.
He hecho una busqueda de esto IC's por la web, solamente encontré la hoja de datos del ISL24003 que debo de entender que es un familiar del ISL24835 (IC1). Este ISL24003 es un Multi-Channel Buffers Plus VCOM Driver, bien parecido al integrado AS15.
Colegas, necesito realizar más pruebas a estos intergrados del T-Con.
Tengo la idea de comenzar con el ISL24835 (IC1) utilizando la hoja de datos del familiar ISL24003 para verificar el Vcc, Gnd, Data y Clock.
Colegas,
¿Qué otras pruebas le puedo realizar a este integrado?.
Ramos.
