Televisores LCD - LED
LCD Philips 42PFL3614/77 error 3 no enciende
Televisor Philips 42PFL3614
jorreiro
Hola Colegas, en noviembre de 2012 reparé este LCD con la recurrente falla del C806 (4.7uF 450V) seco, U801 (FSQ510) mal y R801/825 (2.7 ohms) abiertas. Quedó perfecto hasta que en enero pasado lo agarró Edenor y los cortes de luz. Para quienes no están en Buenos Aires les comento que durante ese mes hubo varios días de cortes de luz y baja tensión en la red (220V). Al retorno de uno de esos cortes de luz el LCD quedó con el siguiente síntoma: al conectarlo a la red "pega" el relé K801, enciende el LED rojo de STBY, despega el relé inmediatamente (todo esto en menos de 1 segundo, una especie de "tac-tac" rápido) y el LED queda parpadeando 3 veces, se apaga por 1,25" enciende por 1", vuelta a parpadear 3 veces y así sigue. Si apago del botón touch power lateral (apagado general) y vuelvo a encender el equipo queda con led rojo permanente (como si estuviera en STBY normal) al darle encendido desde el remoto o CH+/- lateral,Source o lo que fuera repite la secuencia descripta. Según el manual de service en la sección 5.4.4 el Código 3 es Platform Supply (12V detection) [Plataforma fornecida (12V detectado) en la versión en portugués del manual] Lo trabajado hasta el momento fue re-reparar la fuente en la zona del FSQ510 la que está entregando 3.27V estables, cambiar todos los capacitores, cambiar U804 (PS2561), U805 (FA5571N), U806 (L6562A), D814 (FR104), D809 (SR160), controlar componentes en frío sin ningún resultado: sigue todo igual. "Forzando" el arranque (3V en pin 10 P_ON del P802 o puenteando K801) la fuente enciende, aparecen los 24V, y hasta llegan a encender los CCFL tenuemente, aunque el LED nunca sale de rojo y por ende el aparato no funciona. En este punto me puse a revisar la SSB y lamento decir que la placa del 42PFL3614/77 (40-T8222P-MAE2XG) no coincide con la que figura en el manual que estoy usando: 42PFL3604/77 Chasis TCM3.1L LA (en la portada del manual abajo a la derecha hay un número EN 3122 785 18650 para la version en inglés y 4806 727 17384 para la portugués) La versión del manual del Chasis TCM3.1L LA que INCLUYE al 42PFL3614/77 es la EN 3122 785 18651 y lamentablemente no está, o no pude encontrarla... libre. También hay pequeñas modificaciones en la fuente del 42PFL3614 repecto del 42PFL3404 (un zener de 18V D817, por ejemplo). Siguendo con este largo post, revisando la SSB llego a la zona del Q10 (SSB DC/DC) y donde en el manual hay un BT3904, NPN en el LCD tengo un PNP!!! que aparentemente cumple la misma función pero ni siquiera tiene alguna pata a masa. Paso a ver U8 de la SSB (MCU Stand-by) para ver si hay alguna tensión "rara" por ahí y al tocar uno de los pines del cristal oscilador X5... la fuente arranca, K801 queda "pegado", aparecen los 3.3V en P_ON, los 24V, el OZ (U901) hace prender (debilmente) los CCFL pero el led no sale de rojo permanente y el LCD no responde a ninguno de los botones laterales ni al remoto. Se desconecta de la red y todo vuelve al principio. Resumiendo: creo a esta altura que la fuente no es, hay serias posibilidades de que los bajones de tensión hayan afectado al U8 (R5F21114FP) o hay algo muy tonto que no estoy viendo. Pregunto: ¿algún colega tiene el manual del Chasis TCM3.1L LA pero la versión EN 3122 785 18651 que contiene la versión 42PFL3614/77? o le pasó que habiendo reparado la fuente 40-IP42CS-PWI1XG le haya pasado algo similar... y haya encontrado la solución? Gracias por la paciencia para leer ésto, no adjunto fotos ni partes de circuito porque hay ejemplos por todos lados (los leí todos... jajaja) y cualquier sugerencia será bienvenida... hasta la de devolver el aparato sin reparar maldiciendo a Edenor, Philips y al cliente por no desenchufarlo!!! Un abrazo, Jorge.
JOSE DOMINGO MALTEZ VALLE
Si ya forzastes la fuente y todos los voltajes salen correctamente., lo que queda es la tarjeta main se ha de haber daÑado., y esto hace que el no se inizialice correctamente.,
jorreiro
Gracias José por responder, y es lo que mas me temo... sospecho sobre todo del U8 de la SSB. Cómo me gustaria tener otro LCD parecido para hacer comparaciones!!!! en fin... si algún colega del radio de C.A.B.A. tiene alguno y quiere ayudarme... Abrazos, Jorge.
aobarbes
estimado colega, buenas tardes, no se si todavía estas con este tema pero esa placa es la misma del tv Philips 32pfl5604/77 y creo que el manual esta aca en el foro, de ultima lu subiría con gusto ya que lo tengo, y a mi me hace la misma falla, con la diferencia que al activar el relay al enchufar la tv, también me prenden las lámparas y todo en menos de 1 segundo, tal cual vos lo describis, y en mi caso es sin duda la placa principal, en las cuales están en corto 2 reguladores (u4 y u5) y el integrado icx41h en u20, en mi caso el cliente me conto que fue al conectar una play por hdmi, se apago y comenzó a realizar esta falla. asi que veremos si encuentro los repuestos mencionados o la placa para el recambio
jorreiro
Hola colega, acabo de leer tu posteo y sí, todavía tengo en el taller este LCD en espera de una placa SSB nueva e idéntica a la que lleva el 42PFL3614/77 (chassis TCM3.1L-LA) El equipo que tu mencionas tiene chassis LC9.2L-LA y no son coincidentes. Por otro lado la falla que declara tu cliente se está presentando muy a menudo en diferentes pantallas y se debe a la pura brutalidad de los usuarios de conectar y desconectar alegremente fichas RCA, HDMI, VGA con todo en funcionamiento y conectado a la red eléctrica (el famoso "a ver si ahora se ve..."). Ya tuve que reparar varios LCDs chinos con fuentes quemadas (en el mejor de los casos) por ese proceder. Suerte en tu reparación. Jorge.
aobarbes
sisi, no digo que sean el mismo chasis pero si que tanto el mio como el que tu tienes usan como placa ssb o mhoter la 40-T8222P-MAE2XG, solo eso, un abrazo y esperemos que tu consigas la placa y yo los repuestos sueltos.
jorreiro
Cumplo en informar que la falla se encontraba en el U8 de la SSB: R5F21114FP. Doy el tema por cerrado.
george0884
vi estas respuestas y es mas o menos lo que me pasa a mi, mi pregunta es para jorreiro, tienes taller en CABA? porque pensé que era sencillo pero no entiendo nada de electrónica así que no lo pienso tocar
jorreiro
Si, tengo el taller en CABA.
george0884
Bueno si puedo contactarte de alguna manera dime que necesito no veo mp por acá para mandar privado gracias
jorreiro
[quote="george0884"]Bueno si puedo contactarte de alguna manera dime que necesito no veo mp por acá para mandar privado gracias[/quote] Así es, no está habilitada la opción PM, si quieres pregunta a los moderadores. Yo no quisiera infringir las reglas del foro.
george0884
no tengo idea con hacer eso jajajaj soy nuevo aquí jeje
TELSO
TELSO
1.983
Hola a todos: Tal vez llégo tarde, pero si no para ahora, sera para otra ocasión, pero de aqui te puedes bajar el service manual en la versión que pedias. https://drive.google.com/file/d/0B6cPQk2QpTsHRVJCa0JxTlZfMW8/view?usp=sharing Saludos.
carlos8241
hola, se que este tema es viejo pero le quisiera, hacerle una pregunta al compañero aobarbes si pudiste solucionar el tema de la tv philips 32pfl5604/77  cambiandole los integrado u4 y u5y el integrado icx41h en u20
