Televisores LCD - LED
problema en tv lcd fuente de alimentación SANYO 1LG4B10Y04
juany_cattaneo
Hola gente ¿ como va ‘ , les cuento… el tv es un philco PLH3210 que tiene la misma fuente que el NOBLEX 32lc820h Y MUCHOS OTROS tv el problema está en la típica fuente de alimentación que tiene el código SANYO 1LG4B10Y04300 que ya encontramos en varios tv “fabricados de tierra del fuego”. Tiene en corto el transistor Q603 que es un P7NK80ZFP y la R635 de 1ohm abierta dicha R alimenta al transistor directamente del filtro principal de la fuente (c613 150mf/400v) . Se reemplazaron ambas y vuela la resistencia de nuevo la deja abierta y el transistor mosfet vuelve a entrar en corto. Todo componente aledaño al transistor están bien según el tester y el capa check ¿Que podría medir o reemplazar a alguien le sucedió lo mismo ? desde ya gracias hasta luego
JOSE DOMINGO MALTEZ VALLE
Si tienes un diagrama esquematico., te podria ayudar., pero este mosfet tiene que tener un circuito driver., si es asÍ este te esta dando el problema.
juany_cattaneo
hola, gracias reemplacé nuevamente la R y el mosfet y ahora no voló nada, y ya tengo luz de standby roja cuando pulso power cambia a verde evidentemente, pero solo por unos 5 segundos aproximadamente y vuelve a ponerse roja , supongo que se protege, le avía entrado un rallo así que esta complicado, pero bueno la fuente ya funciona, ya falta menos ;)
ENCHUFE
ENCHUFE
224
cambia capasitor c619 de 471x2kv.
