Televisores LCD - LED
Samsung UN40D5500RG - falla en el panel led
Televisor Samsung UN40D5500
Veronargen
Hola, antes que nada, les agradezco la posibilidad de consultar mi problema. Soy maestro mayor de obras, pero me he arreglado siempre bastante bien para solucionar muchos problemas de tipo técnico, y espero poder encontrar aquí una ayuda. Leí en este foro el comentario de alguien que exponía exactamente el mismo problema en el mismo modelo de tv led, el Samsung UN40D5500RG. El link de este comentario es: http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1139068.html El comentario prácticamente reproduce mi experiencia. Después de un año de poquísimo uso, la tv comenzó a tener un problema en la imagen, dejando una franja horizontal más oscura, no en todo el ancho de la pantalla, localizada del lado izquierdo, que desaparecía a los minutos de estar encendida. Después, logré detectar que tocando por detrás el televisor, a la izquierda y arriba, desaparecía el problema. Pero ahora, está sucediendo de manera más constante. Adjunto la foto del tv que aparece en el comentario al cual hago referencia, que es exactamente lo que le está sucediendo al mío: Lamentablemente, el problema tuvo sólo una respuesta, pero no se entiende qué es lo que habría que hacer con la estación de soldadura caliente. Agradeceré muchísimo cualquier ayuda o sugerencia que me puedan brindar al respecto. Saludos a todos!
martin296
Hola el display internamente tiene cortada una pista por eso cuando lo movias funcionaba pero llega un momento en que la pista no hace mas contacto la unica solucion es reemplazar el display,saludos
