Televisores LCD - LED
TV LCD Philips 32pfl3605/77 lineas horizontales
Televisor Philips 32PFL3605
imorandin
Hola, qué tal? Mi nombre es Ignacio. Soy técnico de notebooks pero en este caso necesito arreglar mi TV LCD Philips 32PFL3605/77. El problema comenzó un día que estaba viendo TV: aparecieron unas líneas horizontales desde aproximadamente la mitad para abajo de la pantalla. Lo curioso es que el problema es cíclico. Es decir, ocurre exactamente cada 5 segundos: primero se ve perfectamente (salvo una pequeña línea horizontal un poco gruesa) y luego de exactamente 5 segundos, se llena de líneas horizontales desde esa primera línea gruesa para abajo. Desarmé todo el TV, limpié contactos, medí los voltajes de la fuente, chequié que nada calentara exasivamente, ningún capacitor inflado, moví las placas por si fuera un falso contacto y calenté varios integrados pero nada. Leí en otro hilo que podía ser la placa T-CON (chip as15-g), pero dicho integrado no se encuentra en mi placa. En otro leí que puede ser un integrado BGA que se encuentra al lado del procesador (la memoria) pero nuevamente el mother no es el mismo que el mio (no tiene modelo, la marca es AMTRAN). Links que visité: [list]http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/982823.html http://www.dtforum.net/index.php?topic=126330.0[/list:u] Imágenes: Problema de video: Foto de las placas: Muchas gracias desde ya! Ignacio
imorandin
Links de imagenes completas (me di cuenta que se ven muy grandes): Problema de video: http://i.imgur.com/w0w18rR.jpg Foto de las placas: http://i.imgur.com/hfLJpoz.jpg Además cabe aclarar que esto pasa en todas las entradas del TV, es decir, no es el sintonizador. Saluods
luis alberto silva
te dejo un link,,donde resolvimos la falla la marca de la otra tv es sony,,pero es la misma pantalla,,att ing luis silva
luis alberto silva
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1211182.html#3836585
imorandin
Hola Luis, Muchas gracias por tu respuesta, pero creo que no es ese el problema. Probé tocando los flex del LCD pero no sucede nada. Lo extraño es que el problema es cíclico, se ve bien exactamente 5 segundos y luego aparecen las líneas horizontales y así sucesivamente. Dejo un video aquí donde se ve mejor: [youtube] Muchas gracias, Ignacio[/youtube]
luis alberto silva
Amigo no se quita tocando...revisa el enlace y hay un video donde muestro como quitar la falla...se despega una tira con cuidad...revisa el video
imorandin
Muchas Gracias Luis. Si, vi el video, pero de qué lado quito el flex? siempre el flex del costado izquierdo como en el video? tengo que ir probando hasta que ande?. Disculpame pero podrías ser un poco más descriptivo?. No entiendo mucho ese método que usas, mi lógica dice que si hay contactos que dejan de tocar, hay píxeles que no se van a ver. Estimo que el arreglo se debe a que hay pixeles en corto o algo por el estilo que afectan a los demás y al desconectar toda una línea, el problema se arregla, puede ser? Saludos, Ignacio
luis alberto silva
Siempre es del izq...tienes que despegar poco a poco..hasta que la falla se quite...
imorandin
Gracias de nuevo pero el problema no es tan grave como para probar tu solución. Por el momento el error visual es tolerable por lo que lo voy a dejar así hasta que empeore. No es que no confie en vos, lo que sucede es que me gustaría entender cuál es la lógica de tu solución. Podrías explicarme mejor qué es lo que sucede cuando despegás el flex? o fué prueba y error y se solucionó? en cuántos LCD te funcionó esto? Gracias desde ya, Ignacio
luis alberto silva
Amigo...si lees bien..el otro tecnico lo resolvio...no es a ver si queda de 10 pantallas trabajan 9 u 8...pero tu sabes si lo quieres hacer...
imorandin
Hola a todos, Estuve averiguando más y haciendo pruebas, el problema fué SOLUCIONADO! Estaba muy escéptico con la solución propuesta por Luis ya que no daba explicación de por que se generaba el problema, pero me dió el empujón para hacer pruebas. Asi que gracias Luis! Como no tenía nada que perder, primero probé algo similar a lo propuesto por Luis, salvo que sin romper nada :P Este TV tiene 2 flex que salen de la placa principal y van directo al panel LCD. Desconecté 1 y se apaga la mital de la pantalla pero el problema sigue. Lo vuelvo a conectar. Luego desconecté el segundo y se apagó la otra mitad, pero la que quedó prendida no fallaba! Es por eso que empecé poniendo un pedazo de papel cortado finito para tapar los contactos del conector en un extremo (como se ve en la foto). Ojo que es prueba y error, probé con varios anchos de papel y en diferentes posiciones hasta encontrar la mejor. Lo que creo que pasa es que se pone alguna línea o píxel en corto, la cual hace que suceda el problema. Al tapar ciertos conectores, estamos deshabilitando esas líneas. Al ser una o dos las que fallan, son casi imperceptibles. En mi caso, la línea con problemas se encuentra al costado y prácticamente no se nota que esté apagada. Espero que les haya servido (y me hayan entendido). Saludos
loquitur22
La verdad que sos un genio imorandin!!! Gracias por tu aporte, funciono perfecto!!
