Televisores LCD - LED
LCD phillips de 32" al encender se pone verdosa pero se
Ardorin
Cuando la enciendo se pone en tonos verdosos, el sonido ok. La imagen se queda congelada y se va oscureciendo. Dando unos golpecitos vuelve a funcionar. Suele ocurrir al encender, cada vez con mas frecuencia. Una vez arranca con los golpecitos ya no vuelve a ocurrir.
misionx
misionx
125
hola amigo posible soldadura fria bga debajo del micro scaler y sus memorias , con la herramienta especifica podrias resoldarlo estacion de aire caliente o infrarroja que es la que en realidad se usa en estos casos, yo lo ago con aire caliente , chekea los flex, suerte
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo por tu comentario supongo que eres usuario ya que no has realizado ninguna prueba, pero te comento que este problema es del panel, se presentara con mayor frecuencia el problema hasta que de plano ya no tenga solución, puedes intentar salvar el panel consultando al servicio técnico especializado antes de que sea demasiado tarde. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Ardorin
Gracias por la pronta respuesta amigos. Una cuestion ¿suele merecer la pena este tipo de reparaciones? ¿Debo ir pensando en cambiar de televisor? Muchisimas gracias
chispa_208
comprueba los flex de la t-con, y sus contactos.
Ardorin
Hola de nuevo amigos. Ya he desmontado el televisor. Adjunto enlace con la foto para que me digais si donde marco con una flecha roja es donde se aloja la t con que me comentais. Antes de seguir desmontando queria asegurarme. La foto es esta: https://www.dropbox.com/sc/msozywf57orjjt3/gtcBzOHhmg La tele sigue dando los mismos sintomas. Los flex los noto duros, supongo que eso será normal, pero aún no he desmontado el resto. Aparentemente (a la vista) la fuente de alimentación no presenta sintomas. Os agradecería me informarais. No soy profesional, todo lo estoy intentando solucionar con vuestra ayuda y con lo que voy recapitulando por internet. Un saludo
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
la t-con es la placa verde grande
Ardorin
Según he estado mirando por ahí eso es la Main Board. Contiene también el sintonizador y mi duda es ¿cual es la que esconde el armazón? Donde señalo con la flecha verde. Gracias y perdona mi ignoracia
Ardorin
Perdón, con la flecha roja en la imagen que enlazo anteriormente Saludos
La T - CON Board al parecer esta debajo del armazón como le llamas ó bien viene integrada al Panel, aquí marco con el circulo rojo a donde se conecta el cable LVDS que va a la T - CON Board, te insisto que el tratar de desmontar el panel si no tienes conocimientos de como hacerlo puedes dañarlo dejando inservible el televisor.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
levanta el chapon la T-COM esta debajo fíjate que le entran 3 o 4 flex grandotes...
Ardorin
Muchas gracias. Por los sintomas que he comentado, pantalla negra (verdosa a veces), con sonido y que volvia al darle unos golpecitos a la carcasa ¿Pensais que podia ser la t-com? Miraré bien todos los componentes, soldaduras que no haya ninguna suelta y los flex. Estos ultimos ¿como los limpio? Perdonar que sea tan pesado con el tema. Os agradezco infinitamente vuestra ayuda.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
los flex saca de a uno y límpialo con un trapito con un poco de alcohol sóplalo bien y cuando este bien seco lo volves a colocar, y por los síntomas que comentas lo mas seguro es que sea la T-COM , pero antes que nada chequea los fles como vos decís trata de descartar bien todo antes de cambiarla...suerte
Ardorin
Hare lo que me comentas a ver si el fin de semana me da tiempo a repararla. Un saludo
luis alberto silva
esa no es falla de la t con,,es el chip vga,,,es el que esta en la main que es la placa verde,,no vi quien dijo que esa placa es la t con,,,pero ni al caso,, tienes que recalentarlo con una pistola de aire caliente y flux liquido,att ing luis silva
Ardorin
hace 6 minutos Hola. Supongo que te refieres a esta placa y a esta zona de ella... http://www.ebay.es/itm/MAIN-BOARD-FOR-PHILIPS-32PF3320-32-LCD-TV-3139-123-6141-1-WK523-4-SHARP-SCREEN-/271279846288?pt=UK_Sound_Vision_TV_Boards_Parts&hash=item3f2989f390#ht_889wt_1235 Podrias indicarme con alguna flecha en la foto donde estaría el componente que se puede ver afectado? Saludos
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
la zona que dice Luis Alberto Silva es esta uno de esos 2 micros es el VGA, ahora bien eso de hacer el reballing vos mismo la verdad yo no me atrevería es muy complicado si no tenes las herramientas para ese proceso, estación de soldado, etc...no se lo dejo a tu criterio....(Karina Jelinek) jajajaja
Ardorin
Muchas gracias. Ufff, ahora si que estoy hecho un lio.....jajajajajajaja
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
porque, que paso? yo descartaría de plano el micro VGA ,porque el micro no se arregla con un golpecito es otra cosa ,pero ya te digo lo dejo a tu criterio lo que si probaría es encenderla y después tocar si recalienta demasiado de ser asi ponerle pasta disipadora y algún disipador de aluminio que tengas de sobra de algún micro de cpu
luis alberto silva
yo le comento por experiencia propia,,,yo arregle varias de esas lcd por esa falla y era el vga,,ya tiene tiempo que no por que ya son un poco viejas,,,pero siempre fue esa falla cuando tenia problemas de video,,,o bien prueba desarmando la pantalla completa y fijate que no tengas falsos en las tiras del panel
Ardorin
Hola de nuevo. Ya he desmontado todo. He podido observar donde está la falla. El conector principal está suelto de una de las patillas que sueldan a la placa por lo que no se puede soldar, ahí no agarra. Pego unas fotos de la placa. Mi duda ahora es: Me guio por el modelo serigrafiado (V32C C0) o tiene alguna referencia más dentro del modelo? Las fotos son estas: Pego antes el enlace de unos de los sitios donde he visto es este: http://www.shopjimmy.com/sharp-222000005200-t-con-board.htm Os agradecería me idicarais algún sitio donde poderlas comprar que no sean muy caras. Vivo en Madrid. Muchas gracias.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
2 cosa 1ro si vas a comprar la placa llevala a la casa de repuesto yo soy de argentina pero vos en mercadolibre de España la podes conseguir fácilmente con el modelo de tu tv la 2da que te dije que no era problema de micro vga ...p.d:fijate si lo podes solucionar resoldando con un poco de flux (como que no se puede soldar? no comprendo?
Ardorin
No soy experto, sólo un poco manitas, nada más. Pero con estaño no puedo, intentaré hacerlo con el flux que me comentas, pero no tengo material.. Por otro lado, las tiras de aluminio que rodean la pantalla ¿que función tienen?. Creo que al recolocar la chapa que cubre la placa debí de rajar un poquito una. ¿se recoloca y listo? gracias
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
es un derroche comprar una placa nueva por problema de soldadura si no te das maña lléva la placa sola a una casa de reparación o un técnico que con una estación de soldado cualquier técnico te la resuelda por menos de la mitad de su valor...
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
que tiras poneme una foto si podes de la zona que decis y si me pones una foto mas de cerca de la parte que decis que hace falta soldar mejor...tomalas bien de cerca
Ardorin
Ok. así lo haré. En cuanto a las tiras de aluminio....¿me puedes indicar? No se, pero tengo la sensación que rasgué una un poco y no se si son vitales que estén perfectas. Gracias de nuevo.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
Ardorin
Ok, Ahora estoy en el trabajo y no puedo. Cuando llegue a casa por la tarde tiro las fotos y te las mando. Muchas gracias por tu ayuda
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
ok dale..
Ardorin
Ya tengo las fotos. En una se ve la patilla del conector que está despegada de la pista. No consigo sujetarla. Se ha debido de despegar màs, y ahora ni se encienden las lámparas, supongo que será normal ¿no?. El audio sigue ok Pongo la de la placa y la del papel aluminio pegado en la chapa. Creo que sólo es cinta para sujetar de aluminio si mas, no creo que tenga ningún tipo de conectividad. Fallo placa Cinta aluminio: A ver si consigo hacer algo con tu ayuda.... :oops:
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
LLEVAS LA PLACA Y LE DECIS QUE TE RESUELDEN ESA ZONA QUE REMARCO...
Ardorin
Muchas gracias amigo. Lo llevaré a un sitio que conozco....y ya te contaré... Saludos
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
1ro lo del papel aluminio no tiene importancia solo hace de maza alrededor del chapón y lo mas importante lo de la patilla lo mas seguro es que si no prenden los tubos , es que si miras con una lupa en la zona que te marco en la foto tenga las primeras pistas despegadas también pero como es soldadura de montaje superficial(smd) y tan delicado las tecnología que se fabrican hoy en día ,que tocas una cosa y rompes otra...(decímelo a mi,jaja) imagínate que eso lo fabricaron con un robot con sustancias y soldaduras de rayo laser es casi imposible repararlo nosotros mismos si no tenemos los instrumentos adecuados, te diría que la lleves a una casa donde hacen chipeos de PlayStation o casa de celulares o arreglos de mother de pc en fin que trabajen con (smd) que ellos trabajan con pistola de calor y rayos laser te van a cobrar muy barato ya que solo tienen que resoldar la patilla y (hacerme caso revisa con una lupa donde te marco abajo en la foto ) las primeras pistas y listo asunto solucionado...por poco dinero...
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
ok suerte y comenta como te fue!!! no olvides valorar...abrazo :(
