Televisores LCD - LED
No Funciona Receptor de mando a distancia sony KDL-32l5000
lansten
lansten
21
Hola resulta que tengo un televisor Sony bravia modelo KDL-32L5000 el televisor fue manufacturado en agosto de 2009 todo funcionaba de maravilla hasta que un día de repente el televisor dejo de procesar las señales enviadas por el control remoto entonces las pruebas que realice fue la clásica de poner el control contra una cámara de celular y ver que el control si emitía señal (ya se que esta no es prueba contundente de que el control este bien). También estuve leyendo algunos otros post con el mismo problema y la mayoría concluyen que la falla característica de mi modelo de televisor es la tarjeta conocida como H2 o tarjeta de receptor infrarrojo. Pues bien como en todos los foros le echan la culpa a la tarjeta H2, pues compre una tarjetita h2 (usada) y se la cambie a mi televisor pero para mi sorpresa la falla sigue. y ahora tengo 2 tarjetas h2 (ninguna funciona o tal vez si) y dos controles sony originales si emiten señal infrarroja pero el televisor no la capta. Sera que las dos tarjetas h2 están en mal estado o que el problema esta mas allá de estas. (espero se entienda) Gracias Por cierto no soy técnico
glamstec
hace 2 años
Muchas gracias colega quedó exactamente igual , con un cambio de receptor por qué fue intentado arreglar por otro lado arregle pistas y todo pero quedó excelente muchas gracias
Nieto Cristian Damian
normalmente un receptor funciona con una alimentación de 5v , verifica si este valor esta presente
lansten
lansten
21
ya comprobé el voltaje de este receptor, que por cierto trabaja a 3.2 volts y la lectura es correcta
lansten
lansten
21
Como nadie más respondió me di a la tarea de buscar la solución en otras fuentes y la encontré en un blog (all screen de Antonio Munguía) como no sé si puedo poner links de fuentes externas mejor les explico la solución. Como ya habíamos descartado que el mando a distancia estuviera dañado Y que la falla característica de este televisor es la mentada tarjeta H2 (tarjeta que contiene al sensor IR) entonces procedí a trabajar en dicha tarjeta. Para no meterme en broncas decidí comprar una tarjeta usada recuperada de un televisor del mismo modelo y tamaño que el mío pero para mi sorpresa no funciono. Aquí es donde empecé a rascarme la cabeza y solo había 2 caminos, 1.- la tarjeta que compre estaba dañada. 2.- el daño era en otra zona de la tv Como primer paso con la tarjeta conectada a la tv medí tensiones en el receptor IR Un receptor tiene por lo regular 3 terminales (Vout,GND,Vcc) como se ve en la imagen Entre Vcc y GND que es la entrada obtuve una medición de 3.2 Volts; que es la tensión correcta a la que trabaja este receptor, (la mayoría de receptores trabajan con 5v este no) Entre Vout y GND que es la salida obtuve una medición de 0.2 Volts; Pero resulta que también debe haber un voltaje de 3.2 Volts (esto es lo que yo no sabía) además si está presente este voltaje al pulsar cualquier botón en el mando a distancia el voltaje debe variar. [URL=http://imgur.com/iwArgVm][/URL] Esas son las consideraciones teóricas para entrar de lleno en la reparación. Primero que nada tenemos una tarjeta H2 de una tv sony KDL-32L5000 (también vale para la KDL-32LL150) como los voltajes no son iguales entre la entrada y la salida del receptor IR los principales sospechosos de este desperfecto son los capacitores si alguno se pone en corto te lleva la línea a tierra y por tal motivo no tienes tensión, entonces los comprobamos a ver cual está fallando. [URL=http://imgur.com/uu881ZW][/URL] Como ya descubrimos el capacitor que estaba en corto (c9108), lo que se nos viene a la mente es lo retiramos y lo cambiamos. pero esta solución va mas allá. Lo que hice fue retirar el capacitor dañado y los otros cuatro capacitores para evitar futuras fallas ya que estos componentes al parecer vienen defectuosos. (ver imagen) [URL=http://imgur.com/YlXIiqL][/URL] Los capacitores que se retiraron traían una matrícula SC10U10V5KX-2GP Por lo que alcanzo a entender esta matricula indica que es un componente smd de 10uf 10Volt y como los capacitores estaban conectados todos en paralelo podemos poner un capacitor equivalente en lugar de los 5 capacitores retirados. Recordando un poco las clases del cole. La capacitancia equivalente en paralelo es la suma de las capacitancias de cada uno de los capacitores conectados en paralelo: Entonces Ct=10uf+10uf+10uf+10uf+10uf = 50uf Y el voltaje equivalente en capacitores en paralelo es el mismo en cada capacitor conectado en paralelo Por tanto VT=10v Ya esta nuestro reemplazo será un capacitor de 47uf 10 Volts (por que en el mercado no hallaras un capacitor de 50uf o al menos no es tan comercial). Aka el trabajo ya terminado. [URL=http://imgur.com/IKuanUK][/URL] Les dejo también el manual donde vienen todos los diagramas de este modelo de tv lcd Sony Bravia KDL 32L5000 chasis EX2K. [URL=http://www.4shared.com/office/z7cnrkCHba/sony_kdl-26l5000_32l5000_98838.html][/URL] perdón por el post tan largo y redundante pero quiero que quede bien explicado para que lo consulten todo tipo de personas tanto avanzados como novatos (como yo) que sin ser técnicos podemos lograr una reparación. Espero que los moderadores puedan poner esto como solución para cerrar el tema. SOLUCIÓN
blutdivine
hace 6 años
hace 6 años
Amigo De ante mano saludos! Y deseandote tengas un excelente día, la solución que aportaste con el capacitór electrolítico de 47üF a 10v me funfunciode maravilla,. Muchas gracias por haber compartir y darte el tiempo para publicarlo con detalle paso a paso.
