Televisores LCD - LED
Falla TV LED enciende aveces
ionixd
ionixd
11
buenas pido su gran ayuda a ustedes los expertos tengo un tv LED premium de 32 resulta quw el tv enciende cuando quiere es decir preciono el boton de power y no lo hace enciende al rato revise la fuente principal y no tiene condensadores petados ni nada a simple vista incluso intente cambiar algunos filtros no cambie los grandes de 450 v solo esos me faltaron por cambiar de resto los cambie todos y la falla persiste por donde deberia seguir? muchas gracias de antemano
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Marca y modelo. Controlà o reemplazà electroliticos , al igual que transitores , resitencias devalorizadas y diodos con fugas, revisà si presenta falsos contactos de soldaduras.[/b]
ionixd
ionixd
11
cambie todos los filtros pequeños me faltaron los grandes y largos que son de 450v el tv es un LED Premium modelo PLD32E50HD codigo de fuente LK-OP407501A cambie los pequeños y sigue igual aunque moviendo la placa aveces enciende de una vez pero al apagar cuesta para encender
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
De seguro es un falso contacto, toma una buena lupa y revisà muy bien ese sintoma, podes ir moviendo componebtes con una mano y del otro lado vas viendo si existen pines de componentes flojos, armate de pasiencia y dedicale tiempo a la busqueda, comenta.
ionixd
ionixd
11
Voy a proceder a cambiar los siguientes filtros que me dicen ustedes sera que esos son los que estan fallando en el arranque del tv? tarda mucho para encender cuando enciende queda fino sin problemas de hecho pasa todo el dia encendido sin dar falla al apagarlo cuesta para encender
ionixd
ionixd
11
alguien podria ayudarme con esto? :( no logro dar con la falla
ionixd
ionixd
11
Alguien que pueda aportar alguna idea o experiencia con este tipo de falla?
ionixd
ionixd
11
ionixd
ionixd
11
Sera que alguien puede ser tan amable de darme una mano en este caso? Tengo casi 1 mes con este tema abierto y no he recibido apoyo por favor la prueba que hice fue medir todos los voltajes de la fuente de poder y todos son los correctos pero el tv sigue con la misma falla enciende cuando quiere cuando lo hace puede trabajar todo el dia cuando lo apago viene el dilema para poder encenderlp esperar mas de una hora
ionixd
ionixd
11
Alguien puede hecharme una mano en este caso?
ionixd
ionixd
11
colegas podrian ayudarme con esta falla se escapa de mis manos se los agradeceria
SIRIUS3RW
Saludos amigo, pudiste solucionar esa falla??? mi tv la esta presentando y no se que mas hacerle???
andresveitia24
buenas noches amigo la falla del led premium pld32e50hd no esta en la targeta fuente me llegaron dos a mi taller con la misma falla que estas comentando y la misma estaba en la targeta mainboard le coloque liquido flux y calor al procesador con la estacion de calor y solucionado el problema de encendido ahora prenden al toque estoy pensando ponerle un fanculer para que dure mas tiempo
johanteran
buenas noches amigo mellego al taller un tv premium modelo PLD32E50HD puro enciende el estandai y luego ledoi al boton power y no prende me pueden a yudar con la falla le agradezco colegas
Ramon Urtado
johanteran buenos dias lograstes solucionar esta falla? al escuchar la fuente escucho un shitwcheo de un componete paraciera que fuera un transistor puesto que le led de Standby enciende y apaga... me pueden ayudar
wilfredocve
amigo quien soluciono la falla del PLD32E50HD
Leandro Franco Ariel
hace 6 años
hace 6 años
buenas colegas yoquiero compartir que me paso lo mismo y quiero decirles lo que yo hago pero les sujiero mandarla a un tecnico, yo tengo un led 32 hitachi medio ya viejito pero es full hd me gusta, empezo a fallar el encendido entiendo que falla el cambio de voltaje le cuesta nose xq no soy tecnico hablando por lo que me di cuenta esta tele se enfria y fno quiere saber nada, con un secador la caliento enchufo espero 4 minutos se apaga lo hago hasta que muestra pantalla ya ahi la tengo dominada para prender la desenchufo 1 minuto la enchufo espero 7 minutos y prende ahi queda ya cuando la apaga quisas vuelve a prender pero en la mayoria ya no.
