Televisores LCD - LED
imagen-stanby
darking15
hola amigos. tengo esta plasma de la marca proviue modelo;700p. la tv es enchufada a linea y enciende con led verde presenta en pantalla no signal en 3 segundos con esa imagen y luego se apaga pasando a stanby..todos sus voltajes bien..mucho falso contacto.........pero luego de resuelto el falso contacto, sigue igual,, que podría ser en la parte del inverter?= usa integrados en bobinas de inverter.
jonk99
jonk99
461
Saludo colega no todo los daños de tv lcd o plasma es el circuito inversor o en el TCON avece son producido esta averia por la perdida de los 5v del estanbay o voltaje de power en dicho tiempo se va el voltaje de stambay la cual hace q el tv se apague avece la caída de los 5v son tan rápido q no se alcanza a ver si el estaba y se apaga también es producido por una falla del circuito protector del showdown protector de power recomendacion rebisa el voltage de power los 5 voltio toma de prueba pim de vcc de la eprom o del pin de power pra ver si varian o se caen revisa los condensadores de la de la fuente y may boart para ver si estan secos o dañados pueda q te estén tumbando dicho voltaje intala de nuevo el fillware del tv por si la falla es rrol de software JONCK99 ÉXITOS
