estimados amigos espero se encuentren bien quiero pedirles su valiosa ayuda con este t.v LCD MODELO KDL-32CX527 este televisor enciende tiene imagen pero se ve como una silueta parece que le faltara un color si alguien ha tenido una falla igual o similar. estaré muy agradecido con su colaboración.
Buen dia :
Revisa en la pcb T-com si tiene un integrado que dice AS15 o AS19 de tenerlo 90% la falla es ese integrado sustituyelo y solucionara la falla .
hola amigos la tarjeta te con no tiene ningún integrado con la referencia que me describen ya le hice reflujo a la tecon pero sigue igual. pregunto si la falla puede estar en la tarjeta de vídeo es decir la tarjeta que lleva el sintonizador. espero su valiosa ayuda.
Buen dia ;
Verifica en esa pcb T-com el integrado en la numeracion que tiene debe decirte AS15 o AS19 si de tener ese numero impreso cambialo y solucionara dicha falla .
miguelsantares@yahoo.com
ccs -vzla.
amigo revisa si tienes un voltaje de 3,5,,,que llega de la main hacia el conector de la t con,,,si lo tienes mandalo a tierra,,esa es falla de pixeles,,,por lo regular el voltaje suele estar pero se habre la pista que lo aterrisa,,,comenta resultado,,att ing luis silva
[quote:d3b5acdbcd="luis alberto silva"]amigo revisa si tienes un voltaje de 3,5,,,que llega de la main hacia el conector de la t con,,,si lo tienes mandalo a tierra,,esa es falla de pixeles,,,por lo regular el voltaje
suele estar pero se habre la pista que lo aterrisa,,,comenta resultado,,att ing luis silva[/quote:d3b5acdbcd]
HOLA amigo luis silva ya revise los voltajes que llegan a la tarjeta t.com y no hay ninguno de 3.5v encontre varios de 3.3v intente aterrizar alguno con el t.v encendido y no sucede nada al dejarlo aterrizado apagar el t.v y encenderlo nuevamente ya no enciende. actualmente tiene la misma falla si me puedes orientar cual pin exactamente o dar otra pista muchas gracias por sus aportes.
[quote:372cef355e="luis alberto silva"]amigo revisa si tienes un voltaje de 3,5,,,que llega de la main hacia el conector de la t con,,,si lo tienes mandalo a tierra,,esa es falla de pixeles,,,por lo regular el voltaje
suele estar pero se habre la pista que lo aterrisa,,,comenta resultado,,att ing luis silva[/quote:372cef355e]
[quote:3998cbd26d="luis alberto silva"]Ok amigo...aterriza con cuidado...los 3 primeros que estan pegados al fusible...fijate que no sean los de tierra[/quote:3998cbd26d]
hola amigo luis alberto silva los 3 primeros pines que están después del fusible llevan los 12 voltios por lo tanto no se pueden aterrizar los siguientes 3 son tierra y los que siguen parece que tienen que ver con la sintonia. tan pronto se toma alguna medida le entra llovizna ala señal y ruido agradezco su colaboración si me puede dar otra orientación.
hola colegas espero se encuentren bien les comento que le instale otra tarjeta t.con pero de un t.v de 46" la tarjeta físicamente es igual pero el t.v no enciende con esta. los dos leds quedan intermitentes agradezco su colaboración y si me pueden orientar porque no enciende en el t.v de 32" si en el de 46" trabaja bien.
Hola amigo definitivamente este problema es de la T - CON Board, no siempre trae esa matricula el circuito Escalador, pero si no hay duda que el problema es el circuito.
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
hola compañero, acabo de ver el tema y te comento que el lunes de esta semana me llego una tv sony plasma de 26 pulgadas con exactamente el problema que tienes ahora, y lo que hice fue resetear de fabrica la configuracion, de hecho el cuadro del menu casi no se distiguia,a la primera no se arreglo, lo volvi a hacer y tampoco funciono, pero al la tercera quedo perfectamente la imagen, no se si funcione con la tuya pero nada pierdes con intentarlo.
con el contrl remoto y el televisor apagado, oprimes: display - chanel+ - vol+ - power si no te aparece el cuadro de resetlo intentas cambiando en lugar de chanel+ oprimes el numero 5, esto lo haces con un segundo de tiempo entre cada tecla y cuando aparezcan las opciones seleccionas el boton FACTORY RESET esto va a tomar como media hora, intentalo varias veces.
suerte Dios te Bendiga.
Amigo gustavo tovar espero se encuentre bien de salud el problema de este t.v era la tcon la sustitui y ahora funciona bien le agradezco me envies otra respuesta para cerrar esta pregunta ya que la anterior quedo como asistio a lasolucion
Amigo todo esta bien... usted llego a la falla cambiando la tarjeta completa, mas una observacion.. no especificas con que haces reflow...y la verdad suena raro reflow en español...reflujo!!! se me afigura mas a problemas gastricos que electronicos jeje en fin, si este proceso lo haces con una pistola de calor, o estacion de calor sin termocuplas, lo que haces es dañar mas la tarjeta, ya que el calor lo mas probable es que no sea constante y caliente mas unas zonas.. que otras!! , para eso hay que utilizar una estacion de rework profesional..por lo que no recomendaria tu metodo como valido,,,cuando lei tus alternativas, pensè:" este cuate va a empeorar el cuadro"...lo digo con todo respeto y simplemente es una critica constructiva...saludos colegas!!!
