Televisores LCD - LED
fuente de alimentacion de SONY KDL-40W2000 funde resistencia
Televisor SONY KDL-40W2000
mariocs88
la fuente funde dos resistencia al conectarla a los 220, en el esquema electronico es la r 6002 y r 6003, una es de porcelana de 7 w por lo menos.
alexagreda
Buen dia mario, tenes problema adelante en algun componente de la fuente, algun regulador o transistor tipo fet etc. por lo mismo dania las resistencias yo te recomiendo aunque sale un poco mas alto en costo pero se garantiza el trabajo, reemplazar el modulo completo de la fuente suerte.
erepairman
erepairman
2.423
¿Por qué dice que cuando se conecta a los 220? ¿acaso al conectarla a 110 no pasa?
erepairman
erepairman
2.423
Revisando el diagrama creo que debe haber un corto muy obvio en la parte primaria de la fuente. ¿Ya revisó el puente de diodos y capacitores como C6004 entre otros? Asumo que está revisando la fuente sola sin conectar ninguna otra tarjeta Para mayor información de la función de la R de 10W que se funde mirar: http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1109435 http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1113843
mariocs88
si muchas gracias por la respuesta pero el puente diodos no trabaja cuando esta en stamby solo cuando salta el rele no? ahi no puede estar el corto debe de estara en un transistor mosfet o resistencia y diodos muchas gracias por la informacion.
erepairman
erepairman
2.423
El puente de diodos trabaja todo el tiempo
mariocs88
Hola he cambiado la placa por otra nueva esta me la quedare para repararla tranquilo voy a cambiar esos componentes y ya os dire si funciona un saludo y muchas gracias.
